S_Boroda писал(а):Вполне ожидаемый вопрос и сравнение, ну ничего нового.![]()
Какова же предпологаемая цена этого катера без мотора и водомета? Т.е. голый корпус.
Голая лодка под ПМ стоит 229000рублей, на сайте цена имеется.Анатолий_LAI писал(а):S_Boroda писал(а):Вполне ожидаемый вопрос и сравнение, ну ничего нового.![]()
SKR писал(а):Голая лодка под ПМ стоит 229000рублей, на сайте цена имеется.Анатолий_LAI писал(а):S_Boroda писал(а):Вполне ожидаемый вопрос и сравнение, ну ничего нового.![]()
Та, про которую ты спрашиваешь, ближе по конструкции к 5-ти метровой. Но при определении ориентировочной цены, важен порядок цены, а не точная цифирь. Тем более, что для специфических условий эксплуатации водомётной лодки, 4мм днище, это консервная банка, менее 6-ти мм смысла делать его нет, к тому же щербинские ребята такого опыта и не имеют, их основные клиенты ходят по Оке, а там песок, иначе сразу бы на днище поставили 5-6мм. Вообще, лодки, если и покупать, то нет смысла гоняться за низкой ценой, экономику не обманешь, если одинаковые лодки стоят по разному, то надо понимать, откуда разница. А она зависит от всего, начиная от цены на металл, и дальше по цепочке. Чем более механизировано и автоматизировано производство, тем качественнее конечный продукт. Даже технология сварки, подбор присадки очень сильно влияет на то, лопнет у тебя шов при ударе о камень, или нет, а от этого зависит твоя жизнь. Ну и т.д.Анатолий_LAI писал(а):Это не такая лодка.
SKR писал(а):Та, про которую ты спрашиваешь, ближе по конструкции к 5-ти метровой. Но при определении ориентировочной цены, важен порядок цены, а не точная цифирь.Анатолий_LAI писал(а):Это не такая лодка.
S_Boroda писал(а): А может и 4 мм пойдет при правильном наборе?
