Одоместный джетбот
Re: Одоместный джетбот
Сообщение мокаевод » 26 фев 2014, 05:57
Можно в лодке стоять и кидать муху, не вопрос, ловили. Не цирковой номер, выполним. С якоря не пробовали, думаю, можно. Якорь на каменистое дно на горной реке нужен тяжелый очень, можно сетку с камнями набирать. Задачи такой не стоит. Причалил и лови в забродку. Результат не хуже. Думаю нахлыст приятнее не с лодки, с лодки это вынуждено...
мокаевод
Сообщение дядя Вася » 26 фев 2014, 06:56
Про якоря.
Где-то читал - чел. возит с собой генератор, и дрель с соответствующим сверлом, на месте выбирается плоский камень Нужного размера, сверлится отв. под якорный трос.... и всё . С собой - естественно не возится. Ну и если якорь "теряется" или "майнается" - не велика потеря....
Ну понятно что это для варианта - когда ставится лагерь, сейчас уже и свет постоянный нужен, и всякие зарядки, и Электромясорубка для рыбных котлет ;)
Сообщение ГорКа » 27 фев 2014, 18:33
Подводные сверлильные работы?)))) ну ну. Надо брать на рыбалку перфоратор.
ГорКа
Сообщение дядя Вася » 09 мар 2014, 17:36
про подводные работы....не понял.
я же без всяких "под....ибок" написал - решение с якорем ...Простое и Оригинальное....и сверлится всё ...... на брёвнышке у костра.
И если сверло.... правильное - то это не занимает много времени.....и при потере якоря...."не жалко" ;)
Ты вот....свари себе якорь из нержи...отполируй..... и потом - попробуй при мёртвом зацепе его обрезать... :?: :roll:
Сообщение Казантип » 21 мар 2014, 21:31
Очень интересный проект получился! Прочитал топик на одном дыхании. Молодцы, мужики!
Сообщение дядя Вася » 16 апр 2014, 21:01
воблин.....мокай - сасёт... ;)
https://www.youtube.com/watch?v=fC_eLHycD1A
Сообщение дядя Вася » 19 авг 2014, 13:06
Алло "мокайщики" !
Чего притихли ? лето - экспедиции ? :?:
Вот с Вашей подачи попробовал Субарик, чумовой моторчик.
"руки зачесались"сделать чего - то "макаистое", чтобы в кресле, с джойстиком и с внучком по ручьям... ;)
Если есть новые видео ролики-интересно глянуть.
Сообщение мокаевод » 05 ноя 2015, 18:32
мокаевод
Сообщение дядя Вася » 06 ноя 2015, 10:55
Привет!
Неожиданно так, появился на "экране радара"
а мотор то какой? Кх-21?
Рассказал бы чего-нибудь - чего переделал.
почта не поменялась?
Сообщение мокаевод » 06 ноя 2015, 12:27
Всем привет
переделок как таковых не много за лето.
Походы получились к осени.
У меня так и остался КХ21. Сделал сепаратор для картерных газов, больше 5000 выкидывает масло, вернул плевки обратно в картер. Переделал выхлоп. Материал был из китайской "нержавейки" для перил (что мог, то и поставил), теперь понял, что был неправ, поставил посерьезней трубу и отводы, оставив все же рубашку охлаждения в самом начале.
Водяное охлаждение картера и отсечение температуры выхлопных газов делает свое дело, двигатель не греется, масло работает как надо.
Из задумок - надо смастерить какой-то фильтр для масла....есть мысли, но пока не решился какой вариант выбрать.
Ходил в верховья Китоя. Проскребался по мелям, где-то и 10 см не было...в одном пороге чиркнул хорошо о булыгу острую. Дошел до дома, течи не было, но при детальном осмотре увидел небольшую царапину, см 30. Зашкурил с обеих сторон, кинул мата 600-го со смолой, опять зашкурил, вуаля - как не было, можно еще гелькоутом покрасить.
По днищу. Это три года по мелям. Вполне себе нормально. Есть царапины, но все вскользь.
мокаевод
