Водомёт на катер Ритм....
Re: Водомёт на катер Ритм....
Сообщение ANP » 20 авг 2019, 13:03
daniil 77 писал(а):А после полторы лопасти :-)
Как до базы добрался?
Сообщение Alekey Patrol » 20 авг 2019, 13:22
Как как, на веслах))))
Раньше писал что с грохотом на холостом ходу.
Себе траниц ариварийный под запаску 9.9 сил птиварю. И винтик запасной кину.
Сообщение daniil 77 » 20 авг 2019, 13:35
После того как лопасть выпала в водоввод грохота не было, только вибрация! Доехал на основном двигателе ))) Под поликом валяется салютик 2.5 но он не завёлся)))) надо докатку импортную брать сил на 5)))
daniil 77
Сообщение viktorr » 20 авг 2019, 14:28
Данил. Мой совет.
Вся эта словесная Чехарда с Оборотами : столько-то , столько , на этом -то -скильки-скильки, и в профиль- вот это -да :shock: - ничего ни нам, ни тебе -серьёзного не даёт.
Я вдумываюсь только -интуитивно. Некоторые мастера любят запарить мозг -жонглированием обороты- скорости.
Прыжки с одного винта на другой и тд.
Если ты почитаешь на местном сайте тему "Импеллеры и пропеллеры"-поймёшь, что зависит-даже от конусности ступицы!!! А, иногда , вроде конусная ступица, а, на самом деле - Мираж))) Вообщем -нельзя верить - НИЧЕМУ!
(не не кому, а -ничему).
Кстати , там все Сути- в моём изложении ))). Значит-правильно :oops: 8-)
Почитай.
Итак -Совет. Из всей чехарды оборотов -я понял Одно: Борус сделал тебе - очень приличный Винт!
С первого раза, по Бог знает -каким предоставленным параметрам - Он у тебя пошёл!!!
Я-бы даже сказал -Сталкер-бы , с первого раза -сделал-бы -такой-же.
Даже если-бы, у Сталкера пошёл-бы лучше чем Борусовский-я-бы сказал - ЭТО случайно. )))
Без , минимум 2-х винтов- на незнакомый катер , без базы- никто не сделает.
Борусовский, для "Первой ночи" -пошёл отлично.
НО, оказался -НЕМНОГО тяжеловатым! Или может- труба подсадила КПД на какой- то несуразности.
Например, тебе Андрей сказал(не знаю зачем) -поставь доплопатки на обтекатель(вроде), НО, поразмыслив- ТУТ _ЖЕ исправился и сказал -не надо))) . В данном случае : Второе -первее Первого))).
Убери эти спрямляющие лопатки , которые у тебя приварены -кое-как. Они сажают водомёт - по КПД. Нагружают ДВС - ничего не прибавляя, а, зажимая обороты. Может поэтому , не Винт тяжеловат, а, лопатки "ЖРУТ" мощность.
Я клоню к тому, чтобы ты Заказал Борусу, или ещё кому -такой-же винт как и был. Сопло -не трогай.
Скажи Борусу , точно такой-же , но:
- без перекрытия лопастей, если они у тебя были(дай фотки сбоку винта (старого, пока он ещё цел был).
Что за манера давать Фоты- которые ничего не показывают? :o
- ну, пусть потолще сделают лопасти , а, сварщика-оставят ТОГО-ЖЕ )))
- Сопло пока не трогай. Ведь ты его и сам , потом можешь расширить.
Ты, кстати -посчитал Коэффициент Поджатия? Не посчитав его - не имеет смысла делать ЖИМ-РАЗЖИМ))).
Всё делай, когда поймёшь СМЫСЛ ТОГО, что ты делаешь :D Филькин Труд -это потеря времени. (про деньги не говорю, раз у тебя их много :D ).
Всё я это говорю, исходя из того, что ты понял, из вышнего кипиша- что именно ТЫ виноват в ОТРЫВЕ лопастей.
- ну, конечно - сделай центровочные Пояски и зазор - 0,5 мм на Сторону у винта.
Чтобы такой зазор сделать дистанционно(кем то) -вдали от катера- НАДО ,очень точно замерить диаметр ОБЕЧАЙКИ и послать изготовителю винтов. А, то, потом-не найдёшь виноватого.
Или пусть сделают в "0", а, ты сам на месте- проточишь под зазор 0, 5 и сам будешь отвечать за это. Проточка 3-х лопастного винта надо делать не с наскоку , а-подумать. ;)
Если -уж, тебе хочется , всё таки , что-нибудь привнести в собственно -Винт, типа сделать его полегче -убавь шаг на 15 мм. :) Но, чтоб это было всё изменено на шаговой горке(не подгибанием).
Если обороты догоняться до 5000 -это будет хорошо. Скорость прибавится на столько -насколько надо.
64 для Ритма- хорошо и отлично.
5000 оборотов, это не такие-уж обороты , на которых надо делать супервайзерные винты (тем более -"инплереры")))) ).
А, соплом , потом скорректируешь. Соплом просто чуток доводят, для "козы". )))
Сообщение viktorr » 20 авг 2019, 14:40
Хороший салют -заводится хорошо.
