Лодки и катера из полиэтилена
Сообщение Лис » 16 авг 2012, 16:53
Искал оптимальный вариант лодки для горных,мелководных рек.И вот,что нашел http://boat1.ru/node/1.Если сделать под стационар будет супер!Непотопляемая,непробиваемая,непротыкаемая :D мечта!
Звонил в эту контору.Сказали сделают любой корпус по чертежам заказчика.
Лис
Re: Лодки и катера с полиэтилена
Сообщение S_Boroda » 16 авг 2012, 17:14
А ценником не интересовался?
А весом?
А прочностью?
Ремонтнопригодностью?
Сообщение Лис » 16 авг 2012, 20:16
Сказали ценник как у люминевой лодки.Вес полиэтилена в три раза легче люминия ,плотность меньше воды(естественно плавает).
Прочность сварных швов не знаю,а сам полиэтилен не убиваемый.
Ремонтнопригодность-не знаю,наверно есть сварочные аппараты(мини),а в полевых условиях-горелка и кусок полиэтилена :D
Лис
Сообщение S_Boroda » 16 авг 2012, 20:34
Лмс
полиэтилен он разный бывает. Они какой используют гранулировнный? Листовой?
Ваккуммашина ротационная? Ваккумформовочная?
В статике он хорош, а в динамике без усиления большой вопрос.
Усиление чем делают - металлом?
Я это вопрос изучал достаточно серьезго, поэтому что цена будет, как у люминеврй, да еще и в индивидуалке - Не верю! (с) Станиславский.
Сообщение Лис » 16 авг 2012, 20:50
Этими вопросами вам легче поинтересоваться,я то живу за 5000км от этой конторы :)
Лис
Сообщение S_Boroda » 16 авг 2012, 21:17
Лис
Я этот вопрос проработал достаточно давно, и в чудеса уже не верю!
А все вопросы задавал для того, чтоб у Вас пришло понимание, что бесплатный сыр......
Сообщение дядя Вася » 17 авг 2012, 08:00
"Искал оптимальный вариант лодки для горных,мелководных рек".
Самая правильная лодка та - которую сделал САМ.
Проверим.Что это за контора и есть ли действительно хоть какое-то производство.
(ну чудес действительно не бывает).
А вот "подошву" сделать - интересно.
Как заменяемый расходник повторяющий форму килевого участка днища, так как даже без всяких гор...на притоке Верхней Волги есть на перекатах выходы как-то белой породы (образец есть, фотку покажу) в ней кристаллы как бритвы - алюминий строгает как строгальный станок. :o
Сообщение Лис » 17 авг 2012, 09:28
S_Boroda писал(а):Лис
Вопрос цены вторичный ,главное чтобы лодка была не убиваемая и долговечная. проблема горных рек это валуны и каменистые перекаты.
люминевые катера не подходят,в лучшем случае днище в хлам,в худшем туруханский титаник.подшивка днища устраняет эту проблему частично,
так как подшива закреплена к днищу жостко ,при ударе о валун люминий гнется все равно.поэтому у нас ходят в основном на бюджетных
деревянных пирогах или на пвхашках с улитками,ну тут свои минусы.
А ХОЧЕТСЯ не убиваемый комфортный джет катер на четверых,действительно речной квадрик! :)
поэтому и затеял эту тему,чтобы по обсуждать с бывалыми.Хотелось бы услышать мнения тех кто уже пользовался полиэтиленовыми катерами.
Лис
Сообщение S_Boroda » 17 авг 2012, 09:41
А смущать, что лодка сделана из канализационных труб, не будет??? ГЫЫЫЫЫ
Сообщение Лис » 17 авг 2012, 10:17
Дядя Вася,будите в этой канторе узнайте,если не трудно, какие корпуса они могут делать,о прочности сварных швов,примерный ценник пятиметрового малокилеватого Джет-риба под стационар.Буду рад любой информации по этой теме.
Лис
