Топливная система. Противоотливной бачок
Сообщение ANP » Сб ноя 09, 2019 2:06 am
Топливная система должна быть надежной. Для этого в систему включается расходный "противоотливной" бачок, в который подается топливо из баков, из него дополнительным(основным) насосом подается через фильтр в двигатель, из двигателя обратка опять в бачок, из бачка возвращается обратно в выбранный переключателем бак. Так же можно перекачивать бензин из бака в бак за несколько минут. Огромный плюс этой системы, что при любом дифференте, крене, ускорении или торможении в этом бачке всегда останется бензин, причем на столько продолжительное время, на сколько будет большой его емкость. В данном случае это 1,5л., что достаточно для преодоления расстояния для катера с небольшим мотором в среднем около 3км. Так же если в инструментах есть воздушный компрессор, то после некоторых манипуляций с шлангами, можно будет передвигаться со всеми вышедшими из строя бензонасосами.
Сейчас кратко, по ходу буду дополнять.
Re: Топливная система. Противоотливной бачок
Сообщение Женя 4х4 » Сб ноя 09, 2019 8:00 pm
Андрей, а донышки для этого "ресивера" сам катаешь?
Женя 4х4
Сообщение ANP » Сб ноя 09, 2019 8:42 pm
Это итальянские, беру готовые, ценник не гуманный.
Сообщение Женя 4х4 » Вс ноя 10, 2019 2:41 am
Процесс называется ротационная вытяжка. ничего сложного оказывается нет. ранее бумал что только штамповка такие детальки делает. Но побывав на заводе самогонных аппаратов в корне поменял свое мнение. Самогоншики тоже нержавейку катают.
Вот к примеру просто из инета https://vk.com/video-9502052_456239071
Женя 4х4
Сообщение stalker » Вс ноя 10, 2019 7:32 am
Женя 4х4 писал(а):Процесс называется ротационная вытяжка. ничего сложного оказывается нет. ранее бумал что только штамповка такие детальки делает. Но побывав на заводе самогонных аппаратов в корне поменял свое мнение. Самогоншики тоже нержавейку катают.
Осталось только программный станок купить за 10 лимонов.
Сообщение Alekey Patrol » Вс ноя 10, 2019 10:05 am
В этом ресивере нет давления, так что можно и просто прямые донышки делать, а сфера в этом случае добавлять истетики. Я на подобие ёмкости варил ля установки вибасть как расходный бочек заполняющийся с обратку чтоб не тянуть по 5 метров топливопровод, в морозы за 30 по родному топливопровод не всегда салярку проталкивает.
Сообщение ANP » Вс ноя 10, 2019 11:46 am
Alekey Patrol писал(а):В этом ресивере нет давления, так что можно и просто прямые донышки делать, а сфера в этом случае добавлять истетики.
Все верно! Снизу не видно плоское, а сверху эстетичнее сфера.
Сообщение Женя 4х4 » Пн ноя 11, 2019 10:06 pm
Нене, какой 10 лимонов... мы не в ЮСЭЙ 8-) . Обычный станок токарный и вместо резца ролик или даже шарик от подшипника приваренный к оправке от резца. Продольную и попечечную подачу только одновременно крутить надо. https://www.youtube.com/watch?v=bLnuRqNDw3Q
Меня видео забугорное поражает из подобных нашим, творческих мастерских. У них вплоть до гиброабразива есть. Причем это станок размерами метр на метр- гаражный вариант. А трубогибы какие.Эххх.При этом речи о серии не идет.
Женя 4х4
Сообщение Alekey Patrol » Вт ноя 12, 2019 10:27 am
Да, посмотреть на забугорные мине мастерские слюна течет, а у нас ушатанный школьный станок стоит 100000 плюс оснастку к нему купи, да помещение тоже ещё тот вопрос, я выкручиваюсь только за счёт того что у друзей есть базы и токарем, а так прикатил кораблик к гаражу и возишся пока дождик на голову не пойдет. Своё помещение и пару станков для хобби это мечта. :roll:
Сообщение stalker » Вт ноя 12, 2019 5:48 pm
Женя 4х4 писал(а):Нене, какой 10 лимонов... мы не в ЮСЭЙ 8-) . Обычный станок токарный и вместо резца ролик или даже шарик от подшипника приваренный к оправке от резца. Продольную и попечечную подачу только одновременно крутить надо. https://www.youtube.com/watch?v=bLnuRqNDw3Q
Простенькую железку ожно и самому . А вот большую...
