Винт могу сделать . Или можно купить у Барина-Крюгера винт-Саморез. Соседу саморез не понравился. Не везет толком . Может ему просто тухлый винт достался от Барина . А другим винты хорошие поставляют . Уж больно шибко Барин эти саморезы везде нахваливает.
Недорогой водомет КНААПО . Поменять надо винт , спрямлялку, решетку. Подшипник трогать не надо . Родной подшипник ходит с трехлитровым мотором один - два сезона запросто . Сальник только в водоводе надо вовремя менять. У АНП И барина цены на водометы ОГО ГО. Быстрее КНААПО они все равно не повезут. У КНААПО косяк , водовод на камнях иногда колется . Но это поправимо . Если уж сильно охота по булыжникам скакать , то надо водомет с нержавейки. Эта не колется .
