СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение sanjok » 13 авг 2010, 08:44
ЗДРАСТВУЙТЕ УМЕЛЬЦЫ.НУЖНА ПОМОЩЬ КТО СОВЕТОМ КТО ЧЕМ.ВОТ МОЯ ИСТОРИЯ.Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ РЫБАЧИТЬ И ВСЕ ЧТО СВЯЗАНО С ВОДОЙ.БЫЛА МЕЧТА.СВОЯ ЛОДКА.КУПИЛ ШКИПЕР ПОЕХАЛ НА РЕКУ ДНЕСТР ОНА РЯДОМ АТАМ НА ТАКИХ НЕ РИБАЧУТ ТЕЧЕНИЕ БОЛЬШОЕ И КАМНЕЙ МНОГО.ВСЕ ЛЕТАЮТ НА МОТОРАХ.СТЕМ И УЕХАЛ.2 ГОДА НАЗАД НАШОЛ ЛОДКУ КАЗАНКА 60-ТЫХ С ВОДОМЕТОМ 178мм ДВИЖОК 2 ЦЫЛИНДРОВЫЙ НОЖНОЙ ЗАПУСК.ВЗЯЛ ДРУГОГО НЕБЫЛО НИЧЕВО.ОКАЗАЛОСЬ ПОСЛЕ ДОЛГИХ МУЧЕНИЙ НА ВОДЕ ПОКАЗАЛ 10 КМ МАКСИМУМ ВИНТ САМОДЕЛЬНЫЙ В ГАРАЖЭ СДЕЛАН.ВЗЯЛ ДВИЖОК ПОБОЛЬШЕ ОПЕЛЬ 1.2 УСТАНОВИЛ.ЗАБОРТНУЮ ВОДУ ПОДВЕЛ В ПОМОЩЬ РАДИАТОРУ И ВЕНТИЛЯТОРУ ЕЛЕКТРО.ПОСЛЕ СПУСКА НАВОДУ ВРОДИ ВСЕ ОКЕЙ ПОПЛЫЛ БИСТРЕЕ ДУМАЮ 15 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ ПУСТОЙ.ЧЕРЕЗ 5КМ МОТОР НАГРЕЛСА ПРИШЛОСЬ ОСТАНОВИТСЯ ПРИ ОТПЛЫТИЕ ДАЛ ГАЗУ ОТОРВАЛО ЛОПАСТЬ СОГНУЛО ВАЛ КОНЕЦ ПЛАВАНЬЮ.ТЕПЕРЬ ИЩЮ ВИНТ УЖЭ ГОД БЕЗПОЛЕЗНО.МОЖЭТ КТО ПОМОЖЭТ С ЭТОЙ БЕДОЙ.ВОПРОСОВ ЕЩО МНОГО НО ОНИ ЧУТЬ ПОЗЖЭ.ЗАРАНИЯ СПАСИБО.
sanjok
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение Казантип » 13 авг 2010, 11:14
Да уж... похоже тебе надо искать не винт, а другой водомет. Тот водомет, который ставился на казанки (метла с булями) создан был под слабосильный моторчик, и должен был ходить на невысоких скоростях - так у тебя и было. Поставив на лодку мотор помощнее ты поломал водомет. Изначально, с этим водометом лодка твоя быстро не поедет - надо искать другой. А еще лучше, если ты просто повесишь на свою "метлу" подвесной водомет. Это будет самый простой вариант, да и самый бюджетный. Бэушная румпельная двадцатка-тридцатка с улиткой решила бы все твои проблемы. Такой мотор можно найти на вторичном рынке занедорого.
Сообщение sanjok » 13 авг 2010, 12:40
МНЕ БЫСТРО НЕНАДО ТИШЕ ЕДЕШ ДАЛЬШЕ БУДЕШ.Я ХОЧУ МЕЖДУ ВОДОВОДОМ И СА ПОСТАВИТЬ РАБОЧИЕ КОЛЬЦО И НОРМАЛЬНЫЙ ИМПЕЛЕР НЕ ИЗ ЖЕСТИ 2 ММ И ШАГ ХОРОШИЙ ДАЖЕ 1.2 РАБОТАЛ НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАХ.В СА МЕЖДУ ЛОПАТКАМИ СДЕЛАЛ ПОБОЛЬШЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЗАБОРТНОЙ ВОДИ РАДИАТОР ВОБЩЕ ВЫБРОСИЛ.И ТЕН В ПОДДОН ДЕЛАЮ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА.ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИЖКА БУДЕТ ЛИШ ЗАБОРТНОЙ ВОДОЙ.ДУМАЮ ПОЛУЧИТСЯ.НА БОЛЬШЕ СРЕДСТ НЕТУ.ПОДВЕСНОЙ СТОИТ НЕМАЛО,НАВЕРНО МЕНШЕ ИМПЕЛЛЕРА.
