Переход с подвесного винтового на водометный стационарный...
Re: Переход с подвесного на водометный стационарный...
Сообщение stalker » 30 апр 2018, 06:11
Транец то надо вровень с бортами заварить.
Сообщение дядя Вася » 30 апр 2018, 08:41
1. из названия темы не понятно "подвесной" это был улиточник или обычный.
2. хорошо бы размеры и другие ТТХ катера привести. Массу - не "наглаз" а на электронном безмене бы хорошо бы .
3. хорошо бы привести ссылку на каталог Производителя катера с указанием канкретной модели.
Сообщение ANP » 30 апр 2018, 10:37
К ходу работ стараюсь привязывать фото, до транца практически добрались, чуть позже, фото половина в телефоне, половина в компе)
По характеристикам дополню, конечно.
Сообщение ANP » 30 апр 2018, 10:51
Проводка будет укладываться в последнюю очередь, поэтому на моторе пока есть "лишние" концы, которые обрежу при сращивании с бортовой проводкой. Бензобак сделан из 3мм амг, чтобы на него можно было наступить. При опрессовке давлением воздуха оторвало перемычки бензобака у верхней плоскости, пришлось засверливаться и проваривать сверху методом электрозаклепки. Поэтому видны по верхней плоскости эти точки.
С внутренней стороны бортов наклеен американский ковролин, поэтому в лодке достаточно тихо на ходу и в статике. Некоторые полости запенены.
Сообщение ANP » 30 апр 2018, 10:57
Ну и наконец, добрались до транца. Резка и гибка производилась по чертежу, получилось вот так.
Сообщение ANP » 30 апр 2018, 11:01
Еще немного бензобака
Сообщение ANP » 30 апр 2018, 11:03
Немного бардака в боксе)
Сообщение ANP » 30 апр 2018, 11:10
Дальше опять транец
Сообщение ANP » 30 апр 2018, 11:16
Транец, продолжение. Толщина 3мм, сделано коробом, чтоб не "винтило"
Сообщение ANP » 30 апр 2018, 11:23
Заготовка капота, размер 1600х1200 - нормальный такой стол, кроватка и место для заднего рыбака. Дополнительно в капот будут врезаны основания для американских вращающихся "стульев" для пассажиров сверху капота и уставших рыбаков)))
