Народный водомёт
Re: Народный водомёт
Сообщение viktorr » 17 янв 2019, 15:37
Вот к "ветряной мельнице"- "Вихору" повторю таблицу параметров изделия: Самодельщик-самодельный водомёт -Вихор ;)
Название- под стать!
Зачем экспериментировать, если можно- Не вставая? 23- не переплюнет(да ещё с лыжами).))) Ока-тем паче.
Сообщение viktorr » 17 янв 2019, 15:39
Бортовой указатель- КУС-1500. ПЕСНЯ!!! )))
Сообщение дядя Вася » 18 янв 2019, 00:15
маленький нюанс - это "самодельщик" из г.Жуковский, а это ЦАГИ.
Кроме того если почитать его статью, по нюансам технологии , то понятно будет что в распоряжении "самодельщика" было очень "высокотехнологичное" предприятие.
Ну а сама "Ласточка" - это и есть первый "Джет-багги" еще до появления его за бугром. ;)
Сообщение дядя Вася » 18 янв 2019, 08:56
вот наткнулся в старом архиве - мои фотки.
Это тот самый преславытый"фантом" но оригинал, а не наши лоховские копии.
фото днища в носу не нашел - но это Джонбот с "зубилом" в носу и ПРАВИЛЬНЫМ выходом батоксов в носу. ;)
а не эта порнуха с выходом днищевого листа к палубе.
(Спорить на эту тему не собираюсь.)
Сообщение viktorr » 18 янв 2019, 11:38
дядя Вася писал(а):маленький нюанс - это "самодельщик" из г.Жуковский, а это ЦАГИ.
Всё верно, Василий! Полностью с тобой согласен. Даже, скажу, как обычно-Больше ;) :)
Я , эту статью- про Ласточку- нашёл благодаря тебе или из-за тебя :P
Когда я решил сделать свой "Джет-Ски", я стал искать чем тебя -Уесть и Переплюнуть - исходя из твоих жёстких условий индификации "Джет-Багги" - от других лодочек. Ну, главное , конечно- Расход! Если говорить о яйце и курице-типа кто вперёд(важней).
Потому-что если поставить Расход -во -главу угла- ТО из него все Условия и вытекут! :D
Это: Собственно- Состояние семейного бюджета-на фоне Цен на бензин(к концу года, будет-50 , к гадалке -не ходи); от мощности ДВС- Размеры катерка, но, принимается в учёт -для чего он нужен; водомёт , в любом случае, в любом -оптимальный-под этот ДВС(поэтому я писал, что -фигли их сравнивать- он должен -
БЫТЬ- и о нём-забыть.). Здесь , конечно- Вилка: кто, чему доверяет и из каких соображений. Я, например : кнаапе и винту Сталкера в нём. Потому-что подозреваю, что я знаю СУТЬ водомёта.(например: водозаборник у моего, выбранного водомёта-должен быть похож на Рыбу или Дельфина(даже не на грудь женщины ;) :P
Ну и технология днища корпуса. В корпусе -много -Субьективного от автора выбора!!!(А, ведь-это Расход).
Причём, Расход- в начале моего сообщения -то расход - ПРОСТО от мощности ДВС, ну, типа-в час. А, Расход в конце -другой расход: Расход на 100 км, он зависит от Корпуса; его веса и веса его девайсов-капотов; стульев; кресел от БМВ или Оки(кстати очень от этого зависит).
Причём-важно , в этих многочисленных соображениях , найти -где ты можешь ОБОЙТИ Соперника)))
В предидущем Катерке(белом) , я обломался на ВЕСЕ , например-Капота! Сделал его, исходя из того, что по нему -Нужно Ходить! И, хотя применил разные прочностные хитрости, типа- "фермы" ; коробчатые конструкции-но, всё равно не придал значение "Веса " -как Гвоздю в заднице :D Он, получился -тяжеловат!
