Сообщение ANP » 30 ноя 2021, 08:47
Ладно, дам подсказку, так и быть, почему показывает 80-90 на полном дросселе. У хонды нет понятия 100% открытия дросселя в диагностической программе при его фактически и физически действительно полном открытии. Это не проценты открытия дросселя. Это нечто другое. Подумай, что это может быть. Еще подсказка - данные зависят от оборотов. Подумай хорошо. Дроссель 100%, а данные в окне диагностики 80-90.
Сообщение Маламут » 30 ноя 2021, 09:01
Miha11 писал(а):Алексей, корпуса идентичные а моторы и водометы абсолютно разные. В первом случае j30A и ВД200 с импеллером Димы и ступицей 90. Во втором случае ДВС j35A8 и ВД190мм
Ага, понятно.
А по сравнительному расходу топлива этих двух катеров что скажешь? Так, чтобы в равных условиях (загрузка, скорость)
Алексей Кузьмин
Маламут
Сообщение ANP » 30 ноя 2021, 09:04
Думаю, что это окно может показать и больше 100%. В определенных режимах на автомобиле, но с ВД эти показания будут ниже 100%
Сообщение Miha11 » 30 ноя 2021, 09:56
Ага, понятно.
При загрузке 2 человека, первый потребляет 0.75-.0.8/1км, второй 0.55-0.6/1км. Скорость крейсер 45-50км/ч. Расход в час нет смысла сравнивать в данном случае, так как скорости при одинаковых оборотах сильно разные
Miha11
Сообщение ANP » 30 ноя 2021, 09:59
stalker писал(а):Расход. Проехал 60км , 40 литров .
По твоему это 0,66л на 1км. Какие обороты, какая скорость???
Сообщение Miha11 » 30 ноя 2021, 10:01
На данном корпусе устанавливался и 32й мотор с ВД200, но по нему у меня нет полных данных. На тестах перед сдачей клиенту мерял только "жопометром" динамика чуть выше чем на 30м моторе. Расход со слов клиента до 1литра на км пути, но эти цифры не показательны так как клиент не "ловит" оптимальные обороты крейсера а ходит на той скорости которой хочет.
Miha11
Сообщение Маламут » 30 ноя 2021, 10:57
Miha11 писал(а):При загрузке 2 человека, первый потребляет 0.75-.0.8/1км, второй 0.55-0.6/1км. Скорость крейсер 45-50км/ч. Расход в час нет смысла сравнивать в данном случае, так как скорости при одинаковых оборотах сильно разные
Не совсем понял. Вот эти 2 расхода - это для одинаковой скорости? Для 45-50 км/ч? Или при разных скоростях?
Тут, как раз важно для сравнения, чтобы скорость и загрузка были одинаковыми. Еще и сопла, чтобы одинаковые были. А какие при этом обороты мотора - это вторично.
Алексей Кузьмин
Маламут
Сообщение stalker » 30 ноя 2021, 14:17
скорость 51 км . 4000 оборотов.
Сообщение ANP » 30 ноя 2021, 18:35
В таком режиме 50-53 кмч на 3500 у Миши расход 0,5л на 1км или 30л на 60км.
Сообщение stalker » 30 ноя 2021, 19:19
ANP писал(а):В таком режиме 50-53 кмч на 3500 у Миши расход 0,5л на 1км или 30л на 60км.
Сказки .
Вот завтра и проверим какой у Миши расход.
