Двигатель правого вращения
Сообщение virage » 25 фев 2012, 16:48
Всем доброго дня.
Потребовался двигатель правого вращения. Установка дополнительного оборудования для изменения направления вращения не желательна и дорого.
Я не специалист в движках, поэтому хочу слышать мнение грамотных мужиков
Понимаю так:
- необходимо иметь распредвал с другими фазами ( что не реально), или движок с 2-мя распредвалами и перекидкой ремня (цепи) получить нужное газораспределение
- изменить направление вращения стартера, либо установить его с другой стороны
- изготовить новую крыльчатку помпы охлаждения
- если масло в цилиндр и на поршень подается с шатуна, а не отдельным распылителем, то перевернуть их на 180
- посмотреть масленый насос и если что доработать
Вот вроде и все по механике или чего-то проеб и не догоняю?
virage
Re: Двигатель правого вращения
Сообщение Amgjet » 25 фев 2012, 17:50
Хонду присмотрел ? Анекдот в тему . Хонда врезается в Волгу , из Волги вылезает разъяренный мужичина , подходит к Хонде , отрывает водительскую дверь , вытаскивает оттуда мужика , бросает его на капот Хонды , сдирает с него штаны и начинает иметь , а тот Ух-ух-ух-ух - У Ххонды руль справа !
Сообщение admin » 25 фев 2012, 17:59
Надо повернуть двигатель на 180 градусов и отбор мощности проводить с передней части коленвала. Либо использовать двухтактный двигатель -- ему все-равно в какую сторону работать (водяную помпу правда надо переделать).
Стартер можно заставить вращаться в другую сторону изменив полярность подаваемого напряжения (потребуется еще одна отдельная батарея для создания отрицательного напряжения и схема ее подзарядки с коммутатором). Правда надо что-то будет сделать с обгонным механизмом еще. Заблокировать его как вариант.
Доработка четырехтактника в другую сторону невозможна их-за масляного насоса. он плунжерного (шестереночного) типа и качает только в одну сторону -- в сторону маслянного фильтра. все остальное можно подмухлевать и фазы газораспределения и помпа воду будет качать в обратную сторону.
Админ
admin
Site Admin
Сообщение virage » 25 фев 2012, 17:59
Спасибо Amgjet !!! Класс! Теперь по теме давай
virage
Сообщение virage » 25 фев 2012, 18:14
Понимаю, что шестеренчатый масленый насос качает к масленому фильтру. Значит забирать масло после шестерни надо с другой стороны.
Ставить раком движок не хочу. Много разных проблем имеет такая установка при эксплуатации.
Думаю гораздо проще найти другого вращения, или перевернуть на 180.
Спасибо, за участие.
virage
Сообщение doom-63 » 25 фев 2012, 19:27
admin писал(а):Стартер можно заставить вращаться в другую сторону изменив полярность подаваемого напряжения
Админ
Не будет :)
Кроме полярности подаваемого напряжения надо еще изменить полярность щеток.
Сообщение admin » 25 фев 2012, 20:57
Согласен про щетки)).
admin
Site Admin
Сообщение virage » 25 фев 2012, 22:39
Когда щетки перепаяешь, то и полярность изменится. Но там есть какая то казявка (по моему пара на корпусе плотно сидит). Очень давно разбирал - подзабыл. Знаю что со стартером решу проблему. Есть радиотехническая подготовка. Больше беспокоит сам движок. Такой операции никогда не делал и могу что то упустить.
virage
Сообщение vaduxa » 25 фев 2012, 23:01
Вроде бы у хонда левое вращения, коленвал вращается против часовой стрелки.Это если смотреть со стороны шкивов распредвала( как оно и положено).
vaduxa
Сообщение virage » 25 фев 2012, 23:10
Вообще направление вращения по маховику, но встречал ссылки и на шкивы, думаю это не верно. За хонду спасибо - посмотрю.
virage
