Сообщение Alekey Patrol » 16 окт 2018, 15:18
Зимой за рыбкой есть снегоход, а вот летом только с друзьями или брать технику у друзей, что не очень хорошто, там где избушка мелко а винты стоят дорого, вот и решил воплотить свою мечту в жизнь. пролистав кучу форумов, пообщявшийсь с знающими людьми перекрестился и начал по тихоньку. скинул вятичам чертеж скорлупки под достройку, сам варить не стал по пречине дорогой доставки матерриалла до моего города, заказать корпус вышло в теже деньги что и делать самому, да и у скорлупки будут документы как у нормальной лодки. вот что сделали.
Водомет взял минусинский.
мотор 3s-ge все это установин в корпус, охолождение двухконтурное по этому пришлось приложить руки и изготовить его из нержу на 68 трубочек.
день работы и полторашка пива)
Сейчас дело замедлилось так как сломал руку, но надеюсь всетаки спустить на воду этот комплект чтоб посмотреть на ходу что получилось, а зимой уже облагораживать.
Сообщение Alekey Patrol » 16 окт 2018, 15:29
Вопрос к знающим людям по снохождению, в напорной части водомёта два выхода, в какой последовательности запитывать коллектор теплообменник и охолодитель масла, по маслу вроде как родной теплообменник запитывается от тосола на печку.
Сообщение дядя Вася » 16 окт 2018, 19:54
а это какой регион?
Про видимые косяки можно писать?
Сообщение Alekey Patrol » 16 окт 2018, 22:29
Коми Республика, г. Усинск, про косяки писать нужно, адекватные советы и критика тоже приветствуются.
Сообщение дядя Вася » 16 окт 2018, 23:30
1. Уголок по ДП - непонятно для чего. По нему будет подводиться воздух к водомёту. И он будет "орать" и гнать пену ....и на всех апщалках будет сотни советов про импеллер.
2. Уголки которые изображают реданы - это просто "домашнее порно".
3.В носу релинги на такой высоте - это просто приспособления для перелома стопы.
Не хватает фоток общего вида, и размеров.
Сообщение Alekey Patrol » 16 окт 2018, 23:57
Про уголок знаю, он отрежется за метр от водозаборника и заварится. непонятно чем реданы не устроили? а реленги это подарок от изготовителя, они на прихватках не понравится уберу, на внешний вид вся зима впереди. а корпус, 5м. длинна 2м. ширина по дну1.7 килеватность 9гр. толшина дна 4мм. борт 2мм.
Сообщение stalker » 17 окт 2018, 02:16
Мотор то нафига 3s ge ? Слушать как орать будет . Оборотистые моторы не айс .
...винт у меня стоит 13 тыщ . Родной не поканает . Продам .
Сообщение Alekey Patrol » 17 окт 2018, 07:02
Сталкер привет, мы с тобой уже списывались в почте с пол года назад по поводу изготовления винта, а мотор у Артёма из Самары такой же стоит, был у него в гостях прокатились на его лодке не сильно он и орёт под капотом, с учётом того что шумки на капоте нету, и глушитель отсутствует. Да и рабочий диапазон оборотов у него хорошо совпадает с оборотами винта, как показывает практика все крутят моторы по 4-4.5 тысяч, а у этого мотора это среднии обороты. После первой пробы на воде будет видно в какую сторону настраивать вд. А винтик хочу как у Артёма заморочить с увеличенной ступицей, на оборотистых моторах он лучше себя зарекомендовал, но пока это мечты, ещё рулевое не доделал и мотор не завёл. И руку сломал, так что моё КПД упало.
Сообщение дядя Вася » 17 окт 2018, 08:51
1. Реданы не делаются из равностороннего уголка.
Чтобы понять Их смысл - можно найти литературу и почитать
2. Уголок в носу по ДП - это так же "дешевое порно" - но так проще и дешевле.
3. Корпус -полно картинок на зеландском форуме. но берётся оттуда пока кусками - и упрощается для скорости изготовления.
Нет гнутых брызгоотбойников, 4 мм по центральной части , для лодки такого размера - "маловато будет", если предполагается шаркать брюхом по камням. Лодка будет весить мин. 550 кг.
А что там изнутри?
Сообщение stalker » 17 окт 2018, 18:18
Alekey Patrol писал(а):Сталкер привет, мы с тобой уже списывались в почте с пол года назад по поводу изготовления винта, а мотор у Артёма из Самары такой же стоит, был у него в гостях прокатились на его лодке не сильно он и орёт под капотом, с учётом того что шумки на капоте нету, и глушитель отсутствует. Да и рабочий диапазон оборотов у него хорошо совпадает с оборотами винта, как показывает практика все крутят моторы по 4-4.5 тысяч, а у этого мотора это среднии обороты. После первой пробы на воде будет видно в какую сторону настраивать вд. А винтик хочу как у Артёма заморочить с увеличенной ступицей, на оборотистых моторах он лучше себя зарекомендовал, но пока это мечты, ещё рулевое не доделал и мотор не завёл. И руку сломал, так что моё КПД упало.
Глупости это про зарекомендовал на оборотистых моторах .
Любой мотор начинает орать на оборотах больше 4000. Если нравится такая песня , то другое дело.
Сегодня ездили на рыбалку на моем Амуре . 160 км проехали , тихо , не напряжно. Народ говорит , ну чего так то не ездить . Но в машине тише и намного.
Винтики с увеличенной ступицей , перевод железа .
