"Привод - везделазник"
Сообщение дядя Вася » 01 дек 2018, 09:18
1
Re: "Привод - везделазник"
Сообщение дядя Вася » 01 дек 2018, 09:26
Привод опробован ("Техномастер" -Тольятти)
Всё работает, отлично компонуется в лодке.
Теперь - надо выкинуть "лишнюю деталь" ВОДОВОД- она самая сложная в изготовлении и монтаже.
Привод - должен легко монтироваться на лодку из любого материала - дерево, пластики, термопласты итд.
Сообщение ANP » 01 дек 2018, 09:33
Если для болотохода с вертикальным ходом вала, то да. Винты где брать на мощный мотор?
Сообщение дядя Вася » 01 дек 2018, 09:53
вот видно как работает профилированное "полукольцо" - и трава пофигу, и подсос воздуха , и камни-брёвна.
Центробежная муфта - это и холостой ход на заведённом моторе, и защита от перегрузок.
Сообщение дядя Вася » 01 дек 2018, 09:54
ANP писал(а):Если для болотохода с вертикальным ходом вала, то да. Винты где брать на мощный мотор?
Сделать руками. :D
Сообщение viktorr » 04 дек 2018, 11:46
Если , например, понадобится -"поднять вал". ;)
Иногда(мне кажется всегда) , в Приводе(например Арнесона) , лучше придти к винту сверху, чем Кроить -снизу.
Сообщение дядя Вася » 04 дек 2018, 17:29
А давайте ..."Не будем путать коллекционеров с филателистами". :D
Арнесон - для открытого моря.
Везделазник - чуток для другого. :D
Сообщение viktorr » 05 дек 2018, 09:17
дядя Вася писал(а):А давайте ..."Не будем путать коллекционеров с филателистами". :D
Поясни, только не своими словами ;) :P :P Вряд-ли он -штампует редкие марки :shock:
Сообщение дядя Вася » 05 дек 2018, 11:24
ваще ничего не понял. :roll: :arrow: :?:
Сообщение viktorr » 05 дек 2018, 11:36
Ларчик просто открывался ;)
"Везделазник - чуток для другого. :D"
Ну и расскажи- для чего , сей чудесный препарат? :P ( матку с правдой -в глаз) :D
Я вот не понял, для чего нужны Коллекционеры и Филателисты(?), но и то-не спрашиваю :oops: Потом -сюрприз будет! :)
