Водомёт на катер Ритм....
Re: Водомёт на катер Ритм....
Сообщение Alekey Patrol » 10 авг 2019, 23:07
viktorr писал(а):
daniil 77 писал(а):Разбираю, оторвало одну лопасть!
" зазор импелера 0.2 мм. Импелер делали в Борусе под этот двигатель. Остальное интуиция, ну или наугад."
А, что это за организацию ты нашёл -Борус, которая делает наугад под этот двигатель с зазором -0,2мм.!
У тебя, вроде -втулка Гудрича или я -ошибаюсь?
Ну, наверно-ошибаюсь, ведь у тебя обтекатель СА заглушен болтом.
Зазор, уж больно маловат для безмятежной эксплуатации в мутной речке. :shock:
Фотки винта и др. обвеса -в студию. "Мы хотим -сегодня".)))
Может в этом регионе напряжение маленькое, что такой непровар в швах-у всех :shock:
Я расстроился- запасной-то есть?
Судя по фото оторвало рядом со швом, обсалютно согласен со сталкером, такая штука происходит при нарушении технологии сварки определенных сталей. Или последующей термо обработке так называемой стабилизации для снятия напряжения в околошовной зоне. Тот что оторвало кто делал? Если борус то свой буду переваривать.
Сообщение daniil 77 » 11 авг 2019, 00:25
Да, Борус. Но я думаю, что все-таки оторвало именно из-за того что я ковшом сдвинул корпус, т.к. Звук появился именно после того как я упёрся в дно ковшом. При этом мотор был заглушен.
daniil 77
Сообщение Alekey Patrol » 11 авг 2019, 01:13
daniil 77 писал(а):Да, Борус. Но я думаю, что все-таки оторвало именно из-за того что я ковшом сдвинул корпус, т.к. Звук появился именно после того как я упёрся в дно ковшом. При этом мотор был заглушен.
Чтоб здвинуть такой корпус надо постараться шарахнуться, и при правильной сварке и обработке он должен был погнуться а не сломаться. Или перегрев во время сварки, или не выдержали температуру и время стабилизации, я свой все равно отдам дефектоскопистам если норм то на стабилизацию, больно часто у них лопости отрывает.
Сообщение Alekey Patrol » 11 авг 2019, 01:15
Темболие все равно винт поставили не тот, собирался его переделать под меньший шаг, так что повторной сварки не избежать)
Сообщение viktorr » 11 авг 2019, 07:05
Alekey Patrol писал(а):Темболие все равно винт поставили не тот, собирался его переделать под меньший шаг, так что повторной сварки не избежать)
Да, Алексей Патрол- вы с Данилой -мастером правы )))
ВЫ всё делаете -НАУГАД и НЕ ТОТ. И получаете- Соответствующий результат.
Мой Совет, который сэкономит вам сотню тысяч рублей. Второй раз Даю его. Одинаковый.
По копирайту из Классики, звучит так: "ВСЕ - В САД!"
Конкретно.
Данил- ВЫКИНЬ свой "наугад" купленный водомёт. В разборе - ЭТО -ХЛАМ и по конструктивности и по исполнению. Если не выкинешь- "Муки; Траты; Муки; Траты; Муки"- будут преследовать тебя - ПОКА НЕ ВЫКИНЕШЬ.
Согласен , что похоже на "Цыганское " предсказание :)
Но, если похоже -то так и будет.
У Алексея -похожая История.
Под "Садом" , я подразумеваю - Сталкера. Если " Наугадливые" не поняли. ;)
Учтите- у него 2 руки(ноги -не в счёт)- Талоны на Электронную Очередь идут по обычному порядку: В порядке Живой Очереди.
Я, лично - умываю свои извилины, потому-что я всё-сказал.
(Данил. Я, ещё не видел такой откровенной лажи -как твой Водомёт. Извини.
Даже то, что он -как-то пошёл -Так , Случайно- Сложились Звёзды!)
А, Хороший Водомёт сделан - из СПЕЦИАЛЬНО сложенных Звёзд!
Сообщение Alekey Patrol » 11 авг 2019, 09:31
Конкретно.
