Водомёт на катер Ритм....
Re: Водомёт на катер Ритм....
Сообщение ANP » 09 дек 2018, 15:27
Сфотографировал. У токаря закажешь переходник-удлинитель.
Сообщение daniil 77 » 09 дек 2018, 16:03
Большое спасибо, заказал!!! А по поводу импелера на 240 для этого движка и этого катера есть мысли какие нибудь? Целюсь на Минусинский , но не знаю какой шаг лучше будет! я впервые занимаюсь постройкой катера с голого корпуса и опыта пока маловато, но есть желание и возможности в виде своего довольно крупного СТО. Уже есть катер , водомёт, двигатель, колектора почти готовы, кардан и тд. Остался только вопрос импеллера и теплообменника)))) В скором времени выложу полный фото отчет, может кому пригодится))))
daniil 77
Сообщение stalker » 09 дек 2018, 19:59
daniil 77 писал(а):Большое спасибо, заказал!!! А по поводу импелера на 240 для этого движка и этого катера есть мысли какие нибудь? Целюсь на Минусинский , но не знаю какой шаг лучше будет! я впервые занимаюсь постройкой катера с голого корпуса и опыта пока маловато, но есть желание и возможности в виде своего довольно крупного СТО. Уже есть катер , водомёт, двигатель, колектора почти готовы, кардан и тд. Остался только вопрос импеллера и теплообменника)))) В скором времени выложу полный фото отчет, может кому пригодится))))
Можешь целится и на 220 мм и на 240 мм . Может чего нибудь и получится.
Сообщение daniil 77 » 10 дек 2018, 12:47
Не пойму как фото разместить))))
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 10 дек 2018, 13:08
Нашел!
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 10 дек 2018, 13:13
Ход поршня, мм 73.3
Диаметр цилиндра, мм 93
Степень сжатия 9.0 (VQ30DET)
10.0 (VQ30DE)
11.0 (VQ30DD)
Объем двигателя, куб.см 2987
Мощность двигателя, л.с./об.мин 192/6400
223/6400
231/5800
245/6400
258/6400
270/6000
280/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин 278/4000
279/4000
294/4000
309/3600
324/4800
367/3600
386/3600
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 10 дек 2018, 13:20
сам катер
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 10 дек 2018, 13:33
Вот из этого всего я собираю)))) Посмотрите пожалуйста водомёт! Он стоял на амуре с 405 мотором, шёл 42-45 км. Особых проблем не доставлял. Диаметр 248 мм . С ним можно что то сделать что бы оптимизировать под данный ДВС и катер? В мыслях переделать на 240мм , заказать импеллер с шагом 240, сделать спрямляющее и зауженное сопло примерно на 150. Или оставить его как есть заказав только импеллер под мой мотор?
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 10 дек 2018, 13:41
Катер обошёлся 30т.р Водомёт 30 т.р. Двигатель вместе с проводкой и мозгами 15т.р. пока всё не дорого и есть запас на доделку водомёта)))))
daniil 77
Сообщение Artem_163 » 10 дек 2018, 15:51
daniil 77 писал(а):Катер обошёлся 30т.р Водомёт 30 т.р. Двигатель вместе с проводкой и мозгами 15т.р. пока всё не дорого и есть запас на доделку водомёта)))))
Газ 53 для этого катера и водомета самый раз. И бюджетно достаточно. Этот мотор для этого водомета не совсем подходит. Или дизель турбовый литра 3