И скажу -наблюдения: когда я испытывал катерок вначале-без капота(видео) , регистратор показывал на 3 км больше, чем потом-с капотом :oops: . Но, сделать я ничего-не мог! Поезд ушёл. 50 -это запечатлено в Истории :)
Собственно, особенно СОГЛАСЕН с твоим Утверждением - О величии той Эпохи и тех Людей (60-тидесятых) -которые основоположили Науку и Опыт , и заделали своим жёнам современных водномоторников, которые часто- Не уважают их Труды и Биоматериал и думают: Эх, как жалко, что меня не сваял новозеландиец.
Космополиты, Василий! Я, тоже печалюсь по этому случаю.
Исходя из вышеизложенного и представляя Вакуум с хорошими конструкциями Комплектов на водномоторных Сайтах я приведу эту ссылку на Ласточку, пусть изучают те, кто хочет, что-то Изучать!)))
(посмотрите : там очень много решений(даже ВРШ(в некотором смысле), которые можно Присмыслить к Вашим проектам :) )
Полезно будет и Вятичу(если он ещё не ушёл на более "таинственный" и другой "демагогический" сайты))) )
Исходя и из этого Василий ;) , нам -самым умным и симпатичным- надо заворачивать край ковра Истории, который лежит в 60-х и ранее-прямо под нос современным водномоторникам , чтобы изучали -БЕЗ ПЕРЕВОДА азы .
http://www.barque.ru/projects/1991/moto ... _water_jet
Сообщение viktorr » 18 янв 2019, 11:58
дядя Вася писал(а):вот наткнулся в старом архиве - мои фотки.
Вижу "полки" для мелочей по бортам ;) :D (индифицирую тебя-похоже :) ).
"Дырявый" планширь- Красиво, но функциональность "ширины" его -умаляется. :P Это точно-ты его делал?
"Презрение" к "Тапку" -да, скорее-твоей "кисти". ))) :P
(Обоснование-что он -"твой") ;)
Сообщение viktorr » 18 янв 2019, 12:29
Но, тем -не менее. Надо отвечать Вятичу. :oops:
Вятич, вот такой ньанс, может ты его, конечно -продумал.
У водомёта См 557, Упор винта организован в спецустройстве -перед двигателем. (557). Но, ты видимо отдал его на парусник, "вместе с поршнями")))
В СА стоит втулка Гудрича-для поддержки заднего конца гребного вала.
Дейдвуд(проходное отверстие в водоводе, откуда выходит вал) -играет роль- только Уплотнения(набивного). "Пупырка" (неоцентрованная толком) (даже, если она сделана в виде -фланчика) - не имеет достаточной прочности , чтобы городить на ней -Упорный подшипник.
(у меня -оторвался при эксплуатации)(под Вихрём).
Или надо-Серьёзно -Городить! Для 2108, я серьёзно городил (на фото -привёрнутая коробочка), НО И ТО-для поддерживающего подшипника, а, Упор был в СА(переделанном).
Ты-же не будешь вешать Упор и поддержку - НА МАХОВИК? (колено-сложится).
Поясни, свою конструкцию, ну, типа-проект?(мысли). Это очень ВАЖНЫЙ момент. И он начинается ВНАЧАЛЕ всего.
Просьба- писать-отвечать побыстрее. А, то-до сезона -не успеем послать "ясный сигнал" рыбам в водоёме. :oops: (Зимой будем кидать в них снежками))) ).
Сообщение Вятич » 18 янв 2019, 15:59
Упорный момент само собой видел, под фланец уже выточена обойма с упорным подшипником и вся эта конструкция будет завязана с набором корпуса. Порнография конечно, зато дешего и сердито.
Вятич
Сообщение viktorr » 18 янв 2019, 16:38
Василий, раз уж мы подрядились- ты понял конструкцию Вятича?.(за недорого).
Василий, вот тебе на вечер.
https://www.pinterest.com/pin/591590101 ... edium=2004
Сообщение дядя Вася » 18 янв 2019, 17:07
ничего нового не увидел.
А кроме такого( http://www.deardenmarine.com/mini-tug-d ... design.htm
- меня уже больше ничего не интересует, вот только еще придумать чтобы ездил на сосновых шишках. ;)
Даже проект нарисован в Автокаде под лазерный крой.
нехватает только ....какого-то пинка в зад , и немного денег на Металл. ;)