Виктор, не обижайся на мой французский, так ка пишу в основном на ходу на работе и не всегда попадаю в буквы, дороги ты видел))) плюс автозаполнение помогает иногда. Я бы отправил винтик Сталкеру но он не делал под такой мотор, плюс моя душа требует развития а как развиваться, если не пробовать делать самому? Собрал чуток инфы по расчетам, пролистал форумы с мыслями знатоков и любителей. И вперед))) учше я испорчу винт и пару заготовок но успокою душу, чем буду мучится тем что даже не попытался. Вот лучше посаветуй где посмотреть инфу по расчетам импеллеров относительно мощности двигателя. В интернете много неодекватного мусора, а как ты говориш старый плохой учебник издания 72 года остался дома.( Глаза бояться руки делают. :D
Сообщение daniil 77 » 11 авг 2019, 10:50
Конкретно.
Виктор, я глубоко сомневаюсь что ты свой первый водомёт сделал удачнее моего!!! И думаю что у меня получилось не плохо, учитывая то что когда я здесь появился я даже не знал что это такое!
Твой принцип исходя из множества тем здесь: Выкладывай фото- а я обосру! И никакой конкретики, одна философия!
Есть конечно тут люди которые делятся конкретным опытом и предложениями, но даже они почему то отвечают мне не здесь , а в личку или на почту! Наверно для того чтобы избежать критики!
У меня нет ни грамма сомнений , что данный водомёт будет работать! Буду продолжать! Удачи!
daniil 77
Сообщение viktorr » 11 авг 2019, 10:56
Конкретно.
Вижу- Уважаешь ты меня ))), но, чувствую- по принципу : Старый-же человек! :D
Скажу тебе Откровенно-я не читал инфо по указанному расчёту и НИ разу- не считал винт под мощность))).
Думаю, что и Сталкер -не увлекается Этим баловством.
Мастера делают Винты- просто по Эмпирическим базам(своим и чужим(на крайность)).
Я, неоднократно, на всех Форумах и с "С" и без "С" , и здесь -пытался создать общедоступную Базу Изделий нашего изготовления с ТТХ водомётов. Никто не поддержал. Пишут всякую ерунду, в основном ерундовую, по которой можно сконструировать только ИХ -отвисший живот и надутые губы(их-же). Вот -например:
Пример пока откладывается ))) Барин перекопал траншеей доступ к без "С" :lol:
Сам сходи. Там найдёшь. Тему.
Правда там, кроме моего нормального-больше ничего нет.
Ты, будешь эскрементировать до потери пульса- ничего не выйдет. Я и то- обращался к Сталкеру. ;)
Пойми -ПАЛЬЦЕМ - дети не делаются. :D
Учебники читай по русской орфографии. Грамматике. Литературе. Почитай Толстого; Сервантеса (Детгиза).
Социализм и Империокритицизм.
По теме- Маламута (позднего) в Ликбезе. (с "С").
Сообщение viktorr » 11 авг 2019, 11:00
Конкретно.
А, Хороший Водомёт сделан - из СПЕЦИАЛЬНО сложенных Звёзд![/quote]
Виктор, не обижайся на мой французский, так ка пишу в основном на ходу на работе и не всегда попадаю в буквы, дороги ты видел))) плюс автозаполнение помогает иногда. Я бы отправил винтик Сталкеру но он не делал под такой мотор, плюс моя душа требует развития а как развиваться, если не пробовать делать самому? Собрал чуток инфы по расчетам, пролистал форумы с мыслями знатоков и любителей. И вперед))) учше я испорчу винт и пару заготовок но успокою душу, чем буду мучится тем что даже не попытался. Вот лучше посаветуй где посмотреть инфу по расчетам импеллеров относительно мощности двигателя. В интернете много неодекватного мусора, а как ты говориш старый плохой учебник издания 72 года остался дома.( Глаза бояться руки делают. :D[/quote]
По теме- Маламута (позднего) в Ликбезе. (с "С").[/quote]
Даниле:
:D
По ранжиру:
Лучше.
Не будет.
Читай мои Темы. ;)
Сообщение stalker » 11 авг 2019, 20:10
Винт сделать можно любой. И под любой мотор . Был бы прок только от винта. Считать там особо нечего. Так пару ,тройку раз пару цифр перемножишь.
Вся таблица , почти вся , что Viktorr говорит ,сидит в голове.
