Поделки катера.
Re: Поделки катера.
Сообщение ANP » 16 май 2019, 23:20
Можно поздравить сегодня Дмитрия - результат в стоячей воде 77кмч! Для такого корпуса с таким мотором - песня! Думаю, что еще чо то подкрутит в своем водомете и перейдет рубеж 80! Будет самым быстрым в водоизмещении 1т!
Видео желательно!
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 17 май 2019, 06:09
ANP писал(а):Можно поздравить сегодня Дмитрия - результат в стоячей воде 77кмч! Для такого корпуса с таким мотором - песня! Думаю, что еще чо то подкрутит в своем водомете и перейдет рубеж 80! Будет самым быстрым в водоизмещении 1т!
Видео желательно!
Быстрее не поедет . ... ветер стих..
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 17 май 2019, 09:35
Видео желательно!
"Для такого корпуса с таким мотором - песня!"
Поясни Андрей- что хотел сказать?
Для разговора ;)
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 17 май 2019, 19:41
Скоростя начинались с 58 км в час , в декабре . Мотор Хондовский заковыристый попался . VTEC не включался . Пока то,да се опробовал . Едет пустой корабль 76 км в час , при 5700 оборотов . Родной компутер не хочет работать нормально . Купил с другой машины , все работает. Свечку надо выкрутить , цвет посмотреть. Как там со смесью . Богатая или бедная . Компутер то чужой.
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 17 май 2019, 19:52
Приборка.
Корма
Винтяра.
Re: Поделки катера.
Сообщение ANP » 20 май 2019, 10:16
stalker писал(а):Скоростя начинались с 58 км в час , в декабре . Мотор Хондовский заковыристый попался . VTEC не включался . Пока то,да се опробовал . Едет пустой корабль 76 км в час , при 5700 оборотов . Родной компутер не хочет работать нормально . Купил с другой машины , все работает. Свечку надо выкрутить , цвет посмотреть. Как там со смесью . Богатая или бедная . Компутер то чужой.
Дима, молодец! Не тебя касаемо напишу тут. Говорю всем, что непросто с хондой бороться. Гарин всем рассказывает, что мотор хороший, покупайте... Вот и покупают сами на разборке, потом оказывается, что нету схемы и надо бы обратиться к Пугачеву... Сразу говорю - обращайтесь до покупки мотора. Есть ли конверсия, сколько стоит, какие сроки. Может сразу готовый к установке и протестированный на стенде мотор купить... Быстрее, дороже, но сразу готовый, без головомойки. Ездить сезон спокойно, а не мучать себя и людей вопросами о советах лечения своего мотора по телефону.
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 20 май 2019, 15:00
Сталкер, касаемо выхлопа под днище, с элементами эжектора ;)
Это добавит, конечно, скорости(в максимуме) ))), но, вот , вдруг- НЕ добавит :shock:
На этот счёт, мне попалась китайская умная разработка: называется , типа-"Слив" или "Отход" ))):
https://ru.aliexpress.com/item/2-5-Inch ... TEM_DETAIL
Конечно -на "АЛИ" :oops:
В принципе, если не пойдёт эжектор для повышения и увеличения- можно использовать , как -"Скрытый проход" , мимо того, что ты хочешь пройти скрытно. А, потом , открыв заслонку устройства - Идти : "Открыто"!(типа- потрескивать выхлопом).
Шутка, но-могут-же -китайцы. :shock: (учесть -любые чаянья).
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 20 май 2019, 20:22
Не надо мне выхлоп под днище. Глушители лучше сварю. От выхлопа под днище , катер дребезжит.
Re: Поделки катера.
Сообщение дядя Вася » 21 май 2019, 08:55
а вот ваш красноярский Друг "приварил" такую штуку . ;)
Наверное сложил в столбик на листочке все покупки винтов и редукторов "неубиваемого миркурия". ;)
кто это делал?
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 21 май 2019, 09:54
stalker писал(а):Не надо мне выхлоп под днище. Глушители лучше сварю. От выхлопа под днище , катер дребезжит.
Дребезжание(на примере Струн)
https://pereborom.ru/drebezzhat-struny-na-gitare/
Ну и-вибрация ))) (на примере стакана с чистым вином ;) )
https://www.youtube.com/watch?v=lbZwCmUosBY
