Водометный катер Андрея из Тольятти
Re: Водометный катер Андрея из Тольятти
Сообщение Казантип » 04 дек 2010, 22:12
Куда уж компактнее?..
Сообщение Amgjet » 23 янв 2011, 08:49
Всем доброго утра ! У меня возник вопрос по переделке штуртросового управления на установку рулевой машинки с боуденовым тросом ( хочу сделать рулежку надежнее и убрать люфты ).На постах читал , что редуктор надо переделывать для уменьшения передаточного отношения , кто нибудь с этим сталкивался ?
С уважением Андрей .
Сообщение Amgjet » 28 янв 2011, 21:17
Что то форум тихо и мирно спит , парни , прооснитесь !По поводу машинки -надо просто настраивать кулисой руля , чем я и займусь в ближайшее время!
Сообщение Amgjet » 29 янв 2011, 09:58
Понято , спасибо ! А на Вашем водомете рулежку посмотреть можно ?
Сообщение mors » 13 фев 2011, 22:55
Прочитал правильно??? Teleflex
А как его марка по каталогу?
mors
Сообщение Amgjet » 15 фев 2011, 20:21
Всем привет ! Давненько тут не появлялся , скучаю . Шутю .Посмотрел машинку , от упора до упора 3,5 оборота , ход троса 228 мм , я думаю , можно отыграть размером смещения оси крепления . Переделки идут , но медленно , очень холодно.Будет скоро новое , сообщу обязательно .
Сообщение Amgjet » 18 фев 2011, 18:43
Всем привет ! Решил показать отдельные узлы своего аппарата , надеюсь будет вам интересно .
Сообщение Amgjet » 03 май 2011, 21:40
Всем привет ! Вопрос к досточтимой публике (кто в теме ) : недавно затолкал свой 2х литровый моторчик , сконектил с фланцем вала водомёта ( угол вала 5 градусов ) и обнаружил под поддоном мотора зазор в 80 мм . Вопрос : какой оптимальный угол наклона вала для максимального КПД ? Можно мотор прижать к днищу и влезть в угол наклона градуса в 2-3 . У меня на старом катере зазор между картером и днищем был 20-30 мм( жаль продал в Сызрань , а то бы всё промерил ). Жду обмена опытом ! С уважением Андрей .
Сообщение Amgjet » 13 июл 2011, 22:20
http://www.youtube.com/watch?v=Y9D-JOuRLbk[/url]
Всем привет ! Недавно устроили покатушки со всеми переделками моего аппарата (скорость небольшая ,но небольшой прогресс есть ). Попробую вставить видео .Дети в восторге , а я продолжаю тестировать винты (это винт 3х лопастной с шагом 220 мм без заморочек , скорость 32 кмч и 3200 об мин ). есть ещё винты и скоро отпуск !!!
Сообщение Amgjet » 14 июл 2011, 23:01
Всем привет или спокойной ночи !Сегодня вечером с дитями поставил винт по чертежам Крутова с МОТОЛОДКИ лохматых годов , работает ооооочень приятственно , завтра с дитями вечером поедем тестить по расходу и скорости , после отпуска хочу пару винтиков заделать , такие же но с другим шагом , а там посмотрим .С уважением Андрей .
