Джет-Багги 3.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение Artem_163 » 20 дек 2018, 19:54
дядя Вася писал(а):Жаль ,что тема умерла почти.
Технические игрушки требуют денег, и заинтересованных, увлеченных людей.
Интересно бы сделать какой-то свой Класс , что-то вроде "коктейля" джет-спринта и джет-марафона,
только Гораздо Проще и Гораздо дешевле. Придумать какие-нибудь простенькие правила - ну , например, ограничить - размер, обьём мотора 800 куб, вес - нижний предел, потому как лодку можно сделать и карбоновую в 30-40 кг, но это будет не "демократично."
Достаточно смешно представляются взрослые дядьки, которые мериются письками на полуторамесных лодочках....
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 20 дек 2018, 21:02
"Достаточно смешно представляются взрослые дядьки, которые мериются письками на полуторамесных лодочках...."
Это обычные постсовковые предрассудки, исходят ,обычно ,из Мухосранских провинций, ну и в маскве , каждый охранник "пятерочки" мечтает о "крузере -100" пусть гнилой, обосанный и облёванный....НО Крузер!!!! :lol: .
Не все еще могут поездить дальше Турции, где отрываются в халявном баре инапоследок стырить халат и шлепвнцы.
Посмотреть что , где, как. в Лодочных странах это дорого,недоступно. ;)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 20 дек 2018, 21:06
Вот это дорого. Это уже умерло.
Этот фильм снимал по заказу фирмочки "Барвиха-сервис" мой приятель Вмиталий Беляков. Я носил на ним штатив, батареи, немножко снимал на маленькую камеру.
Видел на этих гонках "ночного Губернатора Питера" - Кумарина с братвой. :D
https://www.youtube.com/watch?v=vqVP-ul ... JFoevcYNdg
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение stalker » 21 дек 2018, 04:41
ANP писал(а):Дима, решетка спрофилирована на этих пароходах?
Нет.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 21 дек 2018, 10:16
Изначально было так. (фото моё)
Вроде красиво - "без сварки и болгарки".
Но решетка такая - сразу вызвала сомнения, она изначально еще двигалась , с приводом изнутри лодки.
Мне это гордо продемонстрировали , но обычная нерж 2(3) мм закреплённая консольно... гнётся руками без усилий.
Переделывалась сразу - добавлены пластины, все было сварено. Но радикально что - переделать на таком водоводе - невозможно.
Как сделано сейчас - не знаю. Уже не интересно,наверное развод лохов на "фирменную красивость" и кетайскую блестящую нержавеку продолжается. (импеллер и спрямляющий - отливался и полировался в кетае"
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 21 дек 2018, 19:29
Вот ещё одни инолохи. Я, правда -засмотрелся. Отговори. :oops:
http://www.jbnz.co.nz/yabbse/index.php?topic=23617.30
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 21 дек 2018, 20:45
Вот это и есть - Правильный "Джет-багги".
Правда если есть трава - будет гимморой.
А теперь - "Внимание на экран"
Геометрия полиэтилена , как то не совпадает с загибом скулы.
На моем "Джет-Багги" полиэтилен логично ложится до носового "транца".
Скула - гораздо плавнее.Поэтому - в повороте НЕ брызгается, остойчивость - выше при Одинаковой длине.
Площадь брызговика - легко могу сделать больше легко, и обводы будут уходить ближе к тримаранчику.
к этому потихоньку приходят и зеландцы, но это больше на лодках для "джет-марафона".
Вторая фотка - это пример "долбёжки башкой об стенку", хотя рядом открытая форточка . ;)
Если знаешь , была лодочка "фламинго" , она хорошо и безопасно бегала под Нептуном-23 , а почему??? :?:
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 21 дек 2018, 20:52
вот теперь сравни.
При длине 3 м - каждый сантиметр имеет значение, и должен работать. :D
При одинаковой габаритной длине, моя лодка по КВЛ - длиннее. :lol:
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 22 дек 2018, 10:37
Виктор, а с какой целью засмотрелся? ;)
я это все давно видел, с этого и началась вся этв возня с "Джет-багги".
Но тогда разные "тараканы" боролись между собой в голове. Сейчас - победил один таракан.
Он дал потомство - это "Водомерка". ;)
Могу и такой сварить - если кто нибудь закажет.
И покупать чертежи у Томаса мне не нужно :D Есть эскизы налодку 3 х 1.4.
Кстати - его ролик в ютубе с пошаговой сваркой заблокирован.
Более 1.6 млн просмотров.
каждый блохер - посмотрев этот ролик брался ее повторить. :D
Лодка - Классная. проше не придумать, и как игрушка - просто писк.
Видать начались какие-то "разборки" между подельниками.
По технологичности - это похоже делал опытный взрослый Дядя , не пацаны, это точно.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 22 дек 2018, 16:07
Я, отвечу. Позже. Надо собраться с мыслями. Я, уже -засунул мизинец в это дело. :oops:
