Глушители .
Глушители .
Сообщение дядя Вася » 12 дек 2019, 12:44
Никто не делал "турбинки" ?
Это только для воздушника .
Re: Глушители .
Сообщение viktorr » 12 дек 2019, 15:25
дядя Вася писал(а):Никто не делал "турбинки" ?
Да-а, Василий, ты -как спринтер - на пятки наступаешь , ёжкин кот!
Делал-ли я турбинки для Воздушника, ёкарный Бабай? Ты меня -троллишь! :shock:
А, кто-же , если не я - Делал Турбинки для Воздушника!!!
Ты-ы-ы -Зна-а-ал! ))) Ладно- списывай! :D
Специально черчу по половинке, по машиностроительному, кому надо -поймёт :) Ты -точно.
Линии, уже - стёрлись от времени, с царём Горохом - ещё чай пили, в древности! ;)
Внуки-уж в 3-й класс пошли, разряды по плаванию получили :shock:
Что я ещё умного , хочу сказать по этому - турбино- воздушному девайсу?
Во- первых , как правильно говорит Сталкер вместе со мной - глушит Звук(назовём его так) , в основном - Обьём глушителя.
Все остальные "Турбинки" и "стекловата" с "дуршлагами" - помогает , иногда - хорошо, если Всё Это - не сильно зажмёт задний проход ВГ!
Поэтому - Очень Серьёзно- Алгоритм Глушака , пишется Так: Обьём и + "Турбинки" , которые могут быть в "Задней части" и не очень больших размеров , главное - не зажимать серьёзно Сечение - относительно Сечения трубы Выхлопа из цилиндра!
Что здесь -понять?
Не Турбинки впереди Обьёма, а, именно -сзади Обьёма!
Можно и как у тебя Василий - Турбины перемешаны в Обьёме))). Туды, сюды -штаны худы :) Это возможно.
Единственный минус- зачем , этот дополнительный металл и вес? Можно сделать сьёмный , аккуратный Турбинк!
Главное - НЕ ЗАЖИМАТЬ!
Конечно, у Воздушника , на Речке - , любой "Звук" -диссонирует с Природой- матушкой и поселяет Сомнения в душе:
Нужен-ли ты Здесь? )))
В этом плане звук тойоты -приглушённый хорошим глушителем и выпущенный под под воду -Воспринимается - Как Божий Глас!! И все струны Души- нежно поют в Унисон! :)
Re: Глушители .
Сообщение ANP » 12 дек 2019, 15:48
Тоже заметил, что для железок лучше кухонного стола нет!
По выхлопу воздушника. Ему достаточно объема и сетки внутри с цилиндрическим выходом с нержавеющей ватой на перфорированной трубе.
Re: Глушители .
Сообщение viktorr » 12 дек 2019, 15:58
ANP писал(а):Тоже заметил, что для железок лучше кухонного стола нет!
Вата и мочалки для посуды - не МОЙ путь!)))
Серьёзней надо -быть ;)
Re: Глушители .
Сообщение viktorr » 12 дек 2019, 16:04
Ну, в принципе- это Василий , на Турбины подсел)))
Можно и перфорацию, но -строго - По принципу -Кукурузы! И я -не шуткую! 8-)
Re: Глушители .
Сообщение ANP » 12 дек 2019, 16:13
Если тебе дать эту вату, ты ее назад не отдашь.)))
Re: Глушители .
Сообщение дядя Вася » 12 дек 2019, 18:47
Уточняю вАпрос .
Мотор 4х-трахтник, 180 куб. обороты до 5500.
Внешний шум не основное.
Важно - не иметь потерь мощности, и не иметь открытого огня.
Re: Глушители .
Сообщение дядя Вася » 12 дек 2019, 19:20
воздушникИ - рулят!!!! :D
https://www.youtube.com/watch?v=MscBHx6RDwg
Re: Глушители .
Сообщение ANP » 14 дек 2019, 11:49
дядя Вася писал(а):Уточняю вАпрос .
Прямоточная труба+перфорация+вата. 400-500мм в длину. Внешний ф70-100мм, внутренняя труба сколько там - 24-30мм? Будет даже очень тихо.
Re: Глушители .
Сообщение дядя Вася » 14 дек 2019, 13:01
нарисовать от руки можешь?
PS/ "Где немецкий штаб , на карте можешь показать?" (c)
