Водометный катер из "Днепра"
Сообщение Beeper460 » 18 дек 2013, 15:38
Доброго всем времени суток!
Затеял месяц назад переделку стандартного "Днепровского" корпуса под ВД.
Вдохновлялся темой и результатами труда: viewtopic.php?f=5&t=621
Что есть: Собственно,закуплен сам корпус за 45тр практически в девственном состоянии и чуть ли не с заводскими бирками. Месяцем раньше куплен "донор" в виде Seadoo SP..
Снял гараж,начал разбирать донора. Мотор Ротакс 587 даже не пришлось везти в "Авионику" чтобы понять-двигло ТРУП.. Компрессия-4 в одном и 5 во втором цилиндре,некоторые детали отсутствуют. В водомете на импеллере есть задиры. Блин,единственно чем утешаюсь-весь донор был куплен за 15тр в сборе.
О себе: Хороший электрик,средний моторист и никакой сварщик. НО: На предприятии где работаю есть мастерская по работе с металлом-сварят хоть черта лысого ажурного..
В данный момент едут все прокладки и ремкомплекты с eBay, ремкомплект стартера,ремкомплект карбюратора Mikuni (у меня конкретно этот Ротакс SingleCarb)...
Цилиндры отдал в расточку в "Механику" (Москва), размер будет +0.75 (а максимальный размер ремонтных поршней аж +1.5)..Думал про гильзовку мотора но решил не усложнять. Суммарно все запчасти по движку +новый импеллер +кит для ремонта подшипника импеллера +кит ремонтный для вала обошлись порядка 20тыс..С учетом расточки,запчастей и расходников свежеперебранный Ротакс с свежеперебранным водометом обходится в 40тр,имхо-неплохо...
Собственно,пока вопросы сумбурные и теоретические:
1. Мотор с водометом лучше делать одним блоком и вживлять в катер? Или по частям? Но как соблюсти соосность водомета и вала?
2. Какие идеи по рулевому механизму? Делать рычажную систему и использовать стандартный штуртрос с машинкой?
3. Как эту конструкцию в ГИМС потом регистрировать?
Beeper460
Re: Водометный катер из "Днепра"
Сообщение дядя Вася » 18 дек 2013, 16:45
территориально где сам?
Сообщение Beeper460 » 18 дек 2013, 16:51
Москва,САО, м.Водный стадион
Конечно проще тупо заказать готовый катер но тому есть совершенно тупое препятствие: НЕТ ДЕНЕХ...
Beeper460
Сообщение дядя Вася » 18 дек 2013, 17:04
насчёт "тупо или не тупо" - эта тема в этой стране Новая совсем....и врятли кто возьмётся....особенно с БУ-шным мотором, так как посчитать трудоёмкость.... невозможно.
много всяких картинок - на новозеландской общалке, но надо фильтровать очень сильно - "импортное - не значит правильное"
Осваивай - сварку, токарку, слесарку.... ;)
Сделаешь - заезжай, есть тестовая база , слип...на Волге.
Доделаю "Джет-Багги-2" - приглашу покататься.
По почте - чего знаю... подскажу, в открытом эфире.....не....буду....задолбали педаразы ;) .
Сообщение Beeper460 » 18 дек 2013, 17:10
Спасибо. Дядь Вась,по поводу хотя-бы первых трех вопросов что думаешь?
Собираюсь на днях сделать слепок с пола (киля) на транце и подумать,как мотораму сколхозить... Мож убрать вообще нафик какую либо килеватость там,сделать как у "Крыма"?
Beeper460
Сообщение Artem_163 » 18 дек 2013, 19:55
С этим мотором и водометом будет слабовато, на глисс кило 300 вытянет наверно. Нужен водомет 155мм, желательно с ямахи там он уже с водоводом...
Сообщение Beeper460 » 18 дек 2013, 20:12
Фига себе... 60лс у этого Ротакса-мало??? Водомет имхо так и есть 155... Завтра посмотрю в мануале... А Днепр под Вихрем-30 идет полтинник ...
Короче,я понял. Опять иду своим путем . Буду мотораму городить. Артем а как самоделку в ГИМС регистрировать?
Beeper460
Сообщение дядя Вася » 18 дек 2013, 21:12
согласен с Артёмом.
под такой мотор - маленькую лодочку (3-3.6) надо варить....но с хорошим днищем(4-6 мм)....если не остодрючит после "первого блина"..... сам к этому прийдешь со временем. ;)
У зеландцев - эпидемия на такие лодки, пипл в гаражах куёт классные игрушки...
Посмотри - не поленись, познавательно.
а насчет "утешения" за 15 руб..... - это не главное.....главное будет - Итого.
Сообщение Beeper460 » 18 дек 2013, 21:18
Да хорош жути нагонять.. Нормальное двигло. Днепр весит меньше Крыма,160 кг. С учетом обводов и килеватости это очень бодрая лодка. Тем более что я нигде не говорил что строю ракету.. 50кмч с нагрузкой меня устроит.
Beeper460
Сообщение Artem_163 » 18 дек 2013, 22:21
Вот почитай. У Дениса мотор 700куб.см. 85л.с скорость55.
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-1997-GP1 ... d2&vxp=mtr
