"Камышевка - 410"
Re: "Камышевка" (MSC-410)
Сообщение дядя Вася » 26 окт 2014, 18:42
Болотоход -не правильный термин....везделаз ...или надо что-то придумат еще ;)
Сообщение дядя Вася » 26 окт 2014, 18:46
Ну какое же это болото?
фото с Приамурья-прислал потенциальный пользователь "везделаза".
Половодье-в середине лета
Сообщение дядя Вася » 16 ноя 2014, 22:04
Сообщение дядя Вася » 20 янв 2015, 16:25
хотелось бы услышать мнение - как на лодке крепить Ружьё,впоходном пожении.
Сообщение дядя Вася » 04 фев 2015, 15:59
Есть мысль...и я её думаю.
Снять фильм про бобров -в Тверской области.Это будет экспедиция на 2х "камышевках" с" болотоходиками"
Если кому-то интересно - лучше по телефону пообщатся.
Фотки -из этих мест, по суше - дороги нет, только по воде....волоки через плотины или в изолированные озерца..
Сообщение дядя Вася » 24 май 2015, 08:24
Покатались с мотором "Тохас-9.8" (двухтактник 169 куб)
Скорость по прямой - 35 км час, ездит как ...мотокаяк, (мотосёрф).
Крен в повороте - Правильный, никакого бокового скольжения, входит в поворот на полном ходу как гидроцикл.
Фотки и рассказы - фигня, надо ролик поснимать. ;)
Сообщение onemoo » 11 июл 2015, 11:38
Вот наконец-то выбрался испытать лодочку.
Длинный мотор с Субару 9лс не завелся из-за неправильной транспортировки.
Короткий с лифаном 9лс заработал.
Оба мотора делал человек из Перми.
Они тяжелее MSC килограмм на 20.
Лодка выдает 15-17 км\час при любой разумной загрузке. 3 человека =250+кг.
Мотор до конца не обкатан и наверно винт китайский для него тяжеловат (8х4)
В принципе мне такой скорости хватает, но будем доводить.
onemoo
Сообщение дядя Вася » 11 июл 2015, 22:53
а я вот на вот чуток переделал 9-тый мотор - убралнах встроенный бензобак, поставил субаровский бензанасос, теперь "керосин" в отдельном лодочном бензобаке 12 л, нет гиммороя с дозаправкой на воде, мотор работает устойчиво, запускается сидя с полтыка. Поставил себе кресло со спинкой...
Фигачит 28-30 км час в одиночку...чем вызывается тупая ненависть всех местных баркашей, и масквачей со всякой гламурной хернёй типа...."гандон с хондой"
Сообщение дядя Вася » 08 авг 2015, 20:46
Вологодчина..... речка Ковжа.
Движение - "не интенсивное"....никого почему-то нет.....
А где же всемирно известные брендЫ???? ;)
нервно курят за углом...... :D
Сообщение дядя Вася » 21 авг 2015, 14:16
Очередная "камышевка" пошла на воду.
Погрузили вдвоём. Но - нужно сделать небольшую приспособу и тогда в одиночку легко можно погрузить.
А также - сделаю боковые колёсики примерно по центру тяжести комплекта, тогда не нужно близко подьезжать к воде на машине, особенно если есть риск засадить её.
