Катер Томь-450.
Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 18:32
Сейчас мой знакомый собирает себе комплект. Корпус он взял у юргинцев - они стали делать небольшие корпуса на продажу. Причем у них очень гибкая политика продаж. На этапе заказа корпуса оговаривается практически все, подвесник там будет, или стационар, выносной транец или отливной, обсуждается конструкция и толщины днища, можно заказать гидролыжу.
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 19:00
Сделано конечно, не очень аккуратно, но это все фигня - хорошая покраска впоследствии спрячет все изьяны. Важнее тут другое - посмотрите на обводы днища и развал бортов. По моему это то что нужно для водометного корпуса.
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 19:06
Корпус сварен из Амг, шпангоуты и планширь вклепаны на "авиационные" клепки. Это сделано в целях удешевления процесса изготовления корпуса, и как следствие - для снижения себестоимости готового изделия.
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 19:10
Водомет от Андрея (doom-63) из Кемерова.
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 19:14
Обитаемость, конечно, не фонтан... с Вельботом 47 не сравнить. Но если подходить без фанатизма, то для двоих этот корпус самое то.
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 19:19
Внутренности. Видно место для мотора.
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 19:23
Изготовили мы ему на носу забор. :D
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 19:28
Площадку скостролили...над водометом. Спорное решение, но хозяин сильно настаивал.
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 19:30
Ну и уключины для весел он просил... мы решили их такими сделать.
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Казантип » 17 окт 2010, 19:38
Еще мы наварили на треугольник гидролыжы 3мм Амг, усилили гидролыжу так сказать...
