Сообщение viktorr » 27 авг 2019, 21:11
Тоже -ваз. Шрус. Согнуться - немае чему. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=1l0jLsXyuDw
Сообщение Alekey Patrol » 27 авг 2019, 21:42
viktorr писал(а):Тоже -ваз. Шрус. Согнуться - немае чему. ;)
Ваз шруз целехоек, согнулась крепненее мушты, отогнал лодку на базу, пока не до неё, нозватра сфоткаю если успею где загнуло.
Сообщение sema0874 » 27 авг 2019, 22:31
Греется наверно шурус, или нет?
sema0874
Сообщение Alekey Patrol » 27 авг 2019, 22:36
ШРУС холодный все норм, и вибрации не было пока не завернули крепление, завтра постараюсь сделать фото.
Сообщение viktorr » 28 авг 2019, 06:59
Алексей, при всём уважении к конструкции привода 8-)
Ну, чтобы -не я. А, то -вообще, ни одной спасибочки не получу ;)
Сталкер, помоги пожалуйста.
Может-ли "согнуться", что-либо- в прямой, по сути "палке"(молодёжный сленг - железном приводе), закреплённой жёстко с двух сторон в опорах? (Маховик; Упорный подшипник).
Или -что должно случится , чтобы например(аллегория)-прямая цилиндрическая , ровная ,покрашенная , деревянная палка(если -уж , мы- аллегируем -деревяшками(как примерами)) , закреплённая с обоих сторон жёстко-в бетонные стены,
ПОГНУЛАСЬ(прогнулась)-хоть немного? :)
Я жажду фото и расследования. Алексей- ФОТО -должно быть.
Это -чудо! Аллилуйя!. :idea:
Сообщение Artem_163 » 28 авг 2019, 07:12
Да уши у него согнулись на верталетах(крепление элмуфты) согнулись потому что снял жестяной хомут с муфты. Я раньше думал что это монтажный хомут, ан нет.
Сообщение Alekey Patrol » 28 авг 2019, 07:33
Artem_163 писал(а):Да уши у него согнулись на верталетах(крепление элмуфты) согнулись потому что снял жестяной хомут с муфты. Я раньше думал что это монтажный хомут, ан нет.
Ты абсолютно прав, а хомут по всем букваря монтажный.
Сообщение viktorr » 28 авг 2019, 08:11
Поспорьте про Хомут. Интересно. ;) Я скажу своё мнение -в конце. ;)
Надо Фото. Я же говарю, я - не применяю Эластик.
Надо определить -хто виноват. Потам-Что делать?
Сообщение viktorr » 28 авг 2019, 08:14
"согнулась крепненее мушты" - Это Уши вертолёта? ))) Сложно без ФОТО понять. Не обижайтесь , друзья!
Сообщение viktorr » 28 авг 2019, 08:20
" по всем букваря ... ." мы находимся в первом классе. :D