sanjok
Сообщение Казантип » 13 авг 2010, 20:01
Ну тогда... Бог в помощь. Тут без финансов сложно.... но как то некоторые выкручиваются же...
Сообщение sanjok » 13 авг 2010, 22:00
СПАСИБО.ПОЕТОМУ И ПРОШУ МОЖЕТ У КОГО НИБУДЬ ВАЛЯЕТСЯ В УГЛУ ИМПЕЛЕР 178 НЕНУЖНЫЙ.ИЛИ КТО МОЖЕТ ЗДЕЛАТЬ.Я ЧИТАЛ НА ФОРУМЕ АЛЕКСАНДР ВРОДЕ ПИСАЛ ЧТО ДЕЛАЛ СЕБЕ САМ.ИЛИ ПРОБОВАТЬ К СЕРГЕЮ В МИНУСИНСК ХОТЯ ПОСЛЕ ПРОЧИТАНОГО ПРО ЕГО ИЗДЕЛИЯ НЕОЧЕНЬ ОХОТА.
sanjok
Сообщение traktorist73 » 14 авг 2010, 07:38
2 sanjok:
нажми пожалуйста на клавиатуре Caps Lock, один раз перед тем как начнешь набирать сообщение, очень трудно читать - всё сливается, погляди как у других доступно и разборчиво.
traktorist73
Сообщение sanjok » 14 авг 2010, 10:04
без проблем.так не сливается.может вы подскажите по моему вопросу.импеллер.178 мм.
sanjok
Сообщение traktorist73 » 17 авг 2010, 18:39
Да что я подскажу!? Сам в похожей ситуации, но я чётко вижу тот путь которым надо пройти, надо стать маленьким таким судостроительным заводиком у которого есть и конструкторское бюро и опытное производство и даже НИИ, самое любопытное что всё это должно быть в масштабе 1-2х человек-единомышленников. Шутка конечно, но не без доли правды. Короче я так думаю, да и не я один, если сам не денежный мешок то осваивай сначала теорию а потом и практику по водомётам (хотя вполне возможно что и наоборот), тогда может и будет толк, иначе никак.
traktorist73
Сообщение sanjok » 17 авг 2010, 23:35
я уже видел вашу тему.и правду надо осваивать изготовление их по крайней мере для себя точно.я думаю над этим буду просить подсказки по изготовлении.а куда деватса
sanjok
Сообщение Slon » 20 авг 2010, 17:55
Санек. читаю эту тему и слезы наворачиваются,.. честно !!!
Думаю тебе нужно кинуть просьбу на www.forum.motolodka.ru и на катера и яхты - там народу гораздо больше.
А вообще - если совет хочешь: если не осмелишься взять в руки сварку и пробовать пробовать и пробовать варить винты (для чего нужна нормальная сварка это раз и нормальный токарный - это два) но в этом варианте я думаю на рыбалку у тебя времени совсем не останется в первый год.
Так вот - проще я думаю, выкинуть всю твою лабудень из лодки, заклепать днище листом люминя и повешать вихрь или даже нептун, с обычной защитой - которой тебе хватит и полетать и по камням кое где поползать не спеша. А турбинку свою - можешь оставить внукам, лет через 50 станет раритетом ии память опять же достойная.
Сходи на www.bylkov.ru там темы по моторам и лодкам спрятаны здесь -
Так вот на этом форуме найдешь любителей простых и недорогих решений - вихрь и нептун имею ввиду, кто то даже ветерок, за что и заслужили люди уважение и ничуть не стремаются этой техники.
У самого есть водомет и есть в компании вихрь, так вот когда на вихре рыбалка происходит, так сразу все как то гораздо размеренней идет и душевней, никто никуда не торопится, стопочка за выезд, стопочка за мотор и т.д. - и что самое главное ловим столько же как и на водомете а иногда и больше !!!
Slon
