Наши водометные катера.
Re: Наши водометные катера.
Сообщение Babai » 04 окт 2010, 10:12
Казантип писал(а):2 Babai. Есть фотографии моторного отсека, транца? Если нет, то сделай пожалуйста и выложи сюда - очень интересно заглянуть туда...
Попозже маленько.Он не около дома стоит.Как поеду на "зимнюю стоянку",постараюсь сделать фото.
Babai
Сообщение Babai » 27 окт 2010, 03:41
Буду выкладывать фото и давать комментарии в аналогичной теме.
Последний раз редактировалось Babai 27 окт 2010, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Babai
Сообщение law_z » 27 окт 2010, 09:14
Доброго время суток ,дело не в толщине метала кормы а как она проварена по отношению к бортам . Если как на покойной фортуне то я вас умоляю получилось самое слабое место
law_z
Сообщение Babai » 27 окт 2010, 11:45
law_z писал(а):Доброго время суток ,дело не в толщине метала кормы а как она проварена по отношению к бортам . Если как на покойной фортуне то я вас умоляю получилось самое слабое место
Да вроде приварена :D Добавил 4мм АМГ по месту крепления водомета к транцу и сделал в распор между днищем и верхом борта. Подварил. По идее должно держать. ;)
Babai
Сообщение Скиф » 14 ноя 2010, 14:31
Привет Всем ! Вот, зарегился ! Хожу на Амуре с самодельным водометом и самодельной же рубкой. Двиг - волговский ГАЗ-21. С ув.
Скиф
Сообщение law_z » 16 ноя 2010, 08:25
Всем доброго дня . Ну и какие показатели на вашем Амуре если не секрет
law_z
Сообщение Скиф » 16 ноя 2010, 10:33
Налегке ходил 47км/ч, сейчас 42-43. Причина - поменял карб К129 на К126ГМ. Расход на полном ходу 22л/ч, в полкарбюратора - 17л/ч. Так что ничего особенного, но меня устраивает...
Скиф
Сообщение law_z » 16 ноя 2010, 14:13
это по стоячей воде да?
law_z
Сообщение Скиф » 16 ноя 2010, 16:00
law_z писал(а):это по стоячей воде да?
Да, хожу в основном по водоранилищу
Скиф
Сообщение Казантип » 16 ноя 2010, 19:28
Ну молодец! Водомет сам делал?
