Сообщение ANP » 12 май 2018, 22:07
polk писал(а):Вчера закончил и Вашу "железку"
Спасибо! Какой ступичный подшипник сейчас качественнее? Купил брендовый Fag, но он почему то дешевле Вологодского...
Сообщение polk » 12 май 2018, 22:27
Для автомобиля я бы предпочел Вологодский.
Для другой техники не принципиально, но не заморачиваюсь роликовыми.
polk
Сообщение дядя Вася » 17 май 2018, 23:56
Задняя кромка винта хорошо видна на 4.21 по тайм-коду
https://www.youtube.com/watch?v=Kg4DTgbvkko
Сообщение polk » 30 май 2018, 06:55
Первые винты с шагом 9 и 10" уже испытали, пока поставили "троечку"
Хороший старт, потом провал... не добирает скорость. С мотором 24 л/с примерно до 35 км/час. При том, что родной дает скорость 40 и 40 с хвостиком.
Сейчас изменил лопасть сделал её более широкую и тоже отправлю на испытания.
Плохо, что полигон для испытаний далеко, сделать новый винт два-три дня, а вот сам перемыл занимает много времени.
Трехлопастной болотоходный винт
polk
Сообщение дядя Вася » 30 май 2018, 07:38
polk,
САМОМУ надо всё испытывать - САМОМУ. ;) тогда будет на 100% достоверная информация.
Вот вернулся из небольшой "экспедиции"- это больше было испытания техники.
Скорость - дело десятое, Главное - надёжность. На второй лодке - шел мой знакомый, к технике вообще "никакой" - врач, и при этом - НЕ убился, НЕ сломал, НЕутрахался на ремонтах итд ;)
На лодках стоит сцепление "Техномастер" - если бы его не было, возвращались бы на веслах, несколько раз винт клинил (палки, камни).Доставали - прямой с лодки, рукой 0. 5 минуты (Для безопасности - мотор всё таки глушили, но винт легко врашается, так как нет жёсткой сваязи с валом мотора)
ОЧЕНЬ удобно иметь "холостой ход" - мотор жужжит а в это время можно толнуться шестом, или жахнуть по упавшему дереву бензопилой , так как дерево , которое над водой 0.2-0.5 м не перескочить, и снизу не протащить, и в топях наступить не на что.....торфяник, под которым непонятная глубина....шест 4 м не достаёт дна.
(видео общее буду собирать осенью)
Сообщение дядя Вася » 30 май 2018, 07:45
На "скоростной" лодке - тут очень суицидно.
Главное тут - Надёжность и простота и небольшая Масса. ;)
и тогда Средняя Скорость за ДЕНЬ - будет высокой . :D
Сообщение stalker » 30 май 2018, 19:55
Романтика.
Сообщение дядя Вася » 30 май 2018, 21:04
stalker писал(а):Романтика.
Ну это с какого ракурсу посмотреть. ;)
Нашлёпать бобров десяток, вальнуть лося -возможность была,ну прямо среди белого дня.
Но я этого не люблю....5 стволов своих продал нах.
Даже свой любимый ИЖ, 28 калибра , который мне подарил Отец в 7 лет.
Просто по этой речке НИКТО уже лет 70 ни ездит....ни на каких лодках.
Сообщение дядя Вася » 30 май 2018, 22:06
вот в ночной бинокль напарник насчитал 4 лося, дистанция 150 м по дальномеру, это прямо напротив нашего "лагеря".
И медведи есть. Но в этот раз не видели. Но тайменя и лосося нет....врать не буду ;)
Сообщение stalker » 31 май 2018, 07:45
... Ружья у 90 процентов поотбирать надо . Палят без разбору .
лучше бы медведей у нас отстреливали . Развелось немеряно.
