Катер на поперечном редане.
Сообщение Mudriy » 29 апр 2020, 12:24
stalker писал(а):
ANP писал(а):
stalker писал(а):Катер этот был с подводными крыльями . Клепали наверное там ,где и Волги на крыльях клепали. У нас такой есть . Валяется возле лодочной под водой . Мотор стоял ГАЗ 21.
Дима, а сходи, сфотай пожалуйста,мож внутрь заглянешь, если не закрыт фанерой.
Там наверняка такой запах, непередаваемый... старого бензина и краски с деревом... это как сесть в старую Волгу или Зил...
ПОД ВОДОЙ ВАЛЯЕТСЯ.
глубоко валяется? может видно немного, неужели есть близнец.
Mudriy
Сообщение ANP » 29 апр 2020, 12:58
stalker писал(а):ПОД ВОДОЙ ВАЛЯЕТСЯ.
Сорян, упустил этот факт)
Дима, возьми пару тройку камер от зила, газона, зацепи этот катерок под водой внизу и накачай камеры, правда нырнуть придется. Притянешь, как всплывет, к берегу и он твой. 500кг цветмета. :D а нам фотки)
Сообщение viktorr » 29 апр 2020, 13:24
Андрей- и запах 66 бензина , вперемешку с мебельным лаком , сохранившимся -Кессонным образом , надо обязательно собрать в целлофановый мешок , Дмитрий М украсит Вход в Музеум! :roll:
По поводу лыжи -скеги, можно-же сделать лыжу как на схеме гидроцикла с 14 -ю реданами. То есть срезать редан по касательной- и положить лыжу от нуля на транце на срез редана.
Поэтому, я и говорю о работах по днищу -превышающих разумную составляющую. Но, это для какого-то эффекта.
А, для просто покататься - как-нибудь, можно врезать водомёт в существующий катер и Он, уверяю тебя-поедет.
Никакого завоздушивания -не будет. Длины воздушной подушки - не хватит добраться до водоприёмника.(Каверной я называю, то, что образуется без участия атмосферного воздуха - это Кавитация 2-го типа.(испаряющаяся и "схлопывающаяся" вода.
Всё, дальше -одни разговоры.
Сталкер - не отвечает, может ищет акваланг. Или гелиевую смесь в него.)))
Сообщение Bigtver » 29 апр 2020, 13:35
Да эту лодку можно кошкой вытащить, аккуратно лебедкой автомобильной. Танки из болот достают....
Bigtver
Сообщение viktorr » 29 апр 2020, 13:50
1Вот гидроцикл с 14 -ю реданами. Видно по борту -бортовые, считайте и в корме. И ступеньки на корме.
Всё, что похоже на редан -это Редан :) . Колесо закрывает поперечный редан, но. он отходит от бортового ;)
Сообщение viktorr » 29 апр 2020, 14:04
Bigtver писал(а):Да эту лодку можно кошкой вытащить, аккуратно лебедкой автомобильной. Танки из болот достают....
_Как вытаскивают танки
https://zen.yandex.ru/media/2x2trip/kak ... 00b04e59fa
Сообщение Bigtver » 29 апр 2020, 19:06
Ну так это и танк совсем. ;) а если по хорошему, то эти МТЛБУ , ГТС , ГТТ и прочая военная техника,имеет свойства не только держаться на плаву но еще и передвигаться по воде. А тонут они по разным причинам. В первую очередь что кингстоны у большинства этих машин не закрываются, лодки гнилые, а иногда водители не закрывают двери свои(очко играет), и через дери заливает лодку.
Bigtver
Сообщение stalker » 29 апр 2020, 19:41
Нахрена он мне нужен . Сами ныряйте . Вода в Енисее всегда холодная.
Сообщение viktorr » 29 апр 2020, 20:13
Так, хорошо-бы , конечно - отдать бы этот подводный обьект -донором Дмитрию М, он мог-бы из 2-х собрать один! :oops: Может там -Руль сохранился :shock: Ещё что.
Снимок Сталкерного торпедоносца со спутника. Да-похож!
Там и пушку ещё не сняли. :o
Сообщение ANP » 29 апр 2020, 22:52
Дима, тебе то зачем нырять. Аквалангистов чтоль обученных нет? В ближайшуу спасалку зайди и позови подкалымить. Лодка у тебя есть, мощная, утянет. Расходов тыщ на 10.
