Бриз-460
Re: Бриз-460
Сообщение smoll » 22 май 2013, 18:24
BOLT писал(а):вот это нано- фильтр! :lol:
какой это мотор? Лодка? Насос? :?: :?:
Да моторчик простецкий- Москвиченок,да и лодка Обь-5. ;)
smoll
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 26 май 2013, 18:14
"Да моторчик простецкий- Москвиченок,да и лодка Обь-5"
как говорится - "сложно, каждый mudak может - а вот сделать просто....это сложно"(c)
так что..... если не лень - сделай отдельную тему - "Обь + Москвич" = не намного хуже Харбера. ;)
ну по крайней мере - " езжу куда хочу и сьэкономил 50 000$ " :)
Re: Бриз-460
Сообщение Олег171 » 28 май 2013, 08:20
Всем привет.Хочу написать небольшой отзыв по двигателю 2106 на водомете.Как раз хозяину этой темы . Сам пользую этот двигатель на базе удлененного крыма ,7 сезон .Недостатки-прокладка под головку (прогар примерно 3000км,или два сезона у меня),карбюратор-провал при открытии второй заслонки(лечится заменой на 8шный карбюратор,помпа -если на одноконтурном охлаждении непроходит и 500 км и поршневая так же долго не ходит при одноконтурном.
Олег171
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 28 май 2013, 16:55
а какая связь - одноконтурное охлаждение и поршневая?
(обычно - в кораблях считаются моточасы.)
Re: Бриз-460
Сообщение SanSAAB » 29 май 2013, 15:30
Наверное без термостата и мотор вечно-холодный. А по холодному мотору вон чего азбука пишет.
SanSAAB
Re: Бриз-460
Сообщение BOLT » 30 май 2013, 08:33
получается что с термостатом вообще нереально сделать одноконтурный лодочный мотор? :shock:
Re: Бриз-460
Сообщение doom-63 » 30 май 2013, 08:46
Термостат не любит мусор в системме,начинает подклинивать,как правило в закрытом или чуть приоткрытом положении.Чуть проипал и сварил мотор.
Re: Бриз-460
Сообщение Олег171 » 30 май 2013, 11:27
Реально сделать с одноконтурным только с термостатом,ну а дальше как сказал Андрей doom.Дядя Вася я может не договорил,при одноконтурном без термостата пол двигателя холодных ,а на выбросе уже кипяток отсюда и поршневая, то потянутый поршень с холодной стороны двиг.то продутый по кольцам.Ну вроде уже давно все определились что нужно два контура,так как-то дешевле в общем.
Олег171
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 30 май 2013, 13:03
"Интересно всё таки - послушать Начаьника Транспортного Цеха" (с) М.Жванецкий) ;)
ну если серьёзно - имеется ввиду Реальный Владелец "бриза".
неужели лёд еще не сошел?
Re: Бриз-460
Сообщение Александр » 30 май 2013, 17:51
BOLT писал(а):получается что с термостатом вообще нереально сделать одноконтурный лодочный мотор? :shock:
А я то и не знал :D ,всё отлтчно работает -двигатель Мазда ,термостат от Москвича :lol: :lol: :lol:
