Радуга 48 АМГ
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение ГорКа » 23 окт 2013, 11:27
Простите. Данный мотор приведен в качестве показательного. Вес, компактность, выход на обороты. Не крутите до 10000, крутите до 5000. Запас в ресурс.
ГорКа
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Тимошка Кулешман » 23 окт 2013, 11:52
Да и крутящий момент там тоже в запасе)))))
Тимошка Кулешман
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение ГорКа » 23 окт 2013, 12:04
Так не каток асфальтоукладочный толкает.
ГорКа
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Тимошка Кулешман » 23 окт 2013, 16:39
На моем катере автомобильный двигатель с бОльшим крутящим моментом не крутит насос выше 4,400 об мин.
Тимошка Кулешман
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Artem_163 » 23 окт 2013, 22:40
Мотодвигатели разные по характеристикам, а крутящий момент от обема двигателя зависит. Такие движки на гидриковские насосы (140-155мм) могут пойти. А еще удачнее от снегоходов подобрать, а еще лучше от гидрика)))
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Artem_163 » 23 окт 2013, 22:47
У меня был Honda VTR1000 110л.с. максимальный крутящий в районе 6500-7000об/мин. мотор V2. Мнтересный вариант.
А сколько этих мотоциклов битых по осени продают....
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Тимошка Кулешман » 25 окт 2013, 16:05
Ну и нафиг он под насос 155, когда лодка 4,8?
Есть проверенный насос от катрана, под него и нужно подбирать движок.
Тимошка Кулешман
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение дядя Вася » 25 окт 2013, 18:24
1.А никто не думал что тема про К-172....и поедет ли он..... на 6000об?
Хотя бы для приличия - Разработчиков спросили, они не копировальщики импортного древнего железа.
2. Корпуса - также бывают разные...под канкретные скорости...Самый распостранённый лоховский предрассудок - щас как зафигачу моторище от лексуса ...и древний амур полетит быстрее вертолёта..
В реальности - даже с подвесником эти ископаемые при скорости больше 70 км такое вытворяет....но ведь НИКТО об этом не напишет....это всё равно что подписаться под диагнозом-"Технически безграмотный лох" :)
3. Все эти теоретические выкладки - хорошо бы подтверждать Своими фотками - вот Сам сделал, вот на Ходу, вот такие результаты.
а то.....в общалках - спицпи...дец, а в реальной жизни - масло в 5 сильном моторе метяет на "сервисе" :mrgreen:
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Artem_163 » 07 дек 2013, 00:00
Вот немного продвинулся...
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Artem_163 » 07 дек 2013, 00:04
Вот еще фото
