Новый водомет ф190мм. ANP-190
Сообщение дядя Вася » 05 июн 2019, 10:26
и еще про Этот ролик - https://www.youtube.com/watch?v=o97yEiz ... e=youtu.be
Автор этого ролика сделал Правильные выводы, и чуть позже сделал маленький "джет-багги" и отснял много интересных экспедиций выходного дня. ;) И сейчас наверное снимает, не слежу, так как в нашем Регионе эта лодка не будет ездить.
Маленькая лодка на порядок проще, легче, дешевле , и для небольшой мелкой речки альтернативы пока нет
но инерция мозгА - это самая инертная масса. ;)
Сообщение ANP » 05 июн 2019, 11:27
Дядя Вася, есть мопед для езды по вокругдачным тропинкам и есть семейный автомобиль, в чем разница? В том, что на семейном авто никто и думать не подумает, чтоб гонять по заросшим кустарником и деревьями тропинкам. А на мопеде нет интереса ехать далеко по асфальту, потому как может пойти дождь и вся грязь с дороги и брызги от проезжающих мимо автомобилей будет на мопедисте. Можно конечно напялить на себя рюкзак с едой и одеждой, переодеваться у костра, если сможешь его развести из мокрых деревяшек в чавкающей под ногами жиже... Пока на другом конце маршрута давно обогнавшие мопедиста чистые и сухие люди выйдут из авто, пройдут в кафе или кинотеатр, отдохнут и поедут довольные и сытые обратно.
Мораль сей басни такова: не всякому человеку нужен мопед...
Сообщение дядя Вася » 05 июн 2019, 14:43
Про мопед и минивен - это большинству понятно.
А вот с лодками - все гораздо "запущеннее". ;)
Ну а если в тему .
Корпус (низ) легко варится так как он весь разворачивается на плоскость.
А нахлобучка - феррари может быть пластиковая, там полно двойной кривизны.
Ну и автостационар - ресурс выше, запчасти-копейки, ну и НЕ воруют как новые подвесники. :D Это главный плюс.
Ну а водомёт - экономия на редукторе и винтах , если не заметил бревно или камушек в воде не заметил.
Сообщение ANP » 05 июн 2019, 15:18
дядя Вася писал(а):Про мопед и минивен - это большинству понятно.
Ну а если в тему .
Абсолютно согласен.
Сообщение дядя Вася » 06 июн 2019, 08:59
и поэтому - не надо смешивать "мопед" и "минивэн". ;)
Идеально - это когда на крыше "минивэна" привязан "мопед".
К этому пришел даже Великий Дима Карманов - он где-то писал , что идеально возить на 7 м "россомахе" маленькую джетовую лодочку. :D
А все эти постановочные прыжки через препятствия, тревожная закадровая музыка - старый режиссерский приём, много дублей, монтаж, итд. ;)
сам когда-то этим занимался. :lol:
Поэтому если лодка под ТОнну - все эти разговоры про "металл" или "пластик" , еще про "лебёдки" - это просто ниачём.
Сообщение ANP » 06 июн 2019, 09:10
Вода из крана не текёть, накатались ребятишки!)
Сообщение дядя Вася » 07 июн 2019, 09:36
ANP писал(а):Вода из крана не текёть, накатались ребятишки!)
как на Волге в этом году. ;)
Сообщение ANP » 12 окт 2019, 11:01
Продолжение темы. Проведены работы по усилению корпуса, т.к. предполагается использование моторов с мощностью 150-260лс. Внутренние поверхности корпуса обработаны топкоутом, который не даст воде проникнуть к стекловолокну. Применен новый безопасный привод, исключающий вибрации и шумы, издаваемые карданными передачами.
Сообщение ANP » 12 окт 2019, 11:44
Литой импеллер ф190мм.
Справа черный Сталкера
Сообщение ANP » 13 окт 2019, 17:43
Виктор, специально для тебя подвинул мотор вперед, чтоб показать тебе пальцы. Заметьте преимущество моих опор у крепления двигателя. Они при необходимости без возни с карданом за считанные минуты позволяют выдернуть или просто подвинуть мотор.
