КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Re: КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Сообщение viktorr » 16 фев 2020, 19:51
вадим в писал(а):Охлаждение коллектора буду делать. Приварю трубки в каждый патрубок.мокрый выхлоп.ДА. Маховик огонь.
Вадим, ещё , что заметил ;)
"Приварю трубки в каждый патрубок.мокрый выхлоп"
Может я и ошибаюсь. Вот ты говоришь о мокром выхлопе.
Главное - НЕ думать, что ВПРЫСК в трубы - ЭТО - Мокрый выхлоп. )))
Основное назначение этой функции- ОХЛАЖДЕНИЕ труб коллектора.!!!
Не надо стараться( и не сможешь) завести всю воду "Мокрого" выхлопа -через Впрыск! Это -Впрыск. Основная вода в глушитель идёт из любого другого места и образовывает -Мокрый выхлоп.
Ты просто не представляешь -СКОЛЬКО идёт воды из водомёта на Охлаждение через 12 мм патрубок :shock: ))). Ну и выходит в глушитель. :)
Скорее надо стремиться охладить патрубки - без завода туда воды. (как мечта). Есть такие схемы. ;)
Надо советоваться с Мастерами. У нас - с Андреем.
Сообщение вадим в » 17 фев 2020, 09:49
Сейчас стоит так.
Сообщение вадим в » 17 фев 2020, 09:54
Наверное так и сделаю обращусь к Андрею.
Сообщение viktorr » 17 фев 2020, 12:39
вадим в писал(а):Наверное так и сделаю обращусь к Андрею.
Очень -Умно))).(Про Андрея).
На фотках я ничего не понял.)))
У Андрея есть интересные решения. И , даже- красивые. ;)
С таким мотором и Ореолом плавания, я-бы сосредоточился на прямоточном охлаждении, с Двумя кругами циркуляции- Малым и Большим, Это позволит иметь постоянную в пределах автомобильной - температуру ДВС. И без лишних заморочек с теплообменниками.
Нужно, только оставить -Термостат. Без расширительных бачков.
Сообщение вадим в » 17 фев 2020, 15:37
Про прямоточную систему не понял,а термостат оставлю.На верхнем фото справа трубка. Куда подводится вода.
Сообщение вадим в » 18 фев 2020, 09:45
Вода в цилиндра возможно попадает из за большого перекрытия клапанкл,у меня оно маленькое.
Сообщение viktorr » 18 фев 2020, 11:24
вадим в писал(а):Закончил капиталку двигателя: ремонт гбц -расточка и шлифовка каналов ,облегченные клапана, новые распред валы подъем клапана 8.6 фаза 275, разрезные шестерни рв, расточка блока ,шлифовка кв,подгонка колекторов.
Андрей, вопрос к специалисту:
То, что сделал Вадим(в цитате) , разве не ПРЕДПОЛАГАЕТ Большего перекрытия фаз, нежели на Стоковом ДВС?
Распредвалы; что-то -Разрезное?
Сообщение viktorr » 20 фев 2020, 14:22
Для понимания Тенденций))) Написано- сермяжно, но, что делать))) ))) )))
https://www.drive2.ru/l/288230376152400411/
Сообщение viktorr » 20 фев 2020, 14:27
Вадим, тебе, что-нибудь говорит термин: "Угол Трения?"
Это Основное Определении при разговоре об Распредвалах и величине подьёма клапанов. ;) Ну, заодно и о перекрытии.
Фразы : " Увеличил реально подьём клапанов, перекрытие не изменилось- не существует.
Сообщение вадим в » 20 фев 2020, 19:09
Виктор внимательно читай текст и сравни с ссылкой.Как выглядит прямоточная система охлаждения.
