Катер "Туран", г. Абакан/Минусинск.
Re: Катер "Туран", г. Абакан/Минусинск.
Сообщение дядя Вася » 19 май 2013, 19:38
заинтриговал....нахсовсем. ;)
то что откроется при любом раскаде - это я проверял уже,...рукой.... а вот закрывание плотное.....под собсвенным весом.....
а если чего... заест?
Сообщение Babai » 20 май 2013, 10:20
SKR писал(а):
Babai писал(а):Ну выхлоп у меня не очень высоко, поэтому и думаю гусака поставить.
Нет смысла, все эти приблуды нужны в случае эксплуатации на водоёмах с регулярным волнением, и в с установкой моторов ниже ватерлинии, на реках это не имеет смысл, опасность представляет лишь кормовая волна, при резком сбросе газа, но для этого есть элементарные и простые захлопки, сделать можно самостоятельно из куска вакуумной резины резины или силикона. Дёшево и надёжно. есть вариант и из стального листа.
Это типа как на тракторной трубе? Подпружиненная? Тут же не нужна 100% герметичность? Главное от волны спастись?
Сообщение SKR » 20 май 2013, 21:38
Babai писал(а):..............................................................
Абсолютно правильно, всё простое всегда надёжно.
SKR
Сообщение Babai » 22 май 2013, 09:57
Ок, спасибо, сделаю подобную штуку себе
