Водометный UTV
Re: Водометный UTV
Сообщение Artem_163 » 23 окт 2019, 23:33
У меня друган сейчас 469 собирает для клиента, делает все очень хорошо с душой. Перебрал мосты, отковал рессоры, мотор 421полная капиталка(новый распредвал, ось коромысел, втулки коромысел) ,кпп 5ступка, ревизия раздатки и гура… с работой выходит около150т.р. Еще кузов привести в порядок остаеться и колеса, но это уже другая история.
У меня мой уазик дешевле вышел, плюс вложения растянулись на пару лет. Так что думаю альтернативы уазику нет, если собрать прямыми руками, получиться безотказный неприхотливый тягач-вездеход.
Re: Водометный UTV
Сообщение Женя 4х4 » 25 окт 2019, 04:19
Буханке и на ее базе альтернативы нет. Полноприводный автобус- дом на мостах. А что касается любого современного УАЗ - делают его менеджеры и получается через одно место. Из свежего за 2019 год: перепутанные местами передние сиденья, отслаивающаяся краска на новом автомобиле,щель 10мм в проеме задней двери нового патриота. Распавшаяся на несколько частей рама на трехгодовалой машине,надорванная буксировочная проушина на новой еще не проданной машине которая стоит в автосалоне. Кузова из жести. Арки резать страшно - горит. И правильно. Зачем внедорожнику крепкий кузов.
Женя 4х4
Re: Водометный UTV
Сообщение Женя 4х4 » 09 ноя 2019, 19:14
Закрытие сезона
Женя 4х4
Re: Водометный UTV
Сообщение ANP » 09 ноя 2019, 20:04
Все работает? На зимовку?
Re: Водометный UTV
Сообщение Женя 4х4 » 10 ноя 2019, 04:33
В этом году все - на зимовку.Остались несколько нерешенных вопросов:
Горит чек. ошибка Р1915: по мануалу клапан VVT. надо копать в чем причина
По показометру KUS на панели всегда недогрев - выше 50 гр стрелка не поднимается никогда. А штатный датчик по сканеру показывает 80 гр. Датчики стоят буквально в одном месте.
Нерешен вопрос с облицовкой бортов снаружи. Скорее всего склоняюсь к заварить АМГ 1,5 мм, а "внутренний" борт вырезать. Листовой черный пластик срывает.
Думаю выкинуть фанеру с пола - необдуманно приобрел ее и положил. Дюже тяжелая
Оба тента
Женя 4х4
Re: Водометный UTV
Сообщение Alekey Patrol » 10 ноя 2019, 09:08
А ты фанеру какую ложил? 20 миллиметров доминант? ;)
Re: Водометный UTV
Сообщение дядя Вася » 10 ноя 2019, 10:39
Вот сделал когда-то давно.
Это "Софт-топ". Почти в полный рост.
испытывали в декабре , зима не лютая была, вода не стала.
На ходу зимой - не холодно , печки нет.
Испытания были вынужденные - лодку надо было отдавать зимой.
Не проверив на ходу - это всегда стремно.
Узнал много интересного про битый лёд и водомёт. :D
https://www.youtube.com/watch?v=C5-Tm1V ... cgSpQXPSVU
Re: Водометный UTV
Сообщение ANP » 10 ноя 2019, 12:16
Женя, зимовка после закрытия сезона, когда получилось попробовать на ходу лодку, очень актуальна, т.к не портится сезон и есть время на устранение конструкционных недостатков и дальнейшие доработки. Поздравляю! И спасибо за фото-видео материалы с описанием процесса! Ждем новостей!
Re: Водометный UTV
Сообщение Женя 4х4 » 11 ноя 2019, 14:38
Фанеру по моему 16мм покупал,- влагостойкая с одной стороны рифленая,коричневая. Марку не помню. Но это перебор. Хватило бы и 6мм. А еще лучше рифленку с 1.5 мм. АМГ с буквой Н на конце в маркировке. Она вообще не гнется - ломается. На пол в самый раз. Но опять же если поздней осенью ездить и под полом нет никакого пенопласта но вроде как холодом от воды давит на речников.
Последний раз редактировалось Женя 4х4 11 ноя 2019, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Женя 4х4
Re: Водометный UTV
Сообщение Женя 4х4 » 11 ноя 2019, 14:43
Вот еще старт с места. Артем просил это видео сделать.
https://youtu.be/iVvlOEcL_H4
Женя 4х4