Вряд-ли он тебя-бы куда-нибудь довёз(конечно) ))) )))
Салюты надо уметь "готовить"! ;)
Но, даже импортные докатки 4-5 сил, трудно заводятся , особенно 2-х тактные (да и 4-хтактные), если повисят в поднятом положении неопределённое время.
В моих ссылках -как я делал катерок (ссылки у Алексея) -есть -как я покупал Докатку Ханкай 4, как заводил, что отказало сразу, что -потом, просто Реально- без бравады :D .
https://www.youtube.com/watch?v=7RxSMWFdQY8
Сообщение daniil 77 » 20 авг 2019, 15:12
Спасибо Виктор! Постараюсь всё сделать как ты говоришь! Вот фото винта когда он пришёл , других фоток целого у меня нету! (На гнутый уголок не обращайте внимания, это его пока везли уронили наверно) Отправлял назад что бы поправили))) А стоимость катера такая и вышла, только тент забыл вписать : материал 12т.р + работа 4т.р.
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 20 авг 2019, 15:38
Вот ещё одну нашел!
daniil 77
Сообщение viktorr » 20 авг 2019, 16:29
Вот смотри.
Винт у тебя, вообщем-то -простой. Но, конический в сути- это значит, что Лопасти расположены на Конусе ступицы. Это хорошо только в том варианте-когда изготовитель знает -ЧТО За конус; Зачем именно такой конус; Почему такой конус?
Посмотри на множество винтов, которые на первый взгляд -Конические, но, присмотревшись-понимаем, что ступица- свеклообразная и то, что мы считаем за Конус- это Обтекатель винта и , собственно -Лопасти приварены не к Хвосту свеклы , а к её -бочкообразной части на выходе винта или -Округло- цилиндрической части- Собственно-Ступице!!! Это -тоже -неплохо. Но. Это два разных винта!!! Категорически.
У ТВОЕГО борусовского винта винта -вся ступица вместе с Лопастями - находится в Пределах-ОБЕЧАЙКИ!!!
И к ней, можно применить Закон Бернулли (пока не забивай голову) имея ввиду- что поток сжимается в сечениях на "винте" (ступице). Поэтому , Общий Коэффициент поджатия -считается с учётом этого.
А, на свеклообразных винтах - Обтекатель винта(хвост) , на котором нет лопастей-находится -ВНЕ Обечайки, и на винте нет поджатия Бернулли, которое мы считаем для СА!
Почитай здесь тему " Импеллеры и пропеллеры"(меня по конус).)))
Также , у твоего винта -винтовая линия -круто поднимается по ступице, помнишь я говорил про угол-подьём винтовой линии? То есть, такую лопасть легче оторвать - она , как-бы сама подставляет Полную грудь под Напор. Или спотыкается полной грудью об обечайку -если заклинивает(почему -либо).
Конечно , это не значит, что надо делать -положе линию, может так расчитано. НО , это надо иметь ввиду и принять меры против малопрочностного Облома- ТОЛЩЕ лопасть ; Толще к Корню и тд.
Перехлёст у тебя- небольшой, скорее всего он сьедает КПД. И ничего не даёт для гидродинамики-например-уменьшает кавитацию и тд. У тебя её, вроде и не было.
Поэтому, Я-БЫ убрал перехлёст-в "ОО".
Потом , мне ещё никто не обьяснил(а,хто-бы?), почему делают торцевые линии подхода лопасти к ступице- НЕ РАДИАЛЬНО(по радиусу), а, по каким-то -касасательным; полукасательным?
Может кто-то и знает , может это и надо :shock: ))), но я-не знаю зачем.
А, если я не знаю -ЗАЧЕМ, то стремлюсь - к ВИНТОВОЙ Гипотезе Винта!!!
Могу согласится с тем , кто мне продемонстрирует какое-то различие в параметрах движения катера- типа этом-то винте и типа на этом-то винте.
Читай тему.
А, пока дай размеры: Д винта; диаметр ступицы у выхода; диаметр Части ступицы , где начинаются лопасти(именно-где начинается их приварка); Диаметр Сопла; толщина лопаток СА и их количество(основных) ))).
Посчитаю Коэффициент Поджатия (от вас не дождёшься). И мы увидим- может у нас -"Спортбайк недоделанный" или "Мещанин во дворянстве" и будем думать -Жим или разжим и ли ещё-что.
Кстати- По-моему -Сварочный Шов на винте- отличный.
Сообщение viktorr » 20 авг 2019, 16:40
Всегда лучше, конечно идти -последовательными шагами. Если недокручивает.
Убрать лишнии лопатки.
Убрать Перехлёст.
Убрать Шаг.
Разжать.
Каждая операция через Испытание.
Почитать мои ссылки. я это, там всё делаю с фото.
Я не говорю, что это не делают другие))), но, они -не показывают это , из чувства ложной скромности- типа: я -раз и сделал))). Типа-нефиг делать. Без комметов.
Сообщение viktorr » 20 авг 2019, 17:05
Вот как выглядит мой винт, который я делал в прошлом столетии.
А, как похож на твой?
Только мой -без перехлёста. Вот так он выглядит.
А, вот такой, по-моему - ты поставил сейчас . Нормальный винт с цилиндрической ступицей.
Мой винт- 200 х 200 . Тебе -не подойдёт.
Зачем ты сделал диаметр -208мм ?
