Казанка м с водометом от ямахи
Re: Казанка м с водометом от ямахи
Сообщение viktorr » 28 дек 2018, 16:38
Да, Василий-мне понравилось. Мне понравилось, что КТО-ТО начал думать о Редане! Поперечном! ;)
Я-то , если , вдруг делаю какой-то корпус , например(и всегда :P ) из фанерки, всегда начинаю (сразу) -с Поперечного редана! :) И других тоже.
Ибо , Редан- это, как Вежливость: Ничего нам не стоит, но-Дорого ценится!
Но, в представленном Проекте(на фото) есть -Декларативность :P . Насколько я понимаю-Эффекта , на -типа казанке , от такого редана -будет или мало, или ноль, или :shock:
Если будет водомёт-это не пойдёт. Редан слишком высокий в середине. По идее , он должен заканчиваться на лыжу -на ноль высоты. Обратная стреловидность , в этом случае позволила-бы использовать водомёт.
Да и расположен он по длине, мне, кажется- не сильно удачно. Конструктору реданов всегда надо знать ответ на вопрос- Зачем этот редан и зачем он расположен , именно здесь?
Как правило редан решает , какие-то задачки- неудачки с корпусом. Например- поднять носовую часть корпуса при получившейся развесовке. Типа, даже-убить двух зайцев: поднять и заодно уменьшить трение. Например, так называемые -"гидрошайбы" (по сути -поперечные реданчики) на Прогрессе- они поднимают нос! Но, возникают второстепенные задачи-например : Вентилировать редан, чтобы исключить прилипание корпуса и удлиннить свободную поверхность за реданом. Сделать его стреловидным-чтобы направить потоки снисходящие с него-к бортам-обезопасить водоприёмник водомёта от завоздушивания. И тд.
Вот у меня на фанерцикле "Война" - реданная схема днища(первая фотка)- я просто сидел за "письменным" столом-и чертил своего "оленя"!
И потом, когда спустил на воду-доводил ещё некоторое время- ЗАД! (Прибавлял "оленю" ещё пару ног(к его двум :P )).
Вот на нём , на корпусе- 14 разновидностей реданов, включая поперечный и хорошая Лыжа с боковыми реданчиками :) Не веришь? А, они-там есть. Я считаю и бортовые.(Если будешь считать :oops: :D ).
Вот я приведу фотку днища катерка , которую считаю Образцом , который должен стоять перед глазами, когда думаешь о реданах.
Здесь -и поперечный, и продольные, и вентиляция, и стреловидность , и и зад в реданах -полный Фарш, как говорится.
Конечно , лепить всё на какой-то катерок - можно и не надо. Главное- Реданы должны быть, как часто говорю-по Показаниям! ;)
Вот у Арчи(с того форума) -подошло к гландам, хотя-бы попробовать -"гидрошайбы"(на Крыме), это -не долго и посмотреть.
У него вариант - нос жмёт сильно к дифференту в 2 градуса. Он пошёл в сторону Трима-но это -Опасно да и дельфинирования-не избежать.
Надо и рыбку сьесть и полётов избежать. Это выглядит -так.
Гидродинамика жмёт нос к воде, тем самым - обеспечивает повышенное трение и заодно Безопасность. Надо, просто, взять "Домкрат" и с силой приподнять Нос , до нужной консольности(нужно-ЧУТОК)- только, чтоб получить Уменьшение трения днища! В этом случае , Скорость -должна возрасти. (За 90 ;) )( ему там немного осталось)(он уже- старые метеоры обгоняет :) ). Гидрошайба- это "домкрат" ;)
Сообщение viktorr » 28 дек 2018, 16:51
Вот ещё раз на ходу.
Посмотрите покадрово, в большом экране. Видео снималось давно и не в учебных целях. Я-то , вижу , что откуда вылетает. :oops:
Ну, вот Бортовой Редан, от Которого , на днище отходит Поперечный -его, просто видно-справа на борту , когда кораблик отходит от от берега.
https://www.youtube.com/watch?v=I2RPhQXOW7k
Сообщение viktorr » 28 дек 2018, 17:06
И вот ещё задние бортовые реданы.
В середине корпуса -вертикальные -видно. Вот от них , на днище-отходят Поперечные. Сзади на корме, видно- два вертикальных бортовых редана-грани "табуреток".(на мото можете не смотреть. Это инсталляция -"мотоцикл с коляской" :) ).
https://www.youtube.com/watch?v=XKN358P2Rpw
Сообщение дядя Вася » 28 дек 2018, 20:23
Виктор , я знал что тебе как Главе "секты адвентистов поперечного редана седьмого дня "понравится :D .
Это на самом деле - это закос под катер 20-30х годов.
мотор (авто) будет стационар , валопровод, винт.
Кто-то видать побывал в Монако - посмотрел оригиналы, и вот попёрло.
Эта мастерская - делает классные классические парусные лодочки.
Но времена такие - каждому "чудаку" с баблом рады.
На Селигере был (с чужих слов, сам не видел" офшорный океанский катер , это же так круто , нажравшись поноситься по тихому озеру, ;)
Сообщение viktorr » 29 дек 2018, 12:48
Хорошие ребята.
Закос(фотка) казанки.
Сообщение дядя Вася » 30 дек 2018, 09:57
это всЁ - опасный, просроченный нафталин. ;)
Сообщение viktorr » 25 сен 2019, 16:12
Просто - хорошая темка. Перечитать -не грех. ;)
Сообщение дядя Вася » 26 сен 2019, 15:48
дядя Вася писал(а):Фотки трёхдневной давности.
Виктор, тебе понравится . ;)
вот она - видел ее руками недавно.
строится под заказ.
Заказчик хочет получить максимально приближенную к оригиналу Копию.
стоимость лодки уже давно перешагнула за "лиммон". ;)
это модно - в маскве восстанавливают "крылатки" -на выходе много "лиммонов" , но понты дороже денех.
И главная "фишка" - для судов на крыльях нет ограничения скорости по КиМ. :lol:
Сообщение viktorr » 26 сен 2019, 16:48
Мне -нравится. :)
И потом - Понтовость- никто не отменял.)))
Мне нравится, чтобы это было - эксклюзивно; оригинально; в одном экземпляре; чтобы все таращились :shock: .
КОНЕЧНО, когда ЭТО сделаешь ты сам- намного интересней. И хочется писать опусы и поэмы и тд.
Но, честно-хотелось-бы ещё и миллионов к этому - И замутить!!!
Ты вот приводишь разные фотки с иносайтов. Но, ты не знаешь, сколько я их смотрю с пинтреста и -ВОСХИЩАЮСЬ, и Восхищаюсь
их Изделиями!!!
Там , даже - не "миллионы", а, ПРОСТО -возможность изготовить , что-то на стороне: ХРОМ; Дерево -по твоим Идеям, а, не пилить на коленке лобзиком ))) и красить под дождём и выдавать это за 3Д -мултипликацию :D !
Вот сейчас у меня идея со Скитальцем- в "дереве"!!! Но, чую- не найду мастера :oops: Ищу пути Слива))).
И есть-оригинальные ))).
Думаю. :D (как и вас -провести :idea: ).
В одном уверен -будет хорошо. Писк. :)
Фото- минимум. Плюс -мнемоника.(слово нравится :oops: ).
Сообщение дядя Вася » 26 сен 2019, 18:23
ФОТКИ КОТОРЫЕ ВЫШЕ - ЭТО МОИ . ;)
потому как сам был там , на Пеновской верфи и Сам фоткал , вот этим пальцем , которым тыкаю сейчас эти кнопки. ;)
