Сообщение ANP » 13 сен 2021, 00:42
Скоро начнется подготовка к литью импеллеров.
viewtopic.php?f=4&t=1005&p=22625#p22625
Сообщение ANP » 19 сен 2021, 02:26
Прибыл прибор для отображения оборотов двигателя, скорости катера, расхода топлива в час и расхода топлива на 100км. Спасибо разработчику и производителю прибора Бикетову Алексею. Перед спуском на воду прибор пройдет тесты в автомобиле.
Сообщение viktorr » 10 окт 2021, 12:40
Андрей, надо начинать. Бабье лето , долго -не продлиться. Держу пальцы скрещёнными! Надеюсь поможет.
Прибор хорош.
Сообщение viktorr » 29 окт 2021, 12:28
Разогреться.
Приятно единомыслие, без амбиций.
Конкретно видно, что Выигрывает! А, не -КТО!
https://www.youtube.com/watch?v=4KzNlGNYYp8
Сообщение viktorr » 31 окт 2021, 21:08
Андрей, у тебя, конечно -демократические ценности.))
А, вот какая система определения - победителя(чего-бы, то -ни было)?
1. Система "Большинства" из Зарегистрированных участников?
2. Система "Большинства" из пришедших на "состязания" ?
Первая система "демократии" имеет более классический вид. НО, лентяи, которые не придут , по разным причинам - попортят результат сами - и, именно -СВОЙ результат. (Обьективный). (Сам ходил с "Красным выборным ящиком -по квартирам).
Второй вариант, наиболее распространённый сейчас(ложнодемократический) - регистрируют , по факту - пришедших и из их большинства , выбирают Победителя. По этому варианту, сейчас - много проходит выборов в демстранах.
Например. Если я один приду на эти соревнования, с винтом (который ,Сталкер, определил как - "Смешной"(это я такие делаю))) ) и Выиграю заезд в категории Скитальцев , то - мне сам Андрей , не соперник, ибо, у него-другая категория корпуса!
Поэтому , пока есть время -до твёрдой воды, надо проникнуться и вакцинироваться, чтобы получить КОД и в локдаун , приехать на место событий. Мощная Мотивация -для Вакцинации!
Чтобы не носить маску, в вакцинированном виде, я практикую , каждый божий день, употреблять чай, с перемолотым с сахаром - Лимоном!. Помогает. :roll:
Кто не приедет - тот не уверен в своих винтах! ;)
Сообщение ANP » 07 ноя 2021, 19:59
Всем водометчикам доброго времени суток!
Понимая, что не успеваю с процессом сравнения винтов на своем корпусе, было принято решение зоть как то сравнить винты. На одном из корпусов, на который ставился винт Сталкера и на такой же корпус от одного производителя был установлен новый мой водомет с литым импеллером. Ну хоть какое то сравнение. Сталкер винт диаметром ф200 и мой водомет в новом исполнении с винтом 190мм. Испытывалось в г.Сыктывкар в 2018г и сегодня, 7 ноября 2021г Михаилом Григорьевым - производителем водометных катеров, использующего мои комплектующие. Какие -понятно. Специально заострю внимание не на максимальных скоростях и оборотах, а на оборотах 3500, где можно увидеть расход топлива и скорость.
Сообщение ANP » 07 ноя 2021, 20:08
Корпус и загрузка одинаковы.
Сталкер ф200мм
По сути, он должен в этих оборотах дать больше воды, т.к. диаметр больше со всеми вытекающами. Катер должен идти быстрее.
Для контроля смотрим расход.
Сталкер винт 200мм
Сообщение ANP » 07 ноя 2021, 20:16
Результат сегодняшних испытаний 7 ноября 2021г, фото приложено.
ANP-190 винт литой. Корпус этот же, загрузка одинакова.
Как ожидается, у ф190 должна быть поменьше производительность на тех же оборотах. Взято для примера 3500. Но что то "пошло не так" и это не давало до сегодняшнего дня покоя неверящим в мои 85 на этом водомете. Разницу в скорости видите?
ANP-190
Сообщение ANP » 07 ноя 2021, 20:26
И так, как мой личный корпус лучше по гидродинамике, поменьше и полегче, получаем на тех же оборотах 3500 -60кмч. 2 спидометра по краям, справа переворачиваем вверх ногами. Слева четко видно 60. Это тоже ф190. С литым.
Расход топлива можно увидеть выше на примере двух фото с оттарированного бортовика. Возьмем 26л при скорости 60кмч. Вопрос -какой расход будет на 100км у моего катера?)
ANP-190
Сообщение Miha11 » 07 ноя 2021, 21:21
Сегодня очередной раз убедился, что кус не точный прибор. Думаю, что твои обороты около 3400, соответственно расход ещё ниже
Miha11
