Лодки и катера из полиэтилена
Re: Лодки и катера из полиэтилена
Сообщение Alekey Patrol » 11 окт 2019, 11:51
Здесь и полетилен будет дороже аллюминия, а на счёт притоков ты прав, в идеале средняя ветродуйка, с нормальным расходом, на края водомет, на нем можно подняться туда же куда и на комячуке, у Джет баги запас хода маловат, да впринцепе это больше экстримально развлекательный катерок.
Сообщение ANP » 13 окт 2019, 01:39
Сообщение дядя Вася » 13 окт 2019, 19:13
ANP писал(а):Держи, ДядьВась!
http://www.jbnz.co.nz/yabbse/index.php?topic=32344.0
спасибо. видел. ниачом.
Жду полиэтиленовых сварщиков - договариались что они себе сварят лодочку в моей мастерской (есть стапель, тепло, электричесво 380) я бы посмотрел нюансы технологии ну тогда можно уже и самому пробовать.
но пока - трепалогия сплошная,
Сообщение viktorr » 14 окт 2019, 17:23
https://www.avito.ru/astrahan/vodnyy_tr ... 1758859495
С учетом ультрафиолета, летней температуры , отсутствие камней - непонятная непонятность.
Есть факт что полиэтиленовый "мифодий" расплавился во дворе у диллера , как "эскимо".
Сообщение Женя 4х4 » 15 окт 2019, 04:06
Мифодий юзаю второй год. и покупал уже б/у. Пока целый. Но я его в тенечке всегда оставляю. Ибо есть нехорошее предчувствие. Пробовал под 15 лс соседской. - дно ходуном ходит.
Женя 4х4
Сообщение viktorr » 15 окт 2019, 06:25
viktorr писал(а):https://www.avito.ru/astrahan/vodnyy_transport/lodki_iz_pnd_1758859495
Лайкли-Вайкли.
Особенно - камни. Могу предположить- их -ТОЧНО - не будет.
Сообщение дядя Вася » 15 окт 2019, 10:06
В данной теме речь идет о материале , который может быть альтернативой Амг (композитам) в частности - о остаточных деформациях (или трещинах и расслоении для композита). при ударах.
Мифодий сюда не вписывается . У него техпроцесс своеобразный - ротационное формование и еще эксперименты с "интегральной пеной", то есть сам материал в процессе вспенивается , чтобы получить "строительную высоту"(толщину) без увеличения веса. Поэтому - если разрезать образец, то видно будет на поверности твёрдые корочки а внутри что-то похожее на пенопласт. Процесс - сложный, вся химота наверняка импортная. Не всегда получается стабильное состояние - часто пузыри выходят на поверхность (есть ролик - мужик купил по "тырнету" , и был сильно "удручен".
Лодки я эти видел, одну он мне привозил для теста под маленьким болотником.(6 лс) .
Были планы - сделать правильную рыболовно-охотничью лодочку, под суперлёгкий MSC-9 (28кг). Но не сложилось , не по моей вине.
Сейчас вижу -у него постоянные какие то мудацкие эксперименты и с лодками и с моторами (это мое личное мнение).
Один сезон был кетайский каяк-байдарка (материал - монолит, ротационное формование) - дети оставили на солнце, и он переформовался , плоское днище провалилось.
Вывод. (мое личное мнение) - интересный материал для небольших лодок, где важно иметь отсутсвие остаточных деформаций при ударе, и одновременно - хорошее скольжение по камням. Для других целей - все очень неоднозначно. Непонятно -как лодка такая Черного Цвета будет жить ,не к ночи будет помянута, в Астрахани.
А Это - мотокаяки, джет-багги . или какая- смесь их же. ;) там где увеличенная толщина не требует набора, и она же уменьшает сварочные поводки. Из тонких материалов сваренные видел - это реальное "порно"
Сообщение дядя Вася » 15 окт 2019, 15:44
https://www.youtube.com/watch?v=o97yEiz ... e=youtu.be
Очень редкий фильм про то "Как мы решили наи......ать физику" ;)
Сообщение дядя Вася » 16 окт 2019, 09:43
для маленьких лодок если не упираться в ВЕС, полиэтилен это интересно.
Главная заморочка - стоимость оснастки, и невозможно сделать в условиях небольшой мастерской.
В производстве весь цикл занимает примерно 20- 40 минут. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Sw66K46H5fI
Сообщение viktorr » 16 окт 2019, 16:18
https://youla.ru/moskva/spetstehnika-mo ... 860850c4fa
"Лохи?" И , это- не Астрахань! Москва -Однако. ;)
