мотокаяк "Водомерка"
Re: мотокаяк "Водомерка"
Сообщение дядя Вася » 01 окт 2019, 22:27
Для мотокаякеров - актуально .
https://www.youtube.com/watch?v=jga9v1R ... kyfgiU92ZY
Сообщение дядя Вася » 05 окт 2019, 21:27
А это кажись самый правильный буксир для прицепа с мотокаяками.
https://www.youtube.com/watch?v=J4iY5x4RToY
Сообщение дядя Вася » 10 окт 2019, 11:19
Последняя водомерка - попала в хорошие руки. ;) Будет много фоток в следующем сезоне .
А пока - обкатка на речках в Тверской области.
А он хотел купить "Мokai". Но тест-драйв на речке все расставил на места - осенняя листва не давала мокаю ехать более 5-10 минут. После этого - на берег , и чистка решетки.
Пока , в охотку - пару раз в неделю на исследование речек, куда на байдарке-каное раньше было проблемно, если нет заброски по суше в верховья.
А сейчас алгоритм такой - снизу вверх 20-30 км разведка, потом сплав - можно тормознуть на ямке , удочкой помахать итд.
Сообщение Alekey Patrol » 10 окт 2019, 13:38
Есть у меня старая американская плоскодонка, которую можно перекроить под данный аппарат, только дно новое приварить надо.
Сообщение дядя Вася » 10 окт 2019, 14:41
Alekey Patrol писал(а):Есть у меня старая американская плоскодонка, которую можно перекроить под данный аппарат, только дно новое приварить надо.
Проще -заново сварить из ПНД, днище 8-10 мм. ;)
Сообщение Alekey Patrol » 10 окт 2019, 20:42
Ну так то да, но есть один нюанс, стоимость корпуса выростет на 100000 потому что придется купить экструдер для сварки. Лист алюминия тройки мне выйдет дешевле.
Сообщение дядя Вася » 11 окт 2019, 10:22
Тут надо смотреть - Какая речка , алюминий камней не "любит".
Пластики - ультрафиолет не любят, высоких температур
Кроме экструдера - есть простые аппараты с ручной подачей присадки.
Сообщение Alekey Patrol » 11 окт 2019, 12:18
У нас есть все, песок в большей части, галька, и трава, как показала практика оптимально водомет, в идеале ветродуй с разумным мотором, борус сделал ветродуй с v8 500 кг груза берет, какая-то бредовая ветродуйка, скорость 40 при полной загрузке расход 50. С таким расходом проще верталет орендовать))) и ценник у не за 2 ляма.
Сообщение дядя Вася » 13 окт 2019, 15:04
про ветродуйки , это как один чувак заправил треники в носки , и все решили что это очень круто, и так же сделали. ;)
Можно ездить и на небольшом моторе, и возить много и далеко.
Надо только самому себе Ответить на вопрос -"Анахуа?". Только честно. ;)
Если стояла задача увезти 500 кг в верховья речки - есть гораздо более простые и экономичные способы.
В Средней полосе - 500 кг могу и на мотокаяке "забросить."
Сообщение Alekey Patrol » 13 окт 2019, 15:21
На мото каяке не забросить, течение хорошее, будешь на одном месте стоять, ну или идти со скоростью 5 км в час )))
