Балансировка винта.
Балансировка винта.
Сообщение дядя Вася » 28 окт 2019, 21:37
никогда не занимался этим. Просто пользовался готовыми.
Но вот возникла заморочка - фирменный винт явно не отбалансирован по весу лопастей , если газануть на воздухе 5- 6 тыщ оборотов сразу видно вибрацию .
Где глянуть приспособы?
Может кто умеет - проще отдать умеющему это делать.
Re: Балансировка винта.
Сообщение ANP » 29 окт 2019, 20:36
Для начала нужно проверить все изготовленные вне своего контроля детали. Вал например. Из кривой палки при определенных условиях получается красивая кривая, обтесанная на токарном станке палка.
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 14:18
Вот, Василий -Папирус: как отбалансировать винт и откуда снять лишний металл. Очень подробно о Приспособах для балансирования.
Я, всегда представлял , "Папирус" -Зелёного цвета(не знаю -почему!), но, он -Жёлтого :shock:
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 14:29
Если, что -подробнее -сфоткаю.
Вот например -по "валикам или ножам".
Да проще по валикам из-под токарной обработки -почище.
Их положить на ровную (как на рисунке) поверхность из-под Уровня- чтоб в середине было пространство под винт, чтоб катать можно было -и катай туда-сюда.(Винт на своём валике.)
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 14:31
На ножах, это- типа -на Призмах. Трохи сложней из-за конструктивной , точностной заморочке. ;)
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 14:36
Для бытовых винтов- статистической балансировки- Достаточно.
Условие- Диаметр винта сделан с токарной точностью! Для водомётных- точенных винтов- за глаза. :)
Для ПЛМ - Условия -Андрея: Некоторая Уверенность -в чём-то.)))
Сообщение ANP » 31 окт 2019, 14:44
Вот так, чтоб не на папирусе... Идея позаимствована у Артема163.
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 15:12
А, моя -у кого? :lol: (книжка с папиросами - 1969 года. Но, это- книжка :shock: ).
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 15:17
ANP писал(а):Вот так, чтоб не на папирусе... Идея позаимствована у Артема163.
И, как -это : Позаимствована??? Почему, хотя-бы - Не в тумане; НЕ размазан Фокус?
Артём- Знает???
(Пока прямо на фотку -смотреть не буду. Во избежание :shock: ).
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 15:30
Что за буквенный абсент внизу винта? 8-) (КНР ? не вижу сквозь прищуренные щёки).
Винт , чувствую- неправильный. Или- надо быть : в чём-то уверенным. ;) (мне).
