Водомет на Казанку5м4.
Re: Водомет на Казанку5м4.
Сообщение serega751167 » 13 дек 2011, 08:29
Действительно, на нашей станции три таких корпуса с водомётами КНААПО. Все довольны. При сборке ошибки были и довольно много. Почти весь сезон 2010 г. ушел на доработку косяков. Сейчас более менее катер ходит, но всё равно планов по доработке много. Процесс похоже конца не имеет.
Основные ошибки:
1. Установка водомёта. Центровка и угол. Не попадаешь по центровке замучишься подруливать. Не попадешь угол - плохая управляемость, потеря скорости.
Центровал лазерной указкой. Угол выставил 5 градусов, но думаю сделать 4.
2. Не сразу сделал охлаждаемый коллектор - не прокатывает, хотя попадались отзывы, что эксплуатируют без охлаждения.
Понятно, что корпус Казанки не для водомёта, но до 50 км/час управляется сносно, а вот дальше уже приходиться катер ловить.
Мотор у меня 5А, максимальные обороты -4400 (сопло расточено до 132 мм), максимальная нагрузка с которой ходил -550 кг. Расход в среднем где-то 1л на 3 км.
Если есть конкретные вопросы спрашивай.
serega751167
Сообщение vl@dim » 13 дек 2011, 18:23
Скажи пож.как угол выставляли?какими приспособами
vl@dim
Сообщение serega751167 » 14 дек 2011, 06:29
Выставлял днище катера по уровню. При помощи уровня и угольника определял tg угла вала водомёта, ну и соответственно угол. Чтобы выставить 5 градусов основание водомёта пришлось поднять на 17 мм. Может кто-то делает иначе, пусть поделится.
Только после этого катер пошёл и стал нормально управляться.
serega751167
Сообщение Amgjet » 14 дек 2011, 21:05
А всё таки Гамильтон прав , сразу ставит трубы 5 градусов .
Сообщение mors » 14 дек 2011, 21:38
Artem_163 писал(а):Хочу заказать импеллер. Делают их кто нибудь кроме Минусинцев? Подскажите пожалуйста...
:evil: Только не "Минус" :evil:
Я сам привез в Красноярск 2 винта порванных от "Минуса"...
Я даже не удивился что У Жени в цеху Винтов "Минус" по углам как окурков, в хреновом гараже валяется.... Ломанных, кареженных, кривых и не лезущих на валы и т.д.
Есть у Евгения (FUSO) мастер, делает качественные винты вот и позвоните, спросите...
У меня Кноапа на этом "пропеллере" полетела как бешенная...
mors
Сообщение vl@dim » 15 дек 2011, 05:58
[quote="serega751167" Чтобы выставить 5 градусов основание водомёта пришлось поднять на 17 мм. Может кто-то делает иначе, пусть поделится.
Только после этого катер пошёл и стал нормально управляться.[/quote]
То есть получается между корпусом лодки и водометом,что то типа клина сделал,если есть фото покажи.
vl@dim
Сообщение serega751167 » 15 дек 2011, 07:12
Действительно получился клин. Фото нет. Видимо это особенность моего водомёта (вероятно брак), кроме того что угол при установке оказался где-то 7 градусов, так ещё и винт клинил при вращении, пришлось смещать кольцо. Поскольку водомёт у меня первый, поэтому не знал на что нужно обращать внимание при покупке.
serega751167
Сообщение Artem_163 » 20 дек 2011, 14:39
Здравствуйте. Я все думаю немного вынести водомет за транец и сделать кринолины. Как думаете какой угол к килю сделать или родной подойдет? Насчет импеллера спасибо, буду обращаться.
