Проект "Рикошет-470" - побежал по воде.....
Сообщение дядя Вася » 12 авг 2013, 20:06
Побежал по воде.
Мотор - "Джет-Багговая" полторашка, насос - Катран-172.
Забавно - но все цифры точно такие же как на Джет-Багги. ;)
закрою моторный отсек - будут всякие фотки испытаний, с полной нагрузкой(а что это такое ? :o ) не калася пока.
Re: Проект "Рикошет-470" - побежал по воде.....
Сообщение дядя Вася » 13 авг 2013, 08:41
Немножно "несикретных цифр"...
Масса лодки сухая около 560 кг (вшвешивал электронным безменом до 1 т) + 30л керосин +90 кг наездник итого - итого 680кг.
В таком варианте - бежит 63 км час.......это примерно также как и Джет -Багги , который с такой же загрузкой полегче на 200 кг..
"Чудны водомёты твои...Господи! " (с)
Поскольку мотор новый (выпуск начат с 2010г) у него очень" хитрый мозг" (ЭБУ). Вся телеметрия - выводится на борткомпьютер.
там - много всего заложено. Пока - вижу обороты, максимальные 4400, холостой ход 750 после прогрева, холодный 1100.
На первом выходе когда женский голос сказал - "Ваш двигатель прогрелся" волосы на спине зашевелились со страху....чокнуцца можно...предупреждать нужно... :D
( Родственник - врач рассказывал , если пациенты жалуются на голоса из Космоса - это плохой симптом у психиатров)
На него же выводится все расходы, температуры, уровень бака, итд.
Пробег - не показывает, так как он Автомобильный. :(
Значит - ЖПС -ка простенькая нужна.
Сообщение дядя Вася » 13 авг 2013, 08:49
проверка осадки , при выходе на кринолин - так как планируется попробовать в качестве второго мотора маленький болотник "Выдра-6".
На предыдушей фотке - виден кормовой релинг, удобная опция при нахождении на кринолине или на капоте (махание "палкой", влдьём их воды лыжника итд.
Сообщение дядя Вася » 15 авг 2013, 08:29
лодка экспериментальная, серией заниматься.... мне не интересно.
Аналогичную - сейчас делает Костромской судоремонтный завод, у них лодка сейчас в сборке,корпус сварен, мотор планируется ВАЗ 2112.
Присматривается к лодке такого размера - FUSO. Вопрос открытый по серийному конвертированному мотору 1.5 - 1.8 литра.
Этот проект - продавался "по 10 руб за пучёк".
(полный комплект ЭСКД и все расчёты - по моему ТЗ выполнено проф. КБ - "РИкошет Дизайн Груп" , эта конторка делает проекты для судостроительных заводов в том числе и иностранных).
Значит проект ходит по рукам, проконтролировать что лодка изготавливается в одном экземпляре для себя - НЕ реально. :D .
Лодка достроится начисто , чтобы был законченный внешний вид - возможно повешу опять весь проект на продажу.
НО - теперь это будет с фото и видео материалом.
И ни одна "тля" типа барин, не вякнет что-то типа - "Красивые картинки это фигня, а на воде то как? " ;)
Сообщение дядя Вася » 18 авг 2013, 20:08
балласт - взвешен , ну чтобы "без глупостей"....впрочем как и "пилот"
Сообщение дядя Вася » 18 авг 2013, 20:11
итого - 400 кг, 40 л керосина, лодка -560 кг ..... всего около тонны полное водоизмещение
Сообщение дядя Вася » 18 авг 2013, 20:14
с тонной конечно разбег... помедленней но всё равно - 4400 об и 60 - 62 км....скорость плавает наврное из - за встречного ветра,
смайнал 100кг баласта за борт - ничего не меняется, разгон "убыстряется"....
Сообщение дядя Вася » 18 авг 2013, 20:19
понравился крейсерский режим - 3700 - 3800 об при этом 50-52 км час (при 400 кг загрузки).
расход керосина - не замерял , надо настроить борткомпьтер, так как насос родной от этого мотора (один блок - насос - датчик уровня...фильтр) не должен врать..... как это обычно бывает , когда приборы от разных производителей.
Комп. точно показывает обороты, температуру....есть датчик забортной температуры - датчик с длинным проводом...можно вообще.....замерять температуру моторного отсека... ;)
Сообщение ГорКа » 21 авг 2013, 13:43
спасибо за приглашение. прибыл, побыл. посмотрел. что понравилось - удачная компоновка моторного отсека, все видно, можно подобраться. водомут-открыл крышку-смотри фишку.))) лодка послушна, на скоростях я бы сказал даже изящна. нам бы в комякию реки побольше, но увы. Китой судя по роликам вообще судоходен для барж))))
ГорКа
Сообщение дядя Вася » 21 авг 2013, 19:54
на другой ЖПС -ке показывает 65 - 68 км час.
отчего колеблется - непонятно, то ли встречный ветер, тол ли......
на фотке - водоизмещение около 800 кг....на ходу осадка....мизерная. все таки - мотор люминивый...105 кг ;)
