Клепанная лодка СОЮЗ 49.
Re: Клепанная лодка СОЮЗ 49.
Сообщение дядя Вася » 15 дек 2018, 11:35
я про что пытаюсь сказать .
ВЕС - который так любят чтобы был маленький, можно получить только за счет более прочного материала.
Если открыть справочник "авиационного технолога" - там все расписано.
Вес важен ОСОБЕННО - когда это на "горбу" переносится, перетаскивается. И вот тут -
Д16Т (а еще круче В-95), - имеет преимущество.
Вот его - и надо Использовать . ;) из Амг - так не получится. или будет "сопля" вибрирующая. ;)
а если еще сделать (подобрать) прессованные профиля - будет технологично как у америкосов.
Там лодку собирают два нигера за пару часов, но дело не в нигерах - а в Технологе и Конструкторе. ;)
Сообщение ANP » 15 дек 2018, 12:11
Там предприятиям уже тыщщу лет в обед, работают на передовом оборудовании. Где его взять нашему частнику, чтоб показать такое же? Нигде. Точнее оно есть - ТАМ. Вряд ли частник будет продавать по всему миру свои лодки в сегодняшней атмосфере экономики(читай в жоппе). Зачем все это? Потуги в смысле какого то качества и технологичности. Это съедает большую часть а может и всю прибыль... Частник - не дотационное предприятие типа ВАЗ, денег таких взять неоткуда. Вливание каких то единиц миллионов рублей даст небольшой рывок в производстве, а кто продукцию покупать будет за цену, отличную от более колхозных аналогов?
Сообщение дядя Вася » 15 дек 2018, 13:57
Профиля - сейчас может и "частник" заказать.
У меня тут рядом парень ОДИН, мачты делает - профиля свои, он Владелец Матриц.
Лодочные профиля - проще на порядок , нет ликпаза, нет отверстий. Но- сборка ускоряется в разы.
А мачт - сейчас продать сложнее чем лодку.
Конечно , сейчас в этой стране вкдывание денег в производство - это как "напёрстки", если стрёмно - значит надо в менты подаваться.
Еще говорят, в следующем году за стукачество про "самозанятых" будут денег платить прОцент. :shock:
Сообщение ANP » 15 дек 2018, 14:16
Под определение самозанятых сейчас попадают няни, гувернантки, репетиторы и арендодатели своих квартир и помещений. Постепенно всех примут-поимеют. Всех сразу нельзя.
Сообщение viktorr » 15 дек 2018, 14:40
Скорее прав Василий. :) У него соединяются времена Века в одном месте! :D (в голове).
Сообщение дядя Вася » 15 дек 2018, 23:28
Казанка -NEXT ;)
Сообщение ANP » 16 дек 2018, 09:32
Цена?
Сообщение дядя Вася » 16 дек 2018, 11:07
Понятия не имею и не интересовался.
Но вот такой нюанс.
Ситуация с баблом сейчас чуток напряглась, и если раньше "джоники" на Камчатку, например, возили из Омерики , то теперь.....Женя из Красноярска контейнерами их фигачит, и "главное" - чтобы были похожи на амрикосов :lol:
ну так мозги у электората заточены - если какая-то хрень туда вонзится, никакой отвёрткой не выковырять. :lol:
Джоник - должен быть крепким НО ЛЁГКИМ.И еще много нюансов по "логистике".
Я вот например когда рисовал эскизы Вельбота-47 , изучал формуляр на Ми-8 , чтобы понять размеры грузового люка, площадь кокпита. :D
НО -потом оказалось там посредине доп.бак ставят, и лодку только на борту вертикально можно возить. ;)
Еще мне предлагали владивостокские , собирать лодки из американских заготовок.
Смысл такой - в контейнер 20 ф грузится.....сотня лодок в заготовках, но собираются на месте , без сложной оснастки через профиля и заклёпки. ;)
Многие джоники перевозятся не полностью собранные - чтобы в контейнере собиралась "матрёшка".
Так же дори классические - перевозились на палубе рыболовной шхуны "стопочкой" - отсюда развал бортов, плоское днище, отсутствие планширя.
Ну итд.
Ну а то что показано в первом посте - просто потеряется в КУЧЕ похожих-однотипных.причем все с одинаковым кетае-костромским стеклом.
То что сами сделали - МОЛОДЦЫ,
но из авиаматериалов можно сделать что-то со своей "фишкой" , ну например лодку "Казанка-NEXT" с длиной 490 и массой - 150 кг.
А я вот смотрю - Румпельные лодки для рыбалки стали возвращаться, вот "Финвал" сделал такую, еще несколько других.
Вывод.
Нужно использовать свойства материала на 100% .
Сообщение дядя Вася » 16 дек 2018, 11:10
видел где-то - "метлу" из стеклопластика (полиэфирный кизяк) копируют. По моему в Астрахани.
Вот это - шизофренический бред, в тяжёлой форме. :D
Сообщение дядя Вася » 16 дек 2018, 15:36
В стране - 2 млн рек и озер (два миллиона).
Но почему надо все под "копирку"?
фотке не эталон совсем - но пока не сделал, пока А.Волынкин не сделал ролики - это вообще никому в голову не приходило, все на "гандонах" долбили и долбят свои "брендовые" моторы.а чаще - пешком по берегу ;)
