Сообщение ANP » 21 май 2020, 18:43
Дима RB писал(а):
viktorr писал(а):Сталкер; ANP -чувствуется наша тройка - наехала серьёзно, НА- "Давно прошедшее"(плюсквам перфектум).
Дальше я думаю -не имеет смысл продолжать, ввиду неявки виновника Торжества. ))) ))) )))
Я, тихо -сливаюсь.
- И так будет с каждым ,кто ненароком спросит подсказать шаг импеллера! :) :)
Какое давление наддува?
Сообщение stalker » 21 май 2020, 20:03
Я, тихо -сливаюсь.
А че тебе подсказывать ? У тебя каша в голове , все в кучу , анализа никакого.
Не повезет твой мотор ф220 .
... тебе это уже говорили...
Сообщение ANP » 21 май 2020, 22:49
Хоть бы вопросы какие нить задавал, примеры искал, моторы сравнивал по ттх и с какими водометами их ставят, какие винты лучше и какие хуже. Тут все есть, надо читать, хотеть читать. Выбирать из прочитанного по крупицам и складывать на полку своего мозга или записывать, как угодно. Тогда и делать своиси руками ничего не потребуется - все есть без рукоблудства. А если хочется самому просто поварить и попилить, это тоже можно, только надо знать как. Говорю Сталкеру мотор, диаметр водомета, данные по валу, ступице и винт будет готов такой, какой нужно. Варить и пилить я умею, но винты рукодельничать я не буду. Каждому свое.
Сообщение Дима RB » 22 май 2020, 00:42
Я, тихо -сливаюсь.
в описании под видео есть. там 0,6 атм.
Дима RB
Сообщение stalker » 22 май 2020, 04:53
Я, тихо -сливаюсь.
Трехлитровый нормально ф 220 крутить не может . А твой подавно.
.. Убавляешь по нагу 10 мм , приклеится 200 оборотов , примерно.
Делаешь на радиусе 1,0 шаг 160мм
на радиусе 0, 7 -170мм
возле ступицы 180 мм .
тогда мотор может и крутнет 4500 оборотов.
Радиус 1,0 , это диаметр 220 мм.
Сообщение Дима RB » 22 май 2020, 05:23
спасибо
Дима RB
Сообщение viktorr » 22 май 2020, 10:37
Я, тихо -сливаюсь.
Коллега Сталкер ;) , а, вот почему вы пишите, что надо убавить диаметр винта и типа нагрузка снизится, а, обороты повысятся вот другой форумчанин говорит убеждённо с 2015 года , что он прибавил 20 мм и обороты -возрасли на несколько сотен?
Как Вас понять?
Не могу понять :shock:
Сообщение ANP » 22 май 2020, 14:11
Дима RB писал(а):
ANP писал(а):Какое давление наддува?
В нагрузке при полном дросселе смотрел сколько давит? На холостом без нагрузки начхать на сколько там манометр подпрыгнет. Sc-14 прикрутил?
Нагрузка должна быть достаточно продолжительная и не так как на видео- стартанул, побуксовал и скинул газ. Вот на 4000-4500 у тебя должны установиться максимальные обороты двигателя при полном дросселе. Отсюда и показывай. Может у тебя там 0,1-0,2 покажет. Замеряй и подробно показывай, если просишь конкретного ответа.
Так то если ты хотел сделать из Амура гоночный катер, то это точно не на этом моторе и не в этом диаметре водомета.
Сообщение Дима RB » 22 май 2020, 14:33
В нагрузке при полном дросселе смотрел сколько давит? - 0,6 при резком газе с места. и при полных , устоявшихся оборотах тоже 0,6. ..но конечно это просто мои слова.. видео это не кажет ...сори. В след раз обязательно зафиксирую все это "хау-но" на видео.
не хотел я гоночный,а хотел лучше, чем двс газ21,да и то , лучше не по скорости,а по надежности и
экономичности японо-двигателя при объеме даже меньшем.....канеш думалось ,что побыстрее будет....т.к 155л.с всё-таки поболе чем 90... но о "моменте при оборотах" в то время мыслей не было.. и вот приплыл пока до куда течение принесло.....
.в конце как-то лирично вышло... думаю скоро отреагирует виктор. .. .
Дима RB
Сообщение Дима RB » 22 май 2020, 15:14
Sc-14 прикрутил?-да sc14, только вращается наоборот.да,при продолжительной нагрузке 0,6атм.
Дима RB
