то что откроется при любом раскаде - это я проверял уже,...рукой.... а вот закрывание плотное.....под собсвенным весом.....
а если чего... заест?
SKR писал(а):Babai писал(а):Ну выхлоп у меня не очень высоко, поэтому и думаю гусака поставить.
Нет смысла, все эти приблуды нужны в случае эксплуатации на водоёмах с регулярным волнением, и в с установкой моторов ниже ватерлинии, на реках это не имеет смысл, опасность представляет лишь кормовая волна, при резком сбросе газа, но для этого есть элементарные и простые захлопки, сделать можно самостоятельно из куска вакуумной резины резины или силикона. Дёшево и надёжно. есть вариант и из стального листа.
Абсолютно правильно, всё простое всегда надёжно.Babai писал(а):..............................................................
Это типа как на тракторной трубе? Подпружиненная? Тут же не нужна 100% герметичность? Главное от волны спастись?
SKR писал(а):Абсолютно правильно, всё простое всегда надёжно.Babai писал(а):..............................................................
