Народный водомёт
Re: Народный водомёт
Сообщение дядя Вася » 20 авг 2019, 08:08
вот сделано все с Нуля.
И лодка, и водомёт. Моторчик - как у меня Субарик КХ-21.
НО - на такой открытой ,каменистой речке нужно гарантированно иметь 30 км час в полном грузу.
Поэтому - у него новая лодка в постройке с мотором 25 лс и корпус другой.
Но все равно чтобы не уползти в большие веса , это будет 2 чел. для коротких поездок, или 1 чел + шмурдяк и топливо.
Физику - не обманешь, надо с этим смириться и более вдумчиво к ней относиться.
Сообщение дядя Вася » 25 авг 2019, 09:20
Вот такой попался в тырнете.
Гениально.....если бы еще ездил , цены бы ему не было ;)
Сообщение дядя Вася » 21 сен 2019, 11:22
Еще про "народный водомёт ".
Что-то мне подсказывает - это может быть с учетом Опыта Самуила , с большой дырой, тяговитый.
Ибо есть опыт езды на маленьком "катране" - фуфло это , не имеет он никакого утилитарного применения, понты и развод лохов наивных.
Из легких моторов - есть зонгшен 620 FE - 20 лс и 4000 об. 35 кг.
"Мощи Св.Самуила" - есть у АNP. Есть от чего оттолкнуться.
Вот если бы Виктор не страдал фигней , мог б довести такую " Силовую Установку." которую можно повторить хотя бы небольшой серией. И поставить это можно на любую совколодку - без "адских" переделок и усилений корпуса.
И корпуса из ПНД - сейчас многие варят, правда пока в основном не очень грамотные, но это временно. ;)
Сообщение viktorr » 21 сен 2019, 11:53
дядя Вася писал(а):вот сделано все с Нуля.
Так зачем , Василий, эта фигня со скосом Планширя -на белой лодочке? Ты не ответил))).
Сообщение дядя Вася » 21 сен 2019, 14:46
Про скосы, не знаю .
Знаю только - что эпоксидная.Сделаны болван и матрица. Лодок - несколько штук.
С такой геометрией (плоскости) - наверное лучше уже сварить из ПНД
Лодка - в Иркутске. Живьем - не видел и с автором не общался (живьём).
Сообщение viktorr » 21 сен 2019, 19:08
дядя Вася писал(а):Про скосы, не знаю .
Ну, а, какого-же -ты нам её - рекомендуешь к Уважухе???
Сам-же знаешь , причём -сто пудов(как и я)- это -Неудобно, по твоему- Нефункционально! :shock:
Но - симпатично))).
Но, ты сам говоришь- это - Не Наш Путь!))) )))
Сообщение дядя Вася » 27 сен 2019, 08:49
Всё там нормально.
материал выбран из возможностей, нормальный эпоксидной композит
имея свою матрицу можно корпуса делать себе каждый год.
или подождать пока притащат с какого нибудь заводика УОЛ и УТ.
Сообщение дядя Вася » 16 дек 2019, 11:36
Ну и вот логичное завершение темы. :D
https://www.avito.ru/severodvinsk/zapch ... L1oXn6JCNY
По езде - никаких данных.
Мотор стоит "против шерсти", все управление - на обратной стороне (с кормы).
Что будет с охлаждением на ходу, (вентилятор работает ПРОТИВ против набегащего потока) - это вопрос .
Сообщение viktorr » 16 дек 2019, 12:27
дядя Вася писал(а):Ну и вот логичное завершение темы. :D
Думаю - ЕЗДА и подводит. :oops:
Мотор -"Наоборот" , мы обсуждали в теме- ВИНТ стоит Стоковый - обратное вращение.
Да и в этих "Воздушниках " -положение двигателя, в плане охлаждения - не имеет Основополагающего значения. Рассчитано- без Подпора!
Но, конечно, Лучше - как ты говоришь. ;)
Цена- мощного, прибыльного бизнесмена . Жалко Дениску.(утешает, что он продаёт -без мотора.)
Сообщение дядя Вася » 16 дек 2019, 17:07
А стартер с обратной стороны? ;)
ну понятно что это не основной, ну и охлаждение, там не так все однозначно
