Сообщение mors » 27 сен 2011, 10:32
Павел легче посмеяться чем подсказать!!!!
mors
Сообщение mors » 28 сен 2011, 20:20
Ни как не могу осилить балку на прицеп...И дела мешают рыбалке....
Решили выкинуть все родное и поставить балку с рессорами от УАЗ и ступицы от ВАЗ 2110 Задние... Затеяли кучу делов а делать некогда....
mors
Сообщение vl@dim » 28 сен 2011, 20:36
Сделай балку самопал с профильной трубу,рессоры от 412 моси,а ступици ты уже выбрал.Амортты подобрать от просадки загруженной телеги
vl@dim
Сообщение mors » 28 сен 2011, 21:02
Да все уже лежит сварено и почти подобрано из Трубы НКТ -75. Осталось вставить....Но Время нет свободного...
mors
Сообщение mors » 28 сен 2011, 21:10
Катер весом 600-750 кг. Нагрузка на 412 рессоры будет велика.....А запас всегда нужен...У меня прицеп грузоподъемностью написано 700...А не выдержал нашей плитно-долбаной дороги...
mors
Сообщение vl@dim » 28 сен 2011, 23:19
Ну добавь еще лист от моси нижний,у нас таки ходют по бездаро и все нармулль(по1000кгвозим)
vl@dim
Сообщение Александр » 29 сен 2011, 18:23
vl@dim писал(а):Ну добавь еще лист от моси нижний,у нас таки ходют по бездаро и все нармулль(по1000кгвозим)
Здесь есть всё для прицепов http://www.ums-boat.com.ua/downloads/catalogs/al-ko.pdf .Заказываю по каталогу с Москвы.
Сообщение mors » 12 окт 2011, 17:54
Александр спасибо за ссылку....
Сделал прицеп на Уаз рессорах...Еще маловато и этих рессор...
Не говоря уже о космичевских рессорах.......
mors
Сообщение mors » 12 окт 2011, 18:10
И так про импеллера....
Приехал импеллер от Евгения (Fuso)....
Поставил не сразу...
Вчера ставил и думал ....Когда закончится эта еб..я с винтами......
И того результат замен....
2 импеллера поломаны....
Оторваны по 1 лопасти......
и 1 не полез в обечайку.
(С лева)...Пришлось точить и без толку. На нем и на глисс с горем пополам выгребаемся (В двоем)...И все минусинск.....
Теперь поставил импеллер 3 лопасти (На фото с права)......Красноярского пр-ва..
На вид не козист....Нет блеска новой шелезяки (Прикрашен).
mors
Сообщение mors » 12 окт 2011, 18:23
И так импеллер в обечайку влез как домой, и на зазор между кольцом не более 0.2..
Даже грешным делом думал что большеват...
Прикрутив Стремляшку....Поехали опробовать на реку...
Первая попытка...И лодка полетела...3 сек. И на глиссере.....
Тяга зверская......Набор скорости до 60 почти моментальный.....
:shock:
Не ужели поехали??? :o
обороты 5100, Скорость 60км/час....И совершенно по барабану сколько пригрузки....
На каждые +100 кг. пригрузки теряется 1-2км/ч.
Попробовали 20 литров бензина+ 400кг. живого (Еще не пъяного) веса. Потеря в скорости 1-2км/ч по Жопсу....
Еще удивило исчез характерный звон жестяного минусинского импеллера....
Не знаю прийдется ли выбраться на катере на рыбалку....Но на первый заезд...Все проблемы по импеллерам пока решены с лихвой....
mors
