Помогите с выбором лодки
Сообщение Danil5 » 14 сен 2014, 20:41
Добрый день всем участникам водометного движения! Третью неделю ломаю голову над выбором лодки под мотор меркури 40 на струе....Вариантов выделил для себя 3:
1.Аквамакс R450JET (Питер)
ВЕС, кг 290,
ДЛИНА 4.50 м
ШИРИНА 1.75 м
ВЫСОТА БОРТА на миделе 0,59 м
КИЛЕВАТОСТЬ на транце 8 °
КИЛЕВАТОСТЬ на миделе 10 °
ТОЛЩИНА днища 4 мм
ТОЛЩИНА борта 3 мм
ТУННЕЛЬ на днище имеется
2.RusBoat- 43 JET
Вес 230кг (если не врут)
ДЛИНА 4.50 м
ШИРИНА 1.80 м
ВЫСОТА БОРТА на миделе 0,60 м
КИЛЕВАТОСТЬ на миделе 8 °
ТОЛЩИНА днища 3 мм
ТОЛЩИНА борта 2 мм
БАК топливный 60 л
3. Росомаха 5100
Длина без двигателя 4995 мм
Ширина 1964 мм
Ширина дна 1431 мм
Высота борта 544 мм
Толщина дна 4 мм
Толщина борта 3 мм
Вес 330 кг
Килеватость 8 градусов
Максимальная скорость 40 км/ч
Вместимость (чел.) 4
Грузоподъемность 500 кг
Росомаха конечно оочень заманчива по своим характеристикам, но ЦЕНА (((((((((. Лодку выбираю для мелких речек (примерно такие как ТИС), переходов на 200 км вдвоем. Может у кого нибудь есть опыт эксплуатации данных лодок, очень буду признателен за мнение профессионалов (Казантип, Барин, Зеленоград, ). Вроде все похожи по заявленым характеристикам, кроме веса, но первых 2х вариантах не указаны скорость и грузоподъемность...Спасибо!
Danil5
Re: Помогите с выбором лодки
Сообщение дядя Вася » 15 сен 2014, 07:09
Дорогой друг !
1. Не покупай ничего без собственноручного Тест-драйва, особенно с обьяв "авито"
2. Прочитав на любом сайте про "реальный зашибись" -см. п.1
3."улиточники"-разводилово для лохов далее см. - п.1
Сообщение Danil5 » 15 сен 2014, 08:34
дядя Вася писал(а):Дорогой друг !
Лодку хочу новую, мотор уже есть (мерк голова 60 на струе 40), так что авито не актуально, я так понимаю, что на "улитке" не получишь полноценный водометный катер?
Danil5
Сообщение дядя Вася » 15 сен 2014, 08:48
Ну тогда -логично найти Лодку с таким же мотором на ХОДУ.
И попробовать - всё на ходу.... Самому.
Чтобы Самому оценить -Что реально стоит за тырнетной "информацией" ;)
Или- еще БОЛЕЕ логичнее попросить смонтировать Твой же мотор - подтвердить реально ,НА ХОДУ всё что написано в апщалках и сайтах и попросить сдать лодку на Ходу. Понравится-тогда и оплати Всё что оговорено,включая монтаж Мотора.
За "демонтаж" - оговори всё сразу,на бумажке и на видеокамеру. :lol:
ЭТО - общемировая практика, и не я это придумал ;)
И чтобы не повторятся - все написал тут уже давно, см. тему "про это"- про "улитки"
. Не веришь? Ну так проверь своим карманом.... :D
Попробуй. Потом расскажешь. ;)
Как сейчас говорит мой внучёк - "Это будет прикольно" :)
ЦЫтата из приколов на "маталодке"-
<<<<<<Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-07-14 05:55
Сам я на этой лодке не ездил,хозяину так же не до температуры мотора,если будет перегрев,как я понимаю,пищать будет.
Хозяин комплекта пытался снять на видео как ведет себя корма во время движения,но подобраться к ней не так просто,подходя к корме брызги от криналинов стандартного Вельбот 52 столько,что весь мокрый,их закидывает в лодку,сидеть на заднем сиденье так же не возможно.Выхода,на мой взгляд) два:
1. налить в нос бетона
2. сделать объемные криналины.
Думаю что это от избыточного веса мотора.Такая же лодка с 80 Ямахой,правда винтовой,идет нормально.
Но про температуру спрошу.>>>>
Пару СВОИХ извилин есть , чтобы понять о чём речь? :lol:
"Любой каприз за Ваши деньги !" :D
Сообщение ГорКа » 15 сен 2014, 18:36
Пытаюсь понять что нужно. Дальнобойность? Грузоподъемность, проходимость? Скорость?
Из того что увидел про тис-спокойная галечная река с перекатами. И надувнушках и Крымы.
Поюзай лично. Потрогай руками. У тебя целая зима для выбора
ГорКа
Сообщение дядя Вася » 15 сен 2014, 19:21
Для Danil5 - про улитки.Перепробовал - практически все Сам.
viewtopic.php?f=4&t=368
Спорить- НЕ буду. Обсуждать - личности НЕ буду. ТОлько - по технике.
На конкретные вопросы - отвечу, если уверен что Знаю (пробовал) ;)
Могу только... "предположить" что тебе накидают фоток "охренительных" лодок - НО никто НЕ предложит смонтировать Твой же мотор и сдать лодку НА ХОДУ. ;)
Ну а когда поймёшь за свои же деньги - -"чота не так"....ну тогда встаёт Дилема -орать в общалках, или тихо так .попытацца её впарить очередному лоху с минимальными потерями. ;)
Сообщение дядя Вася » 16 сен 2014, 21:15
Ну и на десерт - разница видна?
Где нормальный корпус а где...."фонтаны Петергофа" ? ;)
А так же очень важно, что при подшивке "высокомолекулярнымполиэтиленом" молекулы - были правильно расположены....иначе - лодка будет поворачивать только вправо (или влево).....если молекулы...будут под углом к набегающему потоку.. :D
Сообщение дядя Вася » 17 сен 2014, 20:12
Ну что, Danil5 - ну...так никто и не предложил прокатиТцца? ;)
одни только фотки....и пацанский подьездный жаргон(сленг) ?
Ну....даже не знаю чего еще добавить...
Могу дать прокатится на своей "сраной гаражной самаделке". Она постоянно - на воде....катаю, замеряю...пробую нюансы разные....
Практически -каждый день, до Воды - 200м.
Это-Хобби, заказы мне не нах .нужны, и впаривать -ничего не собираюсь. ;)
А вотразве что ... миниболотник - это" работа" (по совместительству) и всё можно покатать....(за бензин) :)
Сообщение дядя Вася » 17 сен 2014, 22:45
Лодка - это фигня, твой "улиточник" должен вот так ездить 65-69.9 км час.
http://www.youtube.com/watch?v=TAFivW1XWZM
на видео - лодка скорее всего австралийская или новозеландская... ;)
Сообщение Danil5 » 18 сен 2014, 06:58
[quote="дядя Вася"]Ну и на десерт - разница видна?
Где нормальный корпус а где...."фонтаны Петергофа" ? ;)[/quo
Ну да, один корпус идет прямым курсом по спокойной воде без брызг, а второй по небольшим волнам, при этом разворачивается, образование брызг закономерно.....Так то опыт хождения на водомете к меня 4 года..... :lol:
Danil5
