Сообщение viktorr » 28 окт 2019, 15:30
Сёма , помнишь - ты упрекал меня -"Ветряными мельницами", хочешь -Главу? ;) Да, ладно- не буду.
Пока освоим поданный материал))).
Вот , как обещал-Фото Солнечного Тахометра.! (По аналогии с Солнечными часами ;) ) :D
Вот в корпусе -Тахометр. А, справа- "чёрная дыра", это здесь стоял манометрический Спидометр(вместо -"Мопеда"), отдал водномоторникам. Он , такой-же как и современный -импортный. Шланг; датчик скорости; даже -кронштейн. ;)
Были модификации и покруче- переключатель -то; сё.
Честно, я забыл, а, это ты меня завёл , что я на слух определяю -Обороты? :D
Усомнился в моих данных? Неверящий Фома. :roll:
Сообщение ANP » 28 окт 2019, 15:36
С переключателем был. Показывал еще и температуру.
Сообщение viktorr » 28 окт 2019, 15:48
ANP писал(а):С переключателем был. Показывал еще и температуру.
Да, да. У меня и тот есть, но-ГДЕ-ТО :)
Хотя, датчик, который крепится на головку , под гайку , от него -нашёлся . Я его положил в "коробочку" на всякий случай.
Хотел , на первых порах поставить на Вихрь Великолепный на СКИ, но, решил -поставил датчик от ВАЗ, под Указатель ВАЗ. :)
Вот , Андрей- наша благородная "МиссИя", таким , как Сёма - пытливым Умам, показывать и рассказывать- Откуда есть и Пошла - Водномоторная Русь! Наша Великая Страна!!!
Не -"эта страна" - от Василия, а, Василий пошёл от нашей -Великой, Родной и некуда деться -Страны!!!
Сообщение viktorr » 28 окт 2019, 16:34
Так вот -про Акселератор с Круиз-контролем.
Дюже мне эта Идея понравилась! Я не раэбирался как оно сделано, но, сама идея-писк.
Много ходит сомнений- как, так- постоянно -по 3-4 часа держать ногу в страшном напряжении :shock: .
Мне , конечно -этого не надо, До пляжа , на бешеной скорости- 20 минут.
Но, идея- я люблю , вот такие неожиданные Идеи.
Я, даже , вот так переделал её. Ну пусть -под Вихрь.
Всё устройство находится в районе -педали. (где тапок :oops: ).
Это металлический сектор, который движется вместе с педалью. И Электромагнит, с небольшим зазором (мизерным ) к нему.
Устройство -наподобие Электрозамка, у систем сигнализации -на дверь. (не авто).
И вот такой Джойстик.(типа).
https://ru.aliexpress.com/item/32961875 ... 54503c7-37
Действие:
Джойстик: Вперёд - Передний ход; Назад- Задний Ход; В бок подаёт напряжение на Электромагнит, который притягивается и стопорит СЕКТОР вместе с Педалью- в том положении , в котором находится в данный момент! Долевой Режим или Полный Газ.
Если , через "конечник" сделать Люфт педали относительно Сектора , то при при блокировке от джойстика- при малейшем движении Педали относительно Сектора(Люфт- конечник) - Всё разблокируется !
И понадобится вновь , при нужде - воспользоваться джойстиком для блокировки какого-то Режима(газа). И тд.
То есть при начале манипулировании Газом(педалью) -Круиз , тут-же отключается. ;)
Очень интересная Идея. Противу всех остальных Идей Круиза))) ))).
Респект , Андрей.
Сообщение viktorr » 28 окт 2019, 16:43
Сектор - слишком серьёзное слово :D ))). Это, просто - жёсткая , небольшая полоска металла. Сбоку , закреплён магнит, отдельно от неё. Почти без зазора.
В принципе -ЭЛЕКТРО- можно заменить на МЕХАНИКУ.
Лисапедный тросик; пару пружинок и мехджойстик.(велосипедную ручку(как у Василия на его "ручке" ;) ).
Я люблю- электропривод.
Сообщение Artem_163 » 18 ноя 2019, 20:34
Что то Виктора давненько не видать, чей не случилось чего?
Сообщение viktorr » 19 ноя 2019, 10:16
Artem_163 писал(а):Что то Виктора давненько не видать, чей не случилось чего?
Артём, спасибо. Ничего не случилось.
Сообщение Artem_163 » 19 ноя 2019, 11:35
Это замечательно!
Сообщение viktorr » 22 ноя 2019, 10:05
Одну фотку дам, по теме - проевшей мозг ;)
Фотка называется просто: " Патрубок выхода Выхлопных газов от небольшого двс -под днище маленькой лодочки , с эжектирующим Эффектом!!!"
Собственно , Патрубок -простой, но, при установке в стеснённых условиях , требует филигранной техники (или - "техник") при попадании криволинейных, уплотняющих поверхностей -в выкройки отверстий - на впукло-выпуклых поверхностях. Собственно- МНОГО этапов. Без прокладки. На Гермооснове. С промежуточным креплением болтиками М6 и замены их на потайные винты(с зенковкой днища) (на днище). Доработка эжектирующего патрубка и установка обтекателя (желательно -в нужную сторону) на днище. Или -металлический козырёк , или защищённое -"дерево.
Использованы - Высокие гайки! Для - "на всякий пожарный".
Ожидаю -Умопомрачительного эффекта от Вакуумного наддува! В районе - Максимомента. А, также - оглушительного Шумоглушения!
Патент -не брал.(растыка).
Поэтому , списывайте- не стесняясь. ;)
Сообщение viktorr » 24 ноя 2019, 09:47
Сёма!.
Делая "Патрубок для подднищевого выхлопа", лёжа под днищем лодочки и подгоняя болты к гайкам- через отверстия в стеклянном корпусе, я вспомнил тебя :D ! Ведь, твой вопрос о Плюсе или Минусе в водоводе - как Гвоздь торчит в лодочном кильблоке подставки под лодочку :shock:
Собственно- не что там : плюс или минус- Сталкер сказал -ЧТО! А, именно- как доказать "Фоме Неверующему"? Это?
И вот -смотрю на днище и Патрубок -и меня Осенило! (ударился о Гвоздь). :o
Попробуем -Так!
Предположим , у лодочки -2 водомёта и два заборника. Мы -Мчимся!
Вдруг - одна тойота - заглохла(от старости, например :oops: ).
Мы продолжаем - полумчаться!
Какое Давление - в остановившемся Водоприёмнике?. Плюс или Минус? )))
Учти- если скажешь- Плюс, то , это значит- в другом -Минус! Соответственно- наоборот.
Жду ответа -КАК Соловей -лета! ;)
(У кого сейчас -хорошо, Сёма?). (Надо жить.)
