Одоместный джетбот
Re: Одоместный джетбот
Сообщение дядя Вася » 02 апр 2016, 09:52
мокаевод писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=cB4MyqCxykE
тоже вариант
Только сейчас посмотрел внимательно.
Это и есть - ВАРИАНТ. реальный и доступный.Лодка бежит "полтинник" - и поскольку нет редуктора совсем не факт что там всё сделано "оптимально."
У мотора явно снят ограничитель, а если поставить ремень - то подбор оборотов не проблема вообще, и не нужно крутить мотор на 5500.
А вот с движителем есть чего делать.
Получил письмо с Урала - там уже "переболели" водомётами, так как летом вода падает, несмотря на течение - длинная косматая трава растёт, под травой камни, "уральские самоцветы". Просят Болотник сделать , но чтобы камней не боялся.
Сообщение дядя Вася » 01 фев 2017, 21:35
Сообщение Казантип » 08 фев 2017, 21:06
3900 долларов за раскроенный люминь. Дорогобогато. Надо тут кроить и там продавать.
Сообщение дядя Вася » 09 фев 2017, 08:28
Нивапрос - у меня есть где раскроить и погнуть.....продавай, если умеешь. я же не знаю - может у тебя есть опыт продажи русских пуховиков и кроссовок в кетае? :D
Парень продаёт не металл - а отработанную лодку, наверняка всё сходится до миллиметра, и есть Тех.процесс.(пошаговая тех. иструкция, со всеми параметрами и схемой прихваток и швов)
Я это уже прошел - это здесь , каждый тырнетный мудак который рисует картинки в компутере считает себя "конструктором". ;) и еще толпа мудаков жаждет нахаляву "таких чертежей".
Виталя, этот парень самый интересный из всей новозеланской тусовки, давно за ним наблюдаю.
Я пришел к такому же "итогу" - лодка для сильно мелкой реки должна быть лёгкая, (одноместная) с минимальной массой.
Водомёт - нужен массовый, с понятным механизмом получения запчастей, так как это Расходник.
На сегодня это Ямаха SJ, это 2хцилиндровый 2х тактник и в запчастях есть кнон "solas".
Корпус новый у меня стоит, не могу найти нужную ямаху - по обьявлениям практички одно жульё или "нумизматы".
Хватить умничать с дивана - Присоединяйся. ;)
Сообщение Казантип » 10 фев 2017, 22:02
А может и присоединюсь. Денег вот сейчас приподниму и глядишь что нибудь сварганим.
Сообщение дядя Вася » 12 фев 2017, 10:09
почту твою затерял. выйди на связь - покалякать надо.
Сообщение дядя Вася » 07 мар 2017, 09:52
Примерно такой корпус - есть. Ищю Ямаху-700 куб на "донорские органы"
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BlJSNHj47c
Сообщение дядя Вася » 04 апр 2017, 14:22
Это "мокай" тюнингованный ;)
Я так понимаю , этот мужик столкнулся с той же проблемой - Трава в речке.
А чтобы её снять с решетки, надо вставать к берегу, наклонять лодку - и руками чистить. Но если трава по всей реке, это процедура просто....утрахает.
Сообщение дядя Вася » 05 апр 2017, 07:23
Ничего страшного нет - просто перестаёт ехать ;)
Но - это подвесной мотор , поднял почистил, на воде, если стационар.....то понятно? или не ? :?:
Сообщение дядя Вася » 24 июн 2017, 00:06
