Поделки катера.
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 22 май 2019, 09:53
дядя Вася писал(а):форумы эти .... это так же "мутная тема".
Вот даже на этом мелком форуме какие феерические мудаки-падонки были.
1.АЛШ - проститут
2.Тимошка-нарик
3 . Крюгер-бандеровец отмороженный
ну итд ;)
Василий, зря ты так-то. Там где ты и я- Значит Форум Глубокий, даже если - Вода спадает ))).
У нас не отломит водомёты. Я защиту буду делать(если дойдёт до этого ;) )
Между прочим в Самарской области(вроде) - ушла Волга(или -типо) и обнажила старую булыжниковую мостовую- прямо вдоль , вновь образованного берега-проходит.
Вот -бы твой везделаз там пригодился: плывёшь- плывёшь и-и-раз и на дорогу- цок-цок-цок(ну, или -ещё как(смотря какой движитель стоит :oops: )
Да и Дубна -затапливаемый город, глядишь и у вас обнажаться - допдороги! :shock:
Re: Поделки катера.
Сообщение ANP » 24 май 2019, 12:35
Вода ушла - икра на кустах сохнет
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 24 май 2019, 14:06
ANP писал(а):Вода ушла - икра на кустах сохнет
Не сохнет, а- вялится!
А, я-думаю, откуда у нас такое изобилие "вяленой" икры! :shock:
С кустов, блин собирают теперь -браконьеры. Они её и губят всю, а, могли-бы -высиживать!
https://kraspivo.ru/ikra-vyalenaya-kupit/
Re: Поделки катера.
Сообщение дядя Вася » 24 май 2019, 23:20
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 25 май 2019, 08:51
дядя Вася писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=BT23EORLeME&fbclid=IwAR3TnpMlNHZgqwVF5wHogs7cdMEfxIGqKgCawlf9mpqrxQWyozPDXfpkDIY
Василий, от удивления , ты даже СМАЙЛИК забыл поставить :( (как обычно -вместо сообщения ;) )(типа- онемел на уровне пальца :shock: ). Слишком кратко. А, восхититься Астраханью? Я так-не играю.(сь).
Да и давно, видатца ты не был в Астрахани- У нас-всегда так :oops:
Мы , просто -скрываем. Лучшая удочка у нас(теперь) - оцинкованное Ведро! Можно два- на коромысле. Но, и одно -превышает Норму вылова.
В этом и состоит сейчас преимущество(а, меня -распирало сказать об этом) Астраханских Угодий от Дубнинских , болотников: Вы ещё строите, хоть и маленькие лодочки(плавунцы; водномерки; клопы и прочие млекопитающие), а, мы- Уже и водомёты строим(один- два) -только для сэкс- туризма, как ты правильно сообразил (в крайний твой приход в форум) )))
Да-а, долго секрет продержался ;)
На самом деле, теперя, по -настоящему - мы строим , по-типу: "Умели-б строить" - ЛАЙНЕРЫ (!), конечно - не БИЛАЙНЕРЫ, а-Широкотелые!!!
Посмотри там подборку , в теме Андрея: Умели-ж строить! ;)
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 25 май 2019, 14:45
Всё таки, хотел-бы поговорить по поводу расширения и сужения Сопла на водомётах- в процессе регулировки.
Естественно с коллегой по интересам.
Как ты думаешь, Сталкер , вот , например -прибавил сечение сопла. Как-бы визуально. Отверстие выхода из водомёта .
А, можно посчитать или я могу посчитать, -Действительно-ли оно Увеличилось или , как минимум- Осталось Нейтральным?
Например, при "толстых" лопатках спрямляющего аппарата-6-8 мм, получается, что самое узкое отверстие сопла -находится у выхода или чуть раньше конца лопаток. И, последующее , "якобы сужение" -может быть и не сужением вовсе, а, минимум -нейтральным?
Получается, что Манипуляции с сечением сопла, возможны только в сторону Уменьшения Сечения, и то- меньше сечения в месте где заканчивается место расположения спрямляющих лопаток :shock:
Конечно -в , каком-то диапазоне , и при каких-то толщинах лопаток.
Думаю, что это относится к тем форумчанам , которые делают -"Толстые" лопатки!
Замечал- ли ты , Сталкер, иногда - непропорциональность в процессе регулировки сечения сопла? Типа-какую-то неадекватность ? Или ты -всегда считаешь и учитываешь ЭТИ соображения?
Ещё , в бытность, на Том форуме , мы с Олейником , помогали расчётами , типа-параллельно, одному , забыл кому-форумчанину. У нас получилось- одинаково, причём выявились удивительные явления: ввиду квадратично-пиичных
формул расчёта- , в некоторых НЕПРОДУМАННЫХ(необдуманных) сечениях- получались Нехилые скачки давлений или потери в СА! Например на концах Обтекателя СА :shock:
Что ты думаешь по этому вопросу ,Сталкер?
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 26 май 2019, 05:03
Ничего я не думаю . Надо , расточил , надо , кольцо вставил. Все мотодом тыка. Сейчас у меня поджатие в поворотной части рулевого сопла. Токарный станок под боком. Пилякнуть туды сюды на станке , 15 минут. Если отпихнуться по коэффициенту поджатия от твоей любимой КНААПО ы, то у меня поджато сильнее. Меньше букса на старте , кавитации. Обороты от лишнего поджатия не сильно падают .
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 26 май 2019, 08:10
Ладно, всё понял.
Но, учти -ты апологет "толстых" лопаток СА. ;)
Re: Поделки катера.
Сообщение ANP » 26 май 2019, 11:40
Виктор, есть нюанс. А всегда ли лопатки доходят до конца внутри корпуса спрямляющего до среза сопла? Чтобы их можно было включать в подсчет.
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 26 май 2019, 12:24
ANP писал(а):Виктор, есть нюанс. А всегда ли лопатки доходят до конца внутри корпуса спрямляющего до среза сопла? Чтобы их можно было включать в подсчет.
Андрей, молодец.
Вот именно и вот поэтому стоит этот вопрос))).
Я и пишу в своём сообщении:
"Например, при "толстых" лопатках спрямляющего аппарата-6-8 мм, получается, что самое узкое отверстие сопла -находится у выхода или чуть раньше конца лопаток. И, последующее , "якобы сужение" -может быть и не сужением вовсе, а, минимум -нейтральным?"
То есть , в своей писанине, я учитываю не только то, о чём ты говоришь, но и то- что лопатки , часто заканчиваются ранее КОНЦА обтекателя , который часто не совпадает с , собственно- соплом, а и то, что лопатки, к своему окончанию- имеют утончённую толщину(профиль) :
"или чуть раньше конца лопаток."
Если лопатки , да ещё с подрезанными кромками(непрофилированными) -доходят до уреза Сопла- ТО и говорить -не о чем. Всё проходит -Штатно(метод тыка ))) ).
Хорошо, что ты это обдумываешь ;) Метод тыка-хорош, не спорю, его ещё , по -русски называю "метод подбора",
но, это тогда - Когда Ничего Не предвещает ОШИБКИ, в понимании Вектора подбора.
А, если, мы, что-то -не учитываем, "то-воно, оно, что Михалыч". )))
Ну, не будем засорять тему Сталкера, я разовью этот вопрос и подсчитаю свой водомётик или какой-никакой
пример, в своей теме СКИ. ;)
Хорошо говорит на эти темы Д. Олейник, он рассудительный форумчанин, но, он перешёл, по-моему в лагерь тех, кто изучает труды Маламута по ликвидации неграмотности ))). Хотя , сам-бы мог написать такой "труд" - без труда. :)
