Сообщение viktorr » 18 июн 2021, 23:05
Засыпаю, а, прям -не спится! Скорей-бы завтра. Представляю, как я заведу Вихрь и поставлю его на обкатку.!!!
Моего телёночка.))) ;)
Сообщение viktorr » 19 июн 2021, 21:16
Сегодня завёл. Потом, для пущей важности, снял выхлопную трубу, чтобы убедиться, что там нет Эмульсии.
ТАМ , НЕТ - эмульсии! :) Всё собрал.
Завтра буду подготавливать мотор и корпус к имплементации судовой силовой установки. Если честно, то это -неудобно.
Работаешь , как -гинеколог.))) :roll:
Сообщение viktorr » 20 июн 2021, 08:10
В качестве рекламы, одному нашему форумчанину, прошу(но, не обязательно) - посмотреть последние сообщения в теме
viewtopic.php?f=4&t=1190&p=22187#p22187
Время ограничено. К вечеру удалю. :D
Сообщение viktorr » 20 июн 2021, 08:21
Пошёл к Вихрю. :D
Вчера, несколько моментов, подтвердили мою уверенность в передовых позициях Вихря - на мировых площадках.
Скажу про эти наблюдения -позже.
Но, собственно , вывод -вот он:
Вихрю нужна любовь (в заводских условиях , исходящая из реальных условий эксплуатации) и , собственно - качественное , технолого -машиностроительное сопровождение. ;)
Пока могу сказать одно- Пусковые Качества Вихря - офигенные. :roll:
Сообщение viktorr » 24 июн 2021, 09:33
Некогда пока.
Сообщение viktorr » 29 июн 2021, 18:16
Не скрою, надоела мне , эта вся тягомотина с мотором -решил я начать его вставлять.
Собственно, лёгкие сомненья в моторе- чего-то его трясёт на столе :roll: . Не то, потому-что я закрепил его на столе, практически саморезами, на брусках. Боязновато было ставить в лодочку, а, вдруг, вопреки всему- он и там так -затрясётся :shock:
Хожу вокруг лодочки , то одно- то другое))). Вот начал вставлять такой гаджет - осушительный эжектор. Так валялся. Не думал, что он имеет какоенить практическое значение. Это девайс, вроде, от какой-то стиралки. Решил проверить. Просто подключил к водопроводу , а всасывание из кастрюльки. Н-да, удивил меня этот насосик. :shock: Типа -ВЖИК и нету кастрюльки.
Теперь , думаю, а как-же будет работать мой эжектор -на Выхлопе, типа -антинаддув? (наддув через "Зад")))
Таким макаром , он весь Вихрь -через коллектор вывернет :o (и выплюнет).
Так вот , оставлю я на осушение -эжектор. Собственно, он на всех гидроциклах стоит, хоть и не такой. Вообщем отверстие в транце -уже просверлил. Его проточил. Забор воды сделал через сеточку. Надо ещё, через сетку - подавать воду от водомёта.
Шоб не утопнуть :D
Это первая фотография.
Потом мотор поднёс к лодочке, понюхать. Фото. Потом вставил, соединил на муфту. Немного поцентровал. Закрепил и покрутил стартером -от души.
Никаких Биений. Я в шоке :shock: . Сегодня у меня -всё получается. По гороскопу, кстати - так-же.
Но, подумав , решил. В муфте от Урала - ещё рассверлить отверстия под пальцы. Не помешает. У меня там , всё равно -шар стоит. И выточить пару регулировочных шайб.
И заведу, уже в лодочке. В следующий раз. :roll:
Пока всё выглядит -так. На фотке, где ни моторов ни водомётов, одни тряпочки))), это машинное отделение -мотор; водомёт; эжекторы -всё внутри. ;)
Сообщение вадим в » 29 июн 2021, 19:07
Красиво.
Сообщение sema0874 » 30 июн 2021, 01:38
Скоро (брызги) ,удачи. скрестил пальцы. :D
sema0874
Сообщение viktorr » 30 июн 2021, 05:16
Романтик, ты -Сёма! :D
О расходе.
