"ОЛД Джет Багги Клаб"
Re: "Джет Багги Клаб"
Сообщение дядя Вася » 14 июл 2013, 17:19
про длину шва.....подход неправильный...
Если сварщик не корпусник .... не справится
В салуне....ковбой спрашивает бармена.
-Сколько стоит капля виски?
-Нисколько....
-Накапай... стаканчик... ;)
Сообщение дядя Вася » 04 авг 2013, 09:33
Понятно ,
что кит-ы в этой стране - это дохлый вариант.
Прорабатывается вопрос - голый корпус...цена сразу упирается в ..количество одного запуска, это минимум 5 шт.
тогда оптимизируется раскрой. Но и достройка - требует помещения, сварочника, инструмента, понятия каким молотком закручиваются болты итд...
Сам крой - ничего из себя не представляет, внимательно смотрел зеландскую лодку (которая была в Крокусе на выставке) всё упирается в гибочник большой длины с набром нужных ножей. При длине пресса 6 м - легко делается лодка...".типакрым" - 4500мм. ;)
И еще понятно - нет Тут ......"среднего класса" как Там.
Или .....совсем грустные письма типа - " продайте раскрой за бутылку" или
" сколько нада бабла чтобы сделать к выходному....ну ни к этому....... к следующему"..... ;)
Сообщение Александр » 04 авг 2013, 18:35
дядя Вася писал(а): всё упирается в гибочник большой длины с набром нужных ножей. При длине пресса 6 м - легко делается лодка...".типакрым" - 4500мм. ;)
Вот тут и "засада" У нас качественно согнуть и раскроить можно не более 2.4 метра . Единственный вариант к FUSO ехать (он вроде не против :D ) :lol:
Сообщение дядя Вася » 04 авг 2013, 18:55
а у него 6м есть??? :shock:
Сообщение Александр » 04 авг 2013, 19:13
дядя Вася писал(а):а у него 6м есть??? :shock:
4 м.
Сообщение дядя Вася » 04 авг 2013, 19:30
можно и под него....порисовать...корпус 4.5
но дальше начинает всё ползти....масса...мотор...насос... а "согласование" мотора и насоса - вообще "камасутра..." ;)
Сообщение Александр » 04 авг 2013, 20:53
дядя Вася писал(а): а "согласование" мотора и насоса - вообще "камасутра..." ;)
Но занятие -чертовски интересное (если не для коммерции) ,времени уйму отнимает. :lol:
Сообщение дядя Вася » 04 авг 2013, 21:42
Александр...
как думаешь.... а почему гинекологи в стриптиз-бары не ходят? :?:
Сообщение дядя Вася » 04 авг 2013, 21:46
"джетоколог".....
Сообщение дядя Вася » 06 авг 2013, 19:44
а с гидриковскими донорскими органами никто не хочет попробовать?
